上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号:HG-AKF-201809-1 AKF-BT2015C 库伦法卡尔费休水分滴定仪 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪卡氏加热进样测定电池隔膜中的水分 ---目的--- 在锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一,主要作用是可使电解质通过并防止短路。本试验通过 AKF-BT2015C 卡氏加热进样来测定电池隔膜的水分含量。 ---仪器配置--- 1.AKF-BT2015C 卡尔费休水分仪主机; 5.10mL 进样瓶2.全封闭安全滴定池组件;6.电子天平 (0.1mg)3.铂针电极;7.空气发生器 4.卡氏加热炉; ---试剂--- 滴定剂:库伦法卡尔费休试剂 ---测定方法--- 1、开启空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,若已有试剂可不加。 2、待仪器平衡后测空白。 3、用进样瓶称取一定量的样品,放入卡氏加热炉中,开始测量。 ---仪器参数--- 载气流量:30ml/min 加热温度:180℃ 搅拌速度:6 空白:计算 延时:根据需要设置 电解速率:2 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源: 客户寄样 环境温度::26℃ 样品名称: 电池隔膜 环境湿度::555% 空白质量: 72.0ug 测试记录: 样品名称 样品质量/g 水质量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 样品1 0.1505 95.4 4:11 155.5 0.1532 99.8 4:14 181.4 0.1887 111.3 4:15 208.3 样品2 0.1886 492.5 5:34 2229 0.1868 480.8 5:15 2188 0.1687 426.4 5:01 2113 结论: 采用AKF-BT2015C 卡尔费休库伦法水分测定仪测定电池隔膜的含水量,通过卡氏加热进样测定,能有效检测出样品的含水量,重复性较好,检测快速方便。 --仪器配置--- 1. AKF-BT2015C卡尔费休水分仪主机; 2. 全封闭安全滴定池组件; 3. 铂针电极; 4. 卡氏加热炉;5. 10mL进样瓶6. 电子天平(0.1mg)7. 空气发生器 --试剂---滴定剂:库伦法卡尔费休试剂 --测定方法---1、 开启空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,若已有试剂可不加。2、 待仪器平衡后测空白。3、 用进样瓶称取一定量的样品,放入卡氏加热炉中,开始测量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《电池隔膜中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于锂电池中含水量检测,参考标准《暂无》,《电池隔膜中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-BT2020C锂电专用卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
