当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
胶带,粘结剂中剥离强度,载荷峰值,谷值,平均值检测方案(万能试验机)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本文是使用岛津电子万能试验机AGSX 10KN,配合TRAPEZIUM LITE X软件和90°;剥离夹具,根据ISO29862:2007(JIS Z 0237:2009)标准,进行了胶带90°;剥离试验的实例。试验表明,使用岛津AGS-X电子万能试验机能够完全对应胶带的90°;剥离试验。
LAAN-J-AG0018 ApplicationNo.18News用户服务热线电话: 800-810-0439400-650-0439 ApplicationNewsNO.18 材料斗试 AGS-X 胶带90°剥离试验 摘要:本文是使用岛津电子万能试验机 AGSX 10KN, 配合 TRAPEZIUM LITE X软件和90°剥离夹具,根据ISO29862:2007 (JIS Z0237:2009)标准,进行了胶带90°剥离试验的实例。试验表明,使用岛津AGS-X电子万能试验机能够完全对应胶带的90°剥离试验。 关键词: Autograph精密万能试验机90°剥离胶粘剂 胶粘剂广泛应用于电子、电器等工业领域。囊括从基本的将固体材料粘合在一起的胶水,到用合成聚合物作原料的粘合剂。随着化学工业的进步与商业化。胶粘剂用途越来越厂。本应用介绍了胶带用胶粘剂的90°剥离度试验。 岛津试验机配备的胶带90°夹具,可以实现试样与试验机轴 实验部分 1.1仪器与夹具 AGS-X10KN 电子万能试沐机 胶带90°剥离夹具 Autograph LITE X软件 1.2分析条件 试验温度:室温20℃左右 载荷传感器:50N(0.5级) 试验夹具:90°剥离夹具 加载试验速率:300mm/min 1.3样品及处理 制作宽度为24mm、长度为 300mm 的普通胶带作为试验样品,并采用 SUS304不锈钢板作为试验样品的粘接基板。胶带剥离试验要求试验机夹具始终与不锈钢粘接基板成90度的恒定角度进行剥离。 |试验介绍 夹具与样品按(图1)所示,安装在主机上,确保测试前,夹在上夹具中的胶带与胶带基板成90°。试验时,以300 mm/min 的速率加载进行测试。忽略测试开始后 25mm 长度内的测量数据,取后续剥离长度 50mm 长的剥离力平均值,得到剥离强度值,试验数据曲线见(图2)。 向始终保持90°角度不变,确保试验过程满足相关标准要求,给客户提供可靠、准确的试验数据以及直观的数据曲线,配合高精度与高采样频率的主机,可以准确呈现整个试验的全貌,借助功能完善的软件和便利的操作方法,为客户提供良好的使用体验。 图1测试系统图(主机,夹具) |结果与讨论 3.1试验结果 试样90°剥离测试的载荷-位移曲线见(图2)。曲线在剥离初始过程中达到高点,随后在一个相对较小区间里上下震荡,这是正常的剥离试验曲线,可通过软件,在曲线上获取载荷峰值,谷值,平均值等数据。软件计算得出,此样品的剥离强度值为0.238N/10mm。 1结论 上述测试表明,岛津万能试验机 AGS-X在胶带90°剥离试验的应用中,可以完全满足相关标准要求,顺利完成试验。配合高精度传感器与高采样频率控制系统,实时绘制的试验曲线,获取准确的测试数据。 ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ) 胶粘剂广泛应用于电子、电器等工业领域。囊括从基本的将固体材料粘合在一起的胶水,到用合成聚合物作原料的粘合剂。随着化学工业的进步与商业化。胶粘剂用途越来越厂。本应用介绍了胶带用胶粘剂的90°剥离度试验。制作宽度为24mm、长度为300mm的普通胶带作为试验样品,并采用SUS304不锈钢板作为试验样品的粘接基板。胶带剥离试验要求试验机夹具始终与不锈钢粘接基板成90度的恒定角度进行剥离。曲线在剥离初始过程中达到高点,随后在一个相对较小区间里上下震荡,这是正常的剥离试验曲线,可通过软件,在曲线上获取载荷峰值,谷值,平均值等数据。软件计算得出,此为样品的剥离强度值。岛津试验机配备的胶带90°夹具,可以实现试样与试验机轴向始终保持90°角度不变,确保试验过程满足相关标准要求,给客户提供可靠、准确的试验数据以及直观的数据曲线,配合高精度与高采样频率的主机,可以准确呈现整个试验的全貌,借助功能完善的软件和便利的操作方法,为客户提供良好的使用体验。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《胶带,粘结剂中剥离强度,载荷峰值,谷值,平均值检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《胶带,粘结剂中剥离强度,载荷峰值,谷值,平均值检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
