运动粘度测定仪的基本概念 运动粘度测定仪是专业设计制造的专用测试仪表,适用于测定液体石油产品的运动粘度。仪表具有计时试样运动时间,自动计算运动粘度的最终结果。本方法适用于测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度,方法是在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在重力流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下液体的运动粘度。动力粘度可由测得的运动粘度乘以液体在当前温度的密度得到。 可以看出,运动粘度不是一个单独的概念,跟动力粘度直接也是有相应的,在研究的过程中,也要考虑到这个因素。 运动粘度测定仪是专业设计制造的专用测试仪表,适用于测定液体石油产品的运动粘度。仪表具有计时试样运动时间,自动计算运动粘度的最终结果。本方法适用于测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度,方法是在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在重力流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下液体的运动粘度。动力粘度可由测得的运动粘度乘以液体在当前温度的密度得到。 可以看出,运动粘度不是一个单独的概念,跟动力粘度直接也是有相应的,在研究的过程中,也要考虑到这个因素。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油中液体检测方案 》,该方案主要用于石油中液体检测,参考标准《暂无》,《石油中液体检测方案 》用到的仪器有null。
