挥发性有机物(VOCs)是在常温下以蒸气形式存在的一类有机污染物,主要为烃类、芳香烃类、氮烃及硫烃类化合物,广泛分布于空气、水、土壤及其他介质中。VOCs不仅是PM2.5的重要前体物质,而且对人体的眼睛、皮肤和呼吸系统具有较强的刺激性,部分物质浓度超过一定限值时,对人体的肝脏、肾脏以及中枢神经系统均有一定的损害,尤其是苯、甲苯、氯苯类等有机污染物。由于VOCs沸点低、易挥发、种类繁多,而且在水中浓度通常为痕量级别,因此,在分析测定水中VOCs时,前处理技术和检测方法显得尤其重要。吹扫捕集法(P&T)是一种动态顶空技术。P&T取样量少、富集效率高、受基体干扰小,容易实现在线检测,是一种非平衡态连续萃取,可以将被测物进行富集,从而大大提高方法的灵敏度。本方法参考《HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》的测试方法,使用LabTech AStation全自动多功能样品制备进样平台与CDS7000C全自动吹扫捕集联用,建立了水54种挥发性有机物的检测方法。方法得到的54种挥发性有机物的校正曲线R2 在0.994~0.999间,回收率为82.0%~112.6%,RSD为3.4%~12.2%。都满足了HJ 639-2012中相应的要求。本实验使用了LabTech AStation全自动多功能样品制备进样平台与CDS7000C全自动吹扫捕集联用,参考《HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》,建立了水中54种挥发性有机物的测定方法。方法得到的54种挥发性有机物的校正曲线R2 在0.994~0.999间,回收率为82.0%~112.6%,RSD为3.4%~12.2%。都满足了HJ639-2012中相应的要求。
关闭产品配置单
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《水中VOC检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中VOC检测方案(自动进样器)》用到的仪器有Astation(吹扫捕集&顶空&固相微萃取)。
