科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 浸提法-火焰原子吸收法测化妆品中镉的不确定度分析 镉对人体的毒性很大,被其污染的化妆品用在人体上会使镉长期蓄积,极难排出体外,因此,化妆品卫生规范里把镉列为禁用物质。镉的检测可以使用火焰原子吸收分光光度法和极谱法。而火焰法在测量金属元素中抗干扰能力强、灵敏度高、准确、快速、操作简便,因此是首选检测方法。 随着分析化学的发展,测量结果不仅要有精密度和准确度的表征,还需要测量检测方法对结果的不确定度。测量不确定度定义为表征合理地赋予被测量之值的分散性,是判定测量结果质量的依据 本文采用火焰原子吸收光谱法对化妆品中的镉进行测定,对测定过程中的不确定度进行分析,并对其进行评估,为有效地控制用该法来测定镉含量提供可靠的依据。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由 PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理: 采用浸提法(适用于不含蜡质的样品)。准确称取 1100g试样于50mL 比色管。样品如含有有机溶剂,先在电热板加热挥发。加入硝酸510mL,过氧化氢 210mL,在沸水浴加热2h,加入盐酸羟铵溶液110mL,冷却至室温后移入25mL 容量瓶并用蒸馏水定容。随同试样做试剂空白 仪器的工作条件: 波长 22818nm 通带狭缝 0.15nm 燃气 空气-乙炔,流量112L/min 燃烧器高度 7mm 雾化器提升时间 4s 测定结果: 表1标准曲线溶液浓度与吸光度 标准质量浓度 C/(mg/L) 吸光度 平均值 BiC+Bo 0 -01000 01000 01000 01007 0110 01067 01066 01066 01068 0120 01131 01130 01131 01128 0140 01254 01256 01255 01250 0160 01378 01380 01379 01371 0180 01492 01496 01494 01492 1100 01607 01602 01604 01613 曲线:A=BC+Bo Bi =01605 8 Bo=01007 3 r=019992 ( 传真:025-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 司 ( QQ:2326515893 ) 镉对人体的毒性很大,被其污染的化妆品用在人体上会使镉长期蓄积,极难排出体外,因此,化妆品卫生规范里把镉列为禁用物质。镉的检测可以使用火焰原子吸收分光光度法和极谱法。而火焰法在测量金属元素中抗干扰能力强、灵敏度高、准确、快速、操作简便,因此是首选检测方法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《化妆品中镉检测方案(火焰光度计)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中镉检测,参考标准《暂无》,《化妆品中镉检测方案(火焰光度计)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
