令!東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 样品温和高效干燥的最佳方案:德国 BINDER VD 系列真空烘箱 实验室没有真空烘箱? 有个同学做实验,需要真空干燥,就那么不恰好有真空干燥箱,又那么不恰好不适用普通烘箱。求助某知名论坛,没真空烘箱如何真空干燥?有点难为大家咯,我的大兄 dei。可爱聪明的网友们纷纷支招,烧瓶加热法、用烘箱不真空也可以不过容易进入杂质、真空泵抽...还有用吹风机吹干,集思广益,不错滴,真的很费时费力咯。 近期不都是流行二倍速度看剧吗?不想三倍四倍看,那就赶紧提高效率完成哟。还是了解下真空烘箱吧,可以缩短干燥时间和提高效率。如果你的实验室样品是属于以下的容易氧化、容易分解、热敏感材质等,使用真空烘箱吧。 真空烘箱优势在哪? 真空干燥箱特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。易于控制,干燥过程中药品不易被污染,适用与药品干燥和包材灭菌上。 比起常规干燥技术具备以下优势: 不容易干燥的样品例如粉末或其他颗粒状样样,真空干燥法可有效缩短干燥时间; ◆真空环境大大降低了需要驱除的液体的沸点,真空干燥可轻松应用于热敏性物质;◆◆各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留任何残余物质; ◆使用更安全----在真空或惰性条件下,完全消除氧化物遇热爆炸的可能; 与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品不会被流动空气吹动或移动; 实验室如何选购适合的真空干燥箱呢? 1、根据物料的性质选择真空干燥设备物料的性质应该包括以下几点。 ①物理特性和化学特性:热裂化(允许温度)、热影响(软化、熔化)、比热容、密度、毒性、易燃性、易爆性等。 ②物料的状态:大小、形状、黏性、流动性、水含量等。 ③干燥特性:干燥速度、干燥条件(温度、湿度、气体压力)、所含水分的性质(附着水、内部水、结合水)终水含量等。 2、根据产品产量选择真空干燥箱容量 所有的真空干燥设备都能给出容积或面积的指标,而干燥产品的产量与干燥设备的容积或面积是成正比的。在确定真空干燥设备容积的同时,还要考虑该设备的装料系数(或称填充率),一般应该在60%~75%之间。 3、真空干燥设备性能的选择 对于同一种物料,会有几种类型的干燥设备都能实现类似的干燥目的。需要对干燥设备的性能考核。①经费和安装条件②制造质量的选择③设备运转形式的选择。 保证高效温和干燥的不二之选:德国 BINDERVD 系列真空干燥 BINDER 真空干燥箱均可以高效完成干燥工作,不影响待干燥材料。借助其久经验证的技术特性,这两款产品以卓越的方式满足了工业和科学实验室的严苛要求。视个性化的使用而定,提供有独特的安全方案,该安全方案与一如既往的出色性能互相配合,树立起质和安全性方面的标杆。 VD 系列 BINDER 真空干燥箱在温和干燥过程中以其均匀的温度分布令人印象深刻。BINDER已获得专利的扩展支架技术确保了最佳的传热效果。可根据需要灵活定位隔板,并且真空干燥箱内腔室特别易于清洁。 适用于不易燃溶剂的真空干燥箱 针对不易燃的溶剂, BINDER 提供创新型高品质真空干燥箱,该干燥箱可以高效、温和地干燥相应的材料。直接通过导热板将热量传导至样品,在整个有效空间内确保均匀、快速且无冷凝的干燥效果。 无冲击的调节功能加之独一无二的安全方案,确保 BINDER 真空干燥箱的超高安全性。VDL系列干燥箱内部甚至还具有防爆性能。干燥箱内部覆盖的耐腐蚀不锈钢使设备坚如磐石、经久耐用,清洁工作轻松便捷。 保证高效温和干燥的真空干燥箱 适用于不易燃溶剂的 BINDER 真空干燥箱确保干燥材料无残留、无硬壳或氧化,而且不会对溶剂造成危害。干燥箱工作温度范围从15°C到200°C,采用创新的 APT.lineM 内腔预热技术,确保均匀的温度分布和最高的温度精确度。充有惰性气体的玻璃与带有弹簧片的防冲击安全玻璃板一样,保证安全性。带时段和实时编程功能的控制器,使得真空干燥箱的操作特别简单、方便。 均匀温和的样品干燥方式结合可靠的安全方案,再加上简单的清洁和操作, BINDER 真空干燥箱绝对是用于不易燃溶剂的最佳选择。 重要特性 温度范围:环境温度加上15°C至200°C APT.lineM预热腔技术 采用间隔编程和实时编程的控制器 2个铝质扩展支架 惰性气体接口 带有弹簧片的防冲击安全玻璃板 独立可调的温度安全装置2(DIN 12880),采用光学报警 亡算机接口:RS 422 2个开关输出 24VDC (最大0.4A) 东南科仪是德国 BINDER 的一级代理,专业技术选型、实验室应用解决方案、专业售后,26年实验室仪器集成供应商。德国 BINDER VD 系列真空干燥箱现货,欢迎订购!更多实验室温控产品,咨询热线:400-113-3003、020-66618088 www.sinoinstrument.com BINDER 真空干燥箱均可以高效完成干燥工作,不影响待干燥材料。借助其久经验证的技术特性,这两款产品以卓越的方式满足了工业和科学实验室的严苛要求。视个性化的使用而定,提供有独特的安全方案,该安全方案与一如既往的出色性能互相配合,树立起质和安全性方面的标杆。
关闭产品配置单
东南科仪为您提供《药品、包材等中消毒、灭菌检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于其他中消毒、灭菌检测,参考标准《暂无》,《药品、包材等中消毒、灭菌检测方案(干燥箱)》用到的仪器有干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱。
