当前位置: 消毒剂 > 生化检验 > 方案详情
季铵盐类消毒剂中苯扎氯铵检测方案(毛细管电泳仪)
检测样品 消毒剂
检测项目 生化检验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
季铵盐类消毒剂作为一种温和的消毒剂(刺激性低、副作用小、杀菌浓度低等),在消毒领域得到广泛应用,主要适用于环境与物品表面的消毒,食品加工设备的消毒以及手、皮肤黏膜等的消毒。 苯扎氯铵是季铵盐类消毒剂中有效成分之一,是消毒剂质量控制的重要指标。本实验参考《GB/T 26369-2020 季铵盐类消毒剂卫生要求》,采用高效毛细管电泳法实现了苯扎氯铵的分离检测,为季铵盐类消毒剂质控提供完美解决方案。
上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-ZY010037 通微应用案例-消毒剂质控解决方案-CE-1000毛细管电泳检测季铵盐类消毒剂中苯扎氯铵 1.背景介绍 季铵盐类消毒剂作为一种温和的消毒剂(刺激性低、副作用小、杀菌浓度低等),在消毒领域得到广泛应用,主要适用于环境与物品表面的消毒,食品加工设备的消毒以及手、皮肤黏膜等的消毒。 苯扎氯铵是季铵盐类消毒剂中有效成分之一,是消毒剂质量控制的重要指标。本实验参考 《GB/T 26369-2020季铵盐类消毒剂卫生要求》,采用高效毛细管电泳法实现了苯扎氯铵的分离检测,为季铵盐类消毒剂质控提供完美解决方案。 2.测试条件 参照:《GB/T 26369-2020 季铵盐类消毒剂卫生要求》中“苯扎氯铵”测试方法。 仪器: 通微 CE-1000毛细管电泳系统 石英毛细管: 50 cm(有效长度30 cm) ×5 um 分离电压: 15kV 检测波长: 214nm 分离缓冲溶液: 62.5 mmol/L磷酸二氢钠+62.5 mmol/L磷酸(pH2.1),含40%乙腈 3.测试结果 图13种消毒有效成分混合标准溶液电泳图 4.结仑 采用通微 CE-1000 毛细管电泳系统,可以实现市售季铵盐类消毒剂中苯扎氯铵的检测,可以满足季铵盐类消毒剂的日常质控要求。 5.配置列表 www.unimicrotech.com.cn TEL: E-mail:info@unimicrotech.comcn 1. 背景介绍季铵盐类消毒剂作为一种温和的消毒剂(刺激性低、副作用小、杀菌浓度低等),在消毒领域得到广泛应用,主要适用于环境与物品表面的消毒,食品加工设备的消毒以及手、皮肤黏膜等的消毒。苯扎氯铵是季铵盐类消毒剂中有效成分之一,是消毒剂质量控制的重要指标。本实验参考《GB/T 26369-2020  季铵盐类消毒剂卫生要求》,采用高效毛细管电泳法实现了苯扎氯铵的分离检测,为季铵盐类消毒剂质控提供完美解决方案。2.测试条件参照:《GB/T 26369-2020  季铵盐类消毒剂卫生要求》中“苯扎氯铵”测试方法。仪器:通微CE-1000毛细管电泳系统石英毛细管:50 cm(有效长度30 cm) ×5 μm分离电压:15 kV检测波长:214 nm分离缓冲溶液:62.5 mmol/L磷酸二氢钠+62.5 mmol/L磷酸(pH 2.1),含40%乙腈
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《季铵盐类消毒剂中苯扎氯铵检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于消毒剂中生化检验检测,参考标准《暂无》,《季铵盐类消毒剂中苯扎氯铵检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有毛细管电泳CE-1000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
