VOCs(Volatile organic compounds)即挥发性有机化合物, 世界卫生组织(WHO,1989)对总挥发性有机化合物的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。环境样品中VOCs的检测分析是每一个环境实验室的必检项目,环境样品中水、土以及气都会涉及VOCs测定,VOCs的检测分析是通过VOCs前端制备技术和GC/GCMS联机分析进行完成的。不同的样品类型选择不同的前端制备技术,VOCs前端制备技术主要有吹扫捕集、顶空、热解析、固相微萃取等等。但目前常规的检测制备技术存在很多问题,如效率低、自动化程度差、成本高、空间占地大、分析仪器资源利用不合理等等。 Astation全自动多功能样品制备进样平台应用于常规实验室,可以将样品预处理,稀释,衍生,萃取,过滤,萃取,加标等,具有真正的多功能采样器:液体进样,静态顶空,ITEX动态顶空,MHE,固相微萃取,微固相萃取,热分解等集合在同一平台上,并可自动更换不同规格或类型进样器适配模组,同时大大提高了样品处理效率。可以离线或在线为各大品牌GC, GC/MS, LC, UV/VIS等仪器提供完善的样品前处理过程。主要用于制药、食品安全、生命科学、化工、环境和食品、香料等行业的应用。
关闭产品配置单
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《环境样品中水、土以及气中VOCs检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境样品中水、土以及气中VOCs检测方案(自动进样器)》用到的仪器有Astation(吹扫捕集&顶空&固相微萃取)。
