检测样品 纺织原料
检测项目 水分、色度、pH、量热分析、结晶过程、在线动力学参数、热性能
人眼 我们的服务理念致力于客户业务的成功 近百年来,梅特勒-托利多向工业及实验室持续不断地提供创新的产品,我们致力于为客户提供精确的应用解决方案,使我们成为市场领导品牌。 染料颜料行业 可靠的服务 确保您的业务一帆风顺 按您的不同需求定制的全系列售后服务计划,帮助您避免设备故障,提升设备使用效率。 METTLER TOLEDOService ·无论您在哪里,我们都能快速地响应 ·我们提供的服务全国统一且方便、快捷 ·我们的技术专家熟知当地的行业规范和标准 ·我们关注传递高质量的服务 www.mt.com 全产业链解决方案 访问网站,获得更多信息 安全、准确、自动化 梅特勒-托利多 METTLER TOLEDO 地址:上海市桂平路589号 邮编:200233 传真:021-64853351地址:江苏省常州市新北区太湖西路111号邮编:213125 传真:0519-86641991 E-mail: ad@mt.com 梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因,产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述 4008-878-788-客户互动中心- 情况,恕不另行通知。 123x0xxxx Printed in P.R. Ching 2020/05 严控质量、过程安全工艺改善、降低成本、提高生产效率 染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。按照性质及应用方法,可将染料分为分散染料、活性染料、硫化染料、还还染料、酸性染料、直接染料等若干类别。 随着改革开放的不断深入和我国纺织工业的快速发展,染料工业取得了长足的发展。目前,我国染料产量在90多万吨,占全球总产量70%以上。染料行业总体生产平稳,染颜料出口保持稳定增长趋势。并形成了以浙江、江苏等地为主要的染料行业化工园区。 梅特勒-托利多一直致力于在整个价值链中帮您优化流程和质量控制,我们可以为染料行业提供完整的产品解决方案和可靠的服务,梅特勒-托利多始终是您值得信赖的合作伙伴。 2 研发实验室 从分子到生产 打破已知领域的局限,是获得重大新发现的关键。梅特勒-托利多不仅仅向您提供最高精度的测量工具,还拥有诸多新型创新技术,让您的研究和开发工作更快速、更便捷。从高精度称量,到高效率成分含量测定,到先进的材料分析技术,我们为现代科学家提供大量关键性实验工具。 针对染料行业,从产品合成、反应安全、工艺放大,到最后的产品质量检测、成分分析,梅特勒-托利多实验室设备助力行业发展 谁D RC1mx全自动反应量热器仪 全信息·确保在安全条件下优化工艺过程,减少在大规模生产时的失败风险·反应条件筛选、安全评估、工艺 结晶和反应工作站 结晶和反应工作站 •原位监测、优化结晶过程,观察颗粒尺寸、形貌、晶型的变化 ·优化均相和非均相反应过程, 监测原料、中间体、产物的实时变化 ·实时定性和定量跟踪体系固、 液相浓度变化,计算反应/结晶动力学数据 ·过程信息全记录,仪器之间可以相互导入数据,实现反馈控制 实时在线反应分析系统 路径和动力学参数·适用于广泛的反应条件(包括有毒或腐蚀性介质,极端温度·判断反应终始点,定量跟踪组 分浓度,优化染料合成工艺参 超越系列分析天平 热重分析仪TGA, TGA/DSC 差示扫描量热仪DSC ·独有的后置式传感器,称量准确且易于清洁 ·连续失重效应分离·自动浮力补偿功能 ·动力学模拟,反应安全评估·创新技术传感器,出色的灵敏度与分辨率·传感器表面陶瓷镀层,增强保 护 状态一目了然 ( ·水浴控温,降温速率快 ·梅特勒-托利多超微量天平,精确称量·水平式炉体,且腐蚀挥发物不会在垂直方向上堆积 ) ( ·传感器可独立更换 ) ( ·proFACT专业级自动校准技 术,确保称量结果准确性 ) ( ·MultiSTAR@传感器获R&D100设 计大奖 ) 质量检测实验室高效、准确、自动化 高效获得可靠结果对大多数质量实验室都非常重要。梅特勒-托利多不仅关注提供精确的结果,同时还致力于提供完全满足客户需求的解决方案,令操作更轻松、快速,符合法规要求。 染料强度是染料商品的重要品质指标之一。通常在生产工艺艺通过控制染料浆料的水份分量(固含量)获得稳定的染料强度。梅特勒-托利多的快速水份测定仪提供了快速,准确的固含量测试方案,满足生产中品质控制的需求。 色度的精准控制对于染料成品的质量起到至关重要的作用。 梅特勒-托利多紫外分光光度计,实现2秒内提供色度结果,助力高效生产 快速水份测定仪 ·高达10ppm水份MC%可读性 ·操作简单,容易上手,无需专业背景 ·悬挂式秤盘,杜绝样品洒落后的损坏风险 ·卤素灯加热技术,提供远超烘箱的迅捷体验 天平 ·7英寸彩色触摸屏,直观高效 ·全自动校正功能保证结果可靠 ·轻松通过LAN/USB等方式实现数据传输 ·搭配不同电极测定染料样品pH值和电导率 模块化支持新的测量参数设置,同时支持添加各类外围设备 ·数据管理软件提供更加便捷可靠的操作方式 称重模块&数字平台秤高精度,高可靠性,防爆,易于维护 从原料管理到生产过程中的料位管理,高精度的梅特勒称重模块,提供更可靠的解决方案。 SWC515 PinMountTM PDX数字称重模块,可以帮助客户轻松实现储罐、配料罐等各种设备的称重需求。无论是静载,还是带搅拌的动载设备,都可通过简单集单SWC515 PinMountTM PDX数字称重模块, 实现精确的重量控制。数字化方案能够提供更加智能化的预诊断和模块run flat“带病工作”功能;强大的结构件为设备提供全方位保护,防爆环境也能轻松应对。 SWC515 PinMountTM PDX数字称重模块 ·精确称重 ·免接线盒 ·航空接头 ·可选双拉杆 ·可视防倾覆保护 ·SafeLockTM锁紧套件 ·国际/国内防爆认证 ·内置360°水平限位保护 ·OIML/NTEP国际及国内CMC计量认证 ·完善的故障预诊断功能 ·兼顾危险区的统一方案 ·RunFlat故障应急处理方案 ·模块化选件设计使用各类工业环境 ·更为精确的免标定方案CalFree Plus ·灵活的控制功能,支持不同操作模式 VTS系列数字电子汽车衡 VTS系列数字式汽车衡采用POWERCELL PDX@数字技术,能对温度、非线性、滞后和蠕变性能实现自动数字化补偿,实现卓越计量性能。配备高端智能称重仪表IND880,实现仪表、电脑一体化方案。POWER-CELL AACF专利防作弊系统,采用数字动态加密,多重保护,防作弊,维护客户利益。 POWERCELL PDX@ 超强防雷击 数字式称重传感器无接线盒的接线网络和不锈钢焊接密封结构适合在恶劣工业环境下使用。崭新的预诊断系统可以实时 监测衡器性能状态。 通过国际权威机构的测试验证,能够承受高达80k涌电流,内置防雷保护系统抵御二次雷击侵害,消除因此,而增添的计划外维护费用。 经济实用的钢结构秤台 专业的疲劳试验验证 梅特勒-托利多秤台整体强度高、刚性好,抗扭和抗侧向力能力强,防腐性能高,确保长期稳定可靠地使用。 梅特勒-托利多独有的疲劳试验机对每一款新产品都进行整秤满负荷的寿命测试,从而确保汽车衡在客户现场可靠使用。 21 METTLER TOLEDO ISense 过程分析 在线连续、精准可靠、维护方便 15MA 83.1 97.8 7.00 338 染料生产过程中,为保证染料的纯度和色调,实现生产过程中的自动化、连续化,过程分析参数实时监控必不可少。梅特勒-托利多过程分析提供在线pH、电导率、气体分析等测量解决方案,通过ISM数字预诊断功能,使分析仪表的维护更加简单,以精准测量保证染料企业生产过程的产量和质量。 1SM 自动清洗/校准系统 在线pH分析仪 ·精准耐用,维护方便 ·智能传感器管理技术(ISM),具备“即插即测”和高级诊断功能 在线电导率分析仪 。广泛用于酸碱溶液浓度测量。感应式电极,适应严苛化工环境 在染料行业,梅特勒-托利多提供全产业链解决方案。从染料研发过程中的合成工艺优化、动力学参数演变、结晶过程监控,到工艺放大环节的量热分析,最终成品的水分含量测试、色度控制,梅特勒托利多提供精确自动化的解决方案;同时对于生产环节的称重及料罐参数检测,也能够实现连续、精确、可靠的监测。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
梅特勒托利多为您提供《染料浆料、染料成品、新产品研发中水分、色度、pH、量热分析、结晶过程、在线动力学参数、热性能检测方案(红外水份测定)》,该方案主要用于纺织原料中水分、色度、pH、量热分析、结晶过程、在线动力学参数、热性能检测,参考标准《暂无》,《染料浆料、染料成品、新产品研发中水分、色度、pH、量热分析、结晶过程、在线动力学参数、热性能检测方案(红外水份测定)》用到的仪器有梅特勒托利多超越系列快速水份测定仪HX204/HS153、梅特勒托利多 紫外可见分光光度计、梅特勒托利多差示扫描量热仪(DSC 3/DSC 3+)、梅特勒托利多XPR分析天平、梅特勒托利多 pH计、酸度计 SevenExcellence 系列。
