2015版《化妆品安全技术规范》方法基础上对16种防晒剂的三元梯度法分析——实际样品分析 客户反馈,在按照2015版《化妆品安全技术规范》对防晒剂实际样品进行分析时,发现在13号峰(乙基己基三嗪酮)出峰时间有干扰峰,影响定量计算。客户提供信息该干扰峰为甲酚曲曲三硅氧烷(命名为13'),是一种应用于化妆品生产的防晒剂。 客户提供甲酚曲唑三硅氧烷的单标,希望在一个色谱条件下对16种防晒剂进行分离。使用资生堂CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mmi.d. × 250mm色谱柱进行分析,结果如图1所示。通过调整梯度条件,得到了13号峰(乙基己基三嗪酮) 和13'号峰(甲酚曲唑三硅氧烷)的良好分离结果。 图1防晒剂剂准品分析图(MGII) 注:峰上标数字为分离度。 1:苯基苯并咪唑磺酸; 2::二苯酮-4和二苯酮-5; 3:对氨基苯甲酸; 4:二苯酮-3; 5:对甲氧基肉桂酸异戊酯 ( 6:4-甲基苄亚基樟脑; 7: PABA乙基己酯; 8: 丁基甲氧基二苯甲酒基甲烷; ; 9:奥克立林; ) 10:甲氧基肉桂酸乙基己酯; 12':峰12的同分异构体; 11:水杨酸乙基己酯; 12:胡莫柳酯; 13':甲酚曲唑三硅氧烷13:乙基己基三嗪酮; 14:亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚; ( 15:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 ) (按出峰顺序) HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mmi.d. ×250 mm 流动相: A:甲醇 B:四氢呋喃 C:水+高氯酸(300+0.2) 时间(min) A(%) B(%) C(%) 0.0 25 35 40 1.0 25 35 40 1.1 25 40 35 20.0 25 45 30 20.1 45 45 10 35.0 45 45 10 35.1 25 35 40 流1.0 mL/min温 检样 35°C PDA311 nm ( 混合标准溶液,13浓度0.4mg/mL ) 进样量: 10pL 综上所述,使用资生堂CAPCELL PAK C18 MGII S5色谱柱,通过调整梯度条件,可以实现13号峰和13'号峰(甲酚曲唑三硅氧烷)的良好分离。 客户反馈,在按照2015版《化妆品安全技术规范》对防晒剂实际样品进行分析时,发现在13号峰(乙基己基三嗪酮)出峰时间有干扰峰,影响定量计算。客户提供信息该干扰峰为甲酚曲唑三硅氧烷(命名为13’),是一种应用于化妆品生产的防晒剂。客户提供甲酚曲唑三硅氧烷的单标,希望在一个色谱条件下对16种防晒剂进行分离。使用资生堂CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱进行分析,结果如图1所示。通过调整梯度条件,得到了13号峰(乙基己基三嗪酮) 和13’号峰(甲酚曲唑三硅氧烷)的良好分离结果。
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《防晒剂水杨酸乙基己酯中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于护理类化妆品中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《防晒剂水杨酸乙基己酯中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
