科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955 离子色谱法测定饮用水中氯化物的不确定度评定 测量不确定度是测量结果不能肯定的程度,是对测量结果质量的定量表征。自1999年国家质量技术监督局颁布《测量不确定评定和表示》 JJF1059-1999 技术规范后,不确定度评定在分析领域得到广泛应用。本文根据离子色谱分析一般过程和 JJF1059-1999 的要求,对离子色谱法测定水中氯化物进行了不确定度分析。 仪器准备 仪器简介 IC-700 型离子色谱仪采用与 WATERS液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。接头、流路均均用进口 Peek 材料,耐强酸强碱。连续自动再生电化学抑制器,抑制容量高。高分辨率触摸屏配有 WinCE操作系统,,以及全中/英文显示的数据处理系统。 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理与分析: 水样经0.45 um过滤后直接进样,进样体积25uL 色谱条件: 色谱柱 分离柱:Dionex Ionpac AS19(4mm×250mm);保护柱:Dionex IonpacAG19-HC(50mm×4mm) 淋洗液 KOH浓度为30mmol/L 流速 1.2ml/min 抑制器电流 90mA 进样体积 25u1 谱图分析: 表1氯化物标准曲线 标准储备液 吸取体积(mD 定容体积(mD 标准点 标准系列浓度(mg/D CL(500mgD 0.25 50 第1点 250 0.50 第2点 5.00 1.00 第3点 10.00 300 第4点 30.00 500 第5点 5000 ( 传真:0 2 5-8373895 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2 326515893 ) 测量不确定度是测量结果不能肯定的程度,是对测量结果质量的定量表征。自1999年国家质量技术监督局颁布《测量不确定评定和表示》JJF1059-1999技术规范后,不确定度评定在分析领域得到广泛应用。本文根据离子色谱分析一般过程和JJF1059-1999的要求,对离子色谱法测定水中氯化物进行了不确定度分析
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饮用水中氯化物检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中氯化物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中氯化物检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有科捷IC700离子色谱仪。
