概述 COXEM 台式扫描电镜结合能谱仪,在对药物粉末的微结构分析中,可提供非常有价值的信息,如颗粒大小和组成。同时扫描电镜还可以识别颗粒内的外来夹杂物。 美容贴 美容贴中的微型针状阵列,通过其锋利的“针”,可以提高皮肤对胶原蛋白的吸收及其它营养物质的吸收。在观测美容贴时,随着工作距离的增加,图像质量也越来越理想。较大的工作距离,可提供更好的景深。与右边的图像相比,左边的图像可体现更多的样品特征。 通过改变加速电压拍摄药物粉末 加速电压可依据样品条件和所需放大倍率,进行调整。在高倍下观测样品时,用高电压,分辨率会更好,但样品可能会被破坏。这取决于样品的类型,对部分样品的观测,有时在低加速电压下,会取得更好的效果。 ▶不同加速电压下,样品的表面图像信息 防晒霜 将防晒霜涂抹在带有凹坑的玻璃基板上,观测其分布。防晒霜含有二氧化钛(Ti02)颗粒。这些颗粒的形状和大小会影响对防晒效果。粒径越小, SPF 防护效果较好,但UVA 防护效果降低。同时,小颗粒可以穿透皮肤,引起副作用。小颗粒使防晒霜具有更好的透明度,而较大的颗粒可提供更好的 UVA 防护。因此,通过对样品进行扫描电镜观测,测量其颗粒的尺寸大小,保持合理的颗粒尺寸,对于防晒霜的品质,至关重要。 COXEM台式扫描电镜结合能谱仪,在对药物粉末的微结构分析中,可提供非常有价值的信息,如颗粒大小和组成。同时扫描电镜还可以识别颗粒内的外来夹杂物。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《美容贴中微观结构检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中微观结构检测,参考标准《暂无》,《美容贴中微观结构检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
