当前位置: 纺织原料 > 方案详情
纤维中纤维含量检测方案(红外水份测定)
检测样品 纺织原料
检测项目 纤维含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
纺织产品纤维含量分析是纺织品理化性能检测的重要指标之一。为了探讨卤素干燥法用于快速检测纤维成分的可行性,采用对比试验的方法分析了卤素干燥法对测试结果和测试时间的影响。
令!東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 卤素干燥法在纤维成分快速检测的方案 纺织产品纤维含量分析是纺织品理化性能检测的重要指标之一。为了探讨卤素干燥法用于快速检测纤维成分的可行性,采用对比试验的方法分析了卤素干燥法对对试结果和测试时间的影响。 试验结果表明,试样质量的变化对卤素干燥法测量纤维含量误差的影响小于0.1%、环境湿度的变化对卤素干燥法测量纤维质量误差的影响小于0.0010g;卤素干燥法和烘箱干燥法的测试结果之间的差值小于1%;卤素干燥法的重复性标准偏差(Sr) 为0.016, 再现性标准偏差(SR) 为0.053, 测试结果没有出现离群值;卤素干燥法测试两组分纤维样品,纤维含量测试差值在-0.1%~0.2%之间,节省时间最多达718. 3min。 该试验表明,卤素干燥法的测试结果受试样质量、环境湿度变化影响小,测试方法的精密度、一致性与重复性高,可替代烘箱干燥法快速测试试样。 试验原理 卤素法利用热失重原理加热测量试样质量,试样因吸收卤素灯散发出的热辐射而干燥,具有升温速度快,加热均匀,试样干燥速度快和重现性良好等优点。 方案 首先进行试样质量与环境湿度变化对卤素法影响的试验,分析卤素法试验结果的稳定性。 仪器推荐 梅特勒-托利多HX204卤素水分测定仪、XS205分析天平 分析讨论 在定量分析中应用卤素法的试验结果差异小且耗时短,可明显提高检测的工作效率,能达到快速检测的目的。卤素法可靠性高,试验耗时短,测试工作效率高,可快速检测纺织纤维成分。 仪器介绍 梅特勒-托利多 HX204卤素水分测定仪性能特点: ● 最佳测量性能 悬挂式秤盘 卤素水分测定仪创新的悬挂式秤盘设计避免了加样腔的热量对秤盘的影响,通过消除对称量单元的负面热效应,改善测定结果。卤素水分测定仪高性能 MonoBloc 称量单元可提供最大量程和最佳分辨率(200g, 0.1mg, (HX204型号)),卤素水分测定仪可满足要求最严苛的任务。 ● 准确而快速的结果 第二代卤素灯加热技术 卤素水分测定仪超越最佳品质。卤素水分测定仪第二代卤素加热技术最大程度减少了热物质,通过缩短加热/冷却循环及精确的温度控制增强性能。卤素水分测定仪采用冷仪器进行首次测量,与随后采用热仪器进行测量的精确程度相同。 30秒即可清洁 卤素水分测定仪光滑而密封的表面 称量单元在仪器后面,溢出的样品将不再会损坏称量单元。卤素水分测定仪秤盘下方的表面很平坦,完全密封,卤素水分测定仪能够快速而轻松地进行清洁。 www.sinoinstrument.com 试验结果表明,试样质量的变化对卤素干燥法测量纤维含量误差的影响小于 0.1%、环境湿度的变化对卤素干燥法测量纤维质量误差的影响小于 0.0010g;卤素干燥法和烘箱干燥法的测试结果之间的差值小于l%;卤素干燥法的重复性标准偏差(Sr)为 0.016,再现性标准偏差(SR)为 0.053,测试结果没有出现离群值;卤素干燥法测试两组分纤维样品,纤维含量测试差值在-0.1%~0.2%之间,节省时间最多达 718.3min
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
东南科仪为您提供《纤维中纤维含量检测方案(红外水份测定)》,该方案主要用于纺织原料中纤维含量检测,参考标准《暂无》,《纤维中纤维含量检测方案(红外水份测定)》用到的仪器有梅特勒托利多HX204卤素水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
