SINEO新仪T-330-201712 海能仪器:电位滴定法检测过氧化氢的浓度 1前言 纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体,可任意比例与水混溶,是一种强氧化剂,水溶液俗称双氧水。低浓度的过氧化氢,主要用于杀菌及外用的医疗用途,例如作为伤口消毒。至于较高浓度的(大于10%),则用于纺织品、皮革、纸张、木材制造工业,作为漂白及去味剂等。本文采用电位滴定法检测过氧化氢的浓度大小,具有操作简单,结果准确可靠等优点。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960自动电位滴定仪,铂复合电极 2.2试剂 高锰酸钾标准滴定液: c=0.1mol/L, 硫酸溶液(1+15),纯化水,双氧水样品 3实验方法 3.1样品测试 用减重称量法准确称取试样 0.16g(精确至0.0001g)于已加入 100mL硫酸溶液(1+15) 的滴定杯中,在T960电位滴定仪上用高锰酸钾滴定液进行滴定,同时做空白实验。 3.2参数设置: 滴定方法 动态滴定 电极平衡时间 4s 电极平衡电位 1mV 最小添加体积 0.02mL 结束体积 30mL 预滴定添加体积 20mL 滴定终点电位突跃量 1500 3.3公式计算 式中 X--试样中过氧化氢含量,(%) c--高锰酸钾标准滴定溶液浓度,(mol/L) Vo--空白试验消耗的高锰酸钾滴定液体积,(mL) V--样品消耗的高锰酸钾滴定液体积,(mL) M--过氧化氢(1/2H2O2)摩尔质量的数值,(g/moL) m--试样质量,(g) 3.4滴定图谱: 数据平滑设为终点线终点序号体积(mL)滴定剂浓度 空白体积(mL)样品里 相关系数 结果29.76550.1109molA 0.125 0.15680g 1.701 35.658905%参数调整 结果保存 终点席号体积(mL)滴定剂浓度空白体积(mL)样品量 相关系数 4结果与讨论 4.1S 样品名 滴定体积(mL) 取样量(g) 过氧化氢含量(%) 平均值(%) RSD(%) 双氧水 29.765 0.15680 35.66 35.63 0.08 29.231 0.15421 35.60 29.328 0.15463 35.63 4.2 结仑 用电位滴定法测定过氧化氢含量,操作步骤简单、结果准确,重复性好,符合国标的要求。 ( 参考文献 ) ( [1]GB/T 1616-2014 . 工业过氧化氢.[S] ) 注意事项 滴定过程中,高锰酸钾滴定液注意避光放置;过氧化氢样品称量快速,需避光保存。 -- -- 1 前言纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体,可任意比例与水混溶,是一种强氧化剂,水溶液俗称双氧水。低浓度的过氧化氢,主要用于杀菌及外用的医疗用途,例如作为伤口消毒。至于较高浓度的(大于10%),则用于纺织品、皮革、纸张、木材制造工业,作为漂白及去味剂等。本文采用电位滴定法检测过氧化氢的浓度大小,具有操作简单,结果准确可靠等优点。2 仪器与试剂2.1 仪器T960自动电位滴定仪,铂复合电极 2.2 试剂高锰酸钾标准滴定液:c=0.1mol/L,硫酸溶液(1+15),纯化水,双氧水样品
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《过氧化氢中浓度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于消毒剂中浓度检测,参考标准《暂无》,《过氧化氢中浓度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
