SSL-CA19-102Excellence in Science Excellence in ScienceFTIR-067 http://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996Building B2,No.180 Yizhou Road, Shanghai 傅里叶变换红外光谱仪测定固定污染源废气中油雾含量 FTIR-067 摘要:本文参考《固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法》征求意见稿,使用岛津IRTracer-100傅里叶变换红外光谱仪测定了正十六烷、异辛烷和苯的校正系数,得到油雾含量校准方程,使用配置的油雾标准油序列对校准系数进行验证,相对误差满足方法要求,然后对固定污染源废气中的油雾含量进行了测定。 关键词:红外光谱仪 IRTracer-100 固定污染源废气油烟油雾 在我国环境监测中起着重要的作用。但是,四氯化碳是《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》第二类受控物质,为推进国际履约进程,生态环境部新发布了《固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法》征求意见稿,使用四氯乙烯作为替代萃取溶剂。 本文参考《固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法》征求意见稿,使用岛津 IRTracer-100傅里叶变换红外光谱仪对油雾含量进行了测定。 岛津IRTracer-100傅里叶变换红外光谱仪 4cm 石英比色皿 1.2化学试剂 1.2.1正十六烷(分析纯) 1.2.2正十六烷标准使用液:1000 mg/L 1.2.3异辛烷(光谱纯) 1.2.4异辛烷示准使用液:1000mg/L 1.2.5苯(分析纯)天津市光复科技发展有限公司 1.2.6苯标准使用液:1000mg/L 1.2.7四氯乙烯:红外检测试剂 (IR) 1.2.8油雾标准油:准确移取正十六烷(1.2.1) 6.5mL、异辛烷(1.2.3)2.5mL、苯(1.2.5) 1.0mL至10mL容量瓶,立即密封摇匀,待用。 1.2.9油雾标准油使用液:100mg/L 1.3分析条件 测定模式:吸光度 变迹函数: SqrTriangle 扫描次数:32 |结果与讨论 2.1校准系数测定 分别量取 2.00 mL正十六烷标准使用液(1.2.2)、2.00 mL异辛烷标准使用液(1.2.4)和10.00mL苯标准使用液(1.2.6)于3个100mL容量瓶中,用四氯乙烯定容至标线,摇匀。正十六烷、异辛烷和苯标准溶液的浓度分别为20.0 mg/L、20.0 mg/L 和 100 mg/L。四氯乙烯校正背景,使用4 cm比色皿,分别测量正十六烷、异辛烷和苯标准溶液在2930 cm、2960cm、3030cm处的吸光度值A2930、A2960、A3030。将每个标准溶液三个吸光度分别带入公式,由此联立方程式经求解后,可分别得到相应的校正系数X, Y, Z和F。 式中,p—四氯乙烯中目标物的含量, mg/L; A2930、A2960、A3030 各对应波数下测得的吸光度; X、Y、Z——与各种 C-H键吸光度相对应的系数; F——脂肪烃对芳香烃影响的校正因子,即正十六烷在2930 cm和3030cm处的吸光度之比。 图1正十六烷、异辛烷和苯标准溶液吸收曲线 经过计算得到校正系数X、Y、Z和F分别为43.46、55.12、591.62和308,所以目标物含量表达式为: 2.2校准系数检验 分别量取2.00 mL、5.00 mL、20.00 mL 和50.00mL 油雾标准使用液(1.2.9)于100mL容量瓶中,用四氯乙烯定容至标线,摇匀,油雾标准溶液的浓度分别为2.00 mg/L、5.00 mg/L、20.00 mg/L和 50.00 mg/L。四氯乙烯校正背景,使用4 cm 比色皿,于2930 cm、2960 cm、3030cm处分别测量2.00 mg/L、5.00 mg/L、20.0 mg/L、50.0 mg/L和100mg/L(1.2.9)油雾标准溶液的吸光度A2930、A2960、A3030,按照校正公式计算测定浓度。 计算得到浓度分别为 1.87 mg/L、5.38mg/L、19.0 mg/L、52.0 mg/L 和108mg/L,计算值与实际值误差满足标准要求的±10%以内(<8.0%)。 图22.00、5.00、20.0、50.0、100 mg/L油雾标准溶液吸收曲线 2.3样品测试 在采样后的套筒中加入四氯乙烯溶剂12 mL, 旋紧套筒盖,将套筒置于超声波清洗器,超声清洗10 min, 萃取液转移至25mL比色管,再加入6mL四氯乙烯超声清洗5 min, 将萃取液转移至上述25 mL 比色管。用少许四氯乙烯清洗滤筒及聚四氟乙烯套筒二次,清洗液一并转移至上述 25mL比色管,加入四氯乙烯至刻度标线,密封待测。 用四氯乙烯校正背景,使用4 cm比色皿测试试样溶液。根据校正方程计算测试试样溶液,得到该试样溶液中油雾含量 p 为 25.4 mg/L。 固定污染源废气中油雾的排放浓度: 其中:V—萃取液体积, mL V 干烟气采样体积,L ■结论 本文参考《固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法》征求意见征,使用岛津IRTracer-100傅里叶变换红外光谱仪对固定污染源废气中的油雾含量进行了测定。该方法使用四氯乙烯代替四氯化碳作为萃取溶剂,对环境危害小,精密度与准确度良好,可以满足油烟和油雾的检测要求,是测定固定源污染源废气理想的方法。 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心 Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center 油烟和油雾已经成为影响城市空气质量的一个重要污染物来源,加强油烟和油雾治理是改善城市空气质量的一项重要措施。我国目前使用的监测方法标准是GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》中的附录方法,用四氯化碳萃取油烟采样滤筒内油烟物质,利用红外测油仪对样品进行检测。红外分光光度法因其能全面、准确地检测油类物质的含量,灵敏度高、不受油品影响,在我国环境监测中起着重要的作用。但是,四氯化碳是《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》第二类受控物质,为推进国际履约进程,生态环境部新发布了《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》征求意见稿,使用四氯乙烯作为替代萃取溶剂。本文参考《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》征求意见稿,使用岛津IRTracer-100傅里叶变换红外光谱仪对油雾含量进行了测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《油雾中油雾含量检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于废气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《油雾中油雾含量检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有岛津傅里叶变换红外光谱仪IRTracer-100。
