如何检验分析方法的准确度 常用的检验方法有3种。但这些方法只能指示误差的存在,而不能证明没有误差。 1.平行测定 两份结果若相差很大,差值超过了允许误差范围,这就表明结果中至少有一个有误,应重新分析。两份结果如果很接近,可取平均值,但也不能说明结果正确无误。 2.用标样对照 在一批分析中同时带一个标准样品,,如果操作无误而标样分析结果与标样参考值一致,说明本批样品分析结果没有出现明显误差。 3.用不同的分析方法对照 这是比较可靠的检验方法。如两种分析方法的分析结果取得一致,则证明此结果是可靠的;反之,说明两种方法中至少有一种方法的测定结果不准确。 1.平行测定 两份结果若相差很大,差值超过了允许误差范围,这就表明结果中至少有一个有误,应重新分析。两份结果如果很接近,可取平均值,但也不能说明结果正确无误。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油中液体检测方案 》,该方案主要用于石油中液体检测,参考标准《暂无》,《石油中液体检测方案 》用到的仪器有null。
