消毒剂中次氯酸钠的定量 简介 次氯酸钠是家庭和商业环境中最常用的消毒剂之一,因其低成本和广谱抗菌活性等有利的特性而得到广泛应用[1]。此外,美国环境保护署(EPA)已将其列为对抗新冠病毒建议使用的消毒剂,使得用于家庭和工作场所环境消毒的次氯酸钠产量和使用量激增。虽然在使用个人防护装备(PPE)的同时需要实施安全操作规程,但也需要进行质量控制,以确保制造商将家用和工业级漂白剂中的次氯酸钠保持在可接受限值以内,从而限制人体接触和对人体的伤害[2]。 图1.珀金埃尔默LAMBDA365+紫外/可见光谱仪。 碘量滴定法是测定次氯酸盐的标准方法,尽管十分奏效,但需要多种化学试剂,因此在运行大量样品时非常耗时且成本高昂。与此相反,紫外/可见光谱仪允许在30秒内测量样品,无需使用几种不同的试剂。珀金埃尔默LAMBDA365+紫外/可见光谱仪(图1)为测量次氯酸钠提供了简单快速的解决方案,适用于以速度和准确度优先的QA/QC环境。 从MerckTM购买化学试剂,按原样使用。为了生成校准曲线,需要进行碘量滴定,以标准化次氯酸钠储备溶液。本实验的结果表明,溶液含有8.13%次氯酸钠。 按体积配制成50 mL的校准溶液,NaOCI的范围为0.001-0.05%。用紫外/可见光谱仪测量的每种溶液还包括1mL等份10% NaOH溶液,这是为了确保针对次氯酸盐(负责仪器响应的物质)建立次氯酸盐和次氯酸之间的平衡(如下所示)。 除校准溶液外,还使用相同的方法制备了三份独立的验证溶液。通过200倍稀释和加入1 mL等份NaOH溶液制备测试溶液(商用漂白剂样品)。 使用珀金埃尔默LAMBDA 365+紫外/可见光谱仪,按表1所示的仪器参数测量所有样品。使用292 nm处的吸光度进行定量。 表1.用于测量消毒剂中次氯酸钠的仪器参数。 参数 数值 范围 250-500 nm 带宽 1.0 nm 数据间隔 1.0nm 扫描率 600 nm/min 校准 绘制292nm处吸光度与次氯酸钠浓度的关系图,建立校准曲线。校准样品的紫外/可见光谱如图2所示。 图2.NaOCI校准标准品的紫外/可见光谱。 校准曲线见图3。R?值为0.9999,表明线性度较高。 图3.292 nm处吸光度与NaOCI浓度的关系图。 验证 使用三份独立的验证样品和商用漂白剂样品对方法进行验证。验证的结果如表2所示。 表2.验证结果。 0.003% 0.0028±0.00001 0.015% 0.015±0.00004 0.042% 0.043±0.0001 漂白剂样品 0.027±0.00005 结果表明,在校正稀释因子后,漂白剂样品中的次氯酸钠浓度为5.40%。测量0.015%验证样品的10份重复样,以测定该方法的精密度。相对标准偏差 (RSD) 为0.07%,表明精密度较高。 此外,测量空白溶液的5份重复样,以使用下列等式测定该方法的检出限(LOD)。 LOD=yB+3sB检出限为0.0002%NaOCl, 表明该方法的灵敏度较高。 结论 紫外/可见光谱仪为消毒剂中次氯酸钠的定量提供了快速准确的方法,有助于在QA/QC实验室工作的分析员节省时间和开支。珀金埃尔默LAMBDA 365+为旨在定量消毒剂中次氯酸钠的人员提供了了速而高效的解决方案,还可与UV WinLab或UV Express软件结合使用。UV WinLab允许用户最大限度地控制仪器参数,还提供了先进的数据分析选项。相反, UVExpress为仪器控制和数据分析提供了简单的“点击式”解决方案,适合于经验不足的用户。 1. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html (accessed12/08/2020). ( 2. https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19(accessed 12/08/2020). ) 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司地址:上海张江高科技园区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999www.perkinelmer.com.cn 欲获悉全球办事处的完整清单,请登录www.perkinelmer.com/ContactUs 版权所有◎金埃尔默公司。保留所有权力。PerkinElmer@是珀金埃尔默公司的注册商标。所有其他商标属于相应所有者的财产。CHN_KI 紫外/可见光谱仪为消毒剂中次氯酸钠的定量提供了快速准确的方法,有助于在QA/QC实验室工作的分析员节省时间和开支。珀金埃尔默LAMBDA 365+为旨在定量消毒剂中次氯酸钠的人员提供了快速而高效的解决方案,还可与UV WinLab或UV Express软件结合使用。UV WinLab允许用户最大限度地控制仪器参数,还提供了先进的数据分析选项。相反,UV Express为仪器控制和数据分析提供了简单的“点击式”解决方案,适合于经验不足的用户。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《消毒剂中次氯酸钠检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于消毒剂中生化检验检测,参考标准《暂无》,《消毒剂中次氯酸钠检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪。
