当前位置: 塑胶 > 方案详情
塑胶中质量控制检测方案
检测样品 塑胶
检测项目 质量控制
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
塑料部件的供应商和他们的客户都非常关注于产品质量和快速生产过程。水分含量专业技术可有效延长塑料制品的使用寿命,塑料中合适的水分含量可确保无故障混合和注塑成型。 同时,可保证最终塑料件的表面光滑、机械性能完好。
東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003www.sinoinstrument.com 梅特勒 HX204快速水分仪在塑胶行业的应用 塑料的水分通常比较小,企业生产过程中对塑料水分控制比较严格,因为如果塑料水分高了,就可能会出现起泡、注塑材料结构不稳定,胶料出现裂痕等现象。因此企业单位通常需要严格控制水分。 塑料部件的供应商和他们的客户都非常关注于产品质量和快速生产过程。水分含量专业技术可有效延长塑料制品的使用寿命,塑料中合适的水分含量可确保无故障混合和注塑成型。同时,可保证最终塑料件的表面光滑、机械性能完好。 对于塑料中的水分分析,梅特勒 HX204水分测定仪具有卓越的品质。卤素水分测定仪借助强大的质量控制工具和图形,提供最高的精度和突出的速度,可满足研究、质量控制和生产的严格要求。坚固耐用和易于使用的特性可确保无论是在实验室还是生产现场都可顺利操作,并在10~20分钟内获得结果。 梅特勒 HX204水分仪性能介绍: 1.采用先进的卤素灯技术,保证了快速加热和精确温度控制。单模块传感器 (MonoBloc) 和悬挂式秤盘相结合,可读性高达 0.1mg, 从而确保无与伦比的准确、快速、可靠的结果。 2.具有彩色触控屏,用户快捷键可使用户通过一键操作启动方法。实时干燥曲线智能图形可直观的显示测量过程,控制图表显示样品水分含量的变化趋势。 3. 称量单元:量程200g, 传感器精度0.1mg(内置校准砝码),可读性: 0.001%; 4. 加热单元:加热范围40~230℃(卤素灯),4种加热模式; 5. 温度模块和称量模块都可以通过购买组件,自行进行校准; 6. 全自动电动马达开关门,提供测样效率; 塑料行业样品的建议标准设置(不同的材料需要做实验摸索方法): 升温模式:标准 关机模式:5(1mg/140s) SOC 延迟: 5min (关机判定延迟) *样品量:30g 分辨率: High (0.1 mg) 预热:待机,100℃在待机温度下,将铝箔样品盘预热1分钟,然后去皮。 *在5分钟的关机判定延迟后,样品已经被完全加热。SOC延迟后,关机模式即随即启动。这样既可避免过早结束测定。 对于塑料中的水分分析,梅特勒 HX204 水分测定仪具有卓越的品质。卤素水分测定仪借助强大的质量控制工具和图形,提供最高的精度和突出的速度,可满足研究、质量控制和生产的严格要求。坚固耐用和易于使用的特性可确保无论是在实验室还是生产现场都可顺利操作,并在 10~20 分钟内获得结果。
关闭
  • 1/1
产品配置单
东南科仪为您提供《塑胶中质量控制检测方案 》,该方案主要用于塑胶中质量控制检测,参考标准《暂无》,《塑胶中质量控制检测方案 》用到的仪器有梅特勒托利多HX204卤素水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
