SSL-CA14-424Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-010 上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn ICPMS-2030 测定地下水中多种金属元素的含量 ICPMS-010 摘要:参考环境标准 HJ678-2013《水质金属总量的消解微波消解法》和《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》,使用岛津 ICPMS-2030型电感耦合等离子体质谱仪测定地下水中多种可溶性金属元素和总量金属元素的含量。实验结果表明,该方法操作简单,定量准确,线性范围宽,可满足地下水中多种金属元素含量的同时分析。 地下水是水资源的重要组成部分,具有水量稳定,水质好的优点,是农业灌溉、工矿和居民生活用水的重要水源之一。然而据《全国地下水污染防治规划》介绍,来自地表污水排放和农耕、垃圾填埋渗透等方面的污染使得中国过半城市的地下水受到不同程度的污染,其中、砷、铬、锰等重金属污染是地下水污染的主要组分。因此,准确分析测试地下水样品中的金属元素含量,对土壤污染状况详查和地下水污染修复具有重要的指导意 义。电感耦合等离子体质谱法用于地下水中重金属的检测具有检出限低、动态范围宽、分析速度快、准确度高等无可比拟的优点。 本文参考环境标准 HJ 678-2013《水质金属总量的消解微波消解法》和《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》,使用岛津 ICPMS-2030型电感耦合等离子体质谱仪测定地下水中的多种可溶性金属元素和总量金属元素的含量。 1.1仪器 岛津ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪 1.2实验器皿及试剂 实验所用器皿分别为塑料或玻璃材质,使用硝酸溶液(1+1)浸泡24小时后,用去离子水冲洗,干燥备用;实验所用的 HCl和 HNO, 为优级纯试剂,实验用水为超纯去离子水。 1.3样品前处理 1.3.1可溶性元素 可溶性元素样样采集后立即用 0.45 um滤膜过滤,弃去初始的滤液50mL,用少量滤液清洗采样瓶,收集所需体积的滤液于采样瓶中,加入适量的硝酸将酸度调节至 pH<2。 1.3.2元素总量 量取25mL混合均匀的水样于微波消解罐中,加入4 mL浓HNO,和1mL浓HCl,观察溶液,如有大量气泡产生,置于通风橱中静置,待反应平稳后盖上消解罐盖,放入微波消解仪中,设定消解温度为180℃,消解持续时间为15min, 开始消解。消解结束后取出消解内罐,置于电热板上亚沸状态下加热浓缩,定容至25 mL容量瓶中,摇匀待测。 1.4仪器参数 等离子体参数: 雾化器类型:同心 高频功率:1.2kW 雾室温度:5℃ 辅助气流速::1.1L/min 高频频率:27.12MHz 矩管类型: Mini 碰撞池参数: 雾化室:旋流 碰撞气种类: He 采样深度:5.0mm 池电压:-21V 等离子体气流速:8.0L/min 碰撞气流速:6.0mL/min 载气流速: 0.7L/min 能量过滤器电压:5.0V 结果讨论 2.1标准曲线溶液配制 配制介质为 5%HNO,的Ag、 As、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Sn、Ti、T1、V和Zn元素不同浓度标准溶液于 50 mL容量瓶中,配制浓度如表1所示。配制浓度为200ug/L 的 Sc、Ge、Y、Tb和Ho内标溶液于100 mL容量瓶中。 表1标准溶液浓度及分析质量数 元素 质量数 标准曲线浓度(ug/L) (amu) STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 STD6 Ag 107 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 As 75 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 Be 9 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 Cd 114 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 Co 59 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 Cr 52 0.00 1.00 5.00 10.0 20.0 50.0 Cu 65 0.00 1.00 5.00 10.0 20.0 50.0 Mn 55 0.00 1.00 5.00 10.0 20.0 50.0 Mo 98 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 Ni 60 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 Pb 208 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 Sb 121 0.00 1.00 5.00 10.0 20.0 50.0 Se 78 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 Sn 120 0.00 1.00 5.00 10.0 20.0 50.0 Ti 48 0.00 1.00 10.0 50.0 100.0 200.0 T1 205 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 V 51 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 Zn 66 0.00 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 注: 为使用非氦气碰撞模式 2.2部分元素标准曲线如下: 图1lTi元素的标准曲线r=1.00000 图2Mo元素的标准曲线 r=1.00000 图3 Ag元素的标准曲线 r=1.00000 图441Pb元素的标准曲线 r=0.99993 2.3部分元素质量轮廓图 质谱分析存在着同量异位素干扰、多原子离子干扰、难熔氧化物干扰、双电荷离子干扰和基体干扰等多种类型的干扰因素。ICPMS-2030的八极杆碰撞池通过引入氦气碰撞,可以有效地消除干扰。当分析结果异常,需要经验去识别甄选时,岛津LabSolutions ICPMS 软件具有独特的“诊断助手”功能,可根据各元素的质量灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素综合判断,对结果做出“Best”, “Good”和“NG”的判断,并给出相应的诊断依据,可大大提高分析效率并保证分析结果的准确性。 图6Mo元素质量轮廓图 图77Ag元素质量轮廓图 图8 Pb元素质量轮廓图 2.4样品分析结果及检出限 使用 ICPMS-2030直接测定地下水中可溶性和总量金属元素的含量。对样品空白的分析元素进行11次测定,依据HJ168-2010《环境监测分析方法标准制修订技术导则》中检出限计算公式 MDL=t(-1.0.99)*S计算各元素的方法检出限。实验结果见表2和表3。 表2地下水样品可溶性元素分析结果 元素 校正内标 方法检出限 测定结果(ug/L) RSD(%) 加标量(ug/L) 加标回收率 (ug/L) (n=3) (%) Ag 89y 0.015 N.D. -- 1.00 81 As 74Ge 0.05 2.16 1.17 1.00 106 Be 45scC 0.002 N.D. -- 1.00 116 Cd 89v 0.007 0.03 2.02 1.00 106 Co 45Sc 0.008 0.39 2.42 1.00 88 Cr 45Sc 0.02 0.06 1.52 1.00 92 Cu 45Sc 0.06 0.67 2.17 1.00 89 Mn 45Sc 0.018 0.57 1.61 1.00 104 Mo 89y 0.05 2.12 2.19 4.00 94 Ni 45Sc 0.03 0.77 2.71 1.00 87 Pb 165Ho 0.02 N.D. -- 1.00 101 Sb 159Tb 0.31 1.35 0.62 1.00 106 Se 89v 0.12 0.43 4.99 1.00 120 Sn 89y 0.06 N.D. -- 1.00 97 Ti 45Sc 0.05 49.9 0.53 50.0 94 T1 165Ho 0.006 N.D. -- 1.00 97 V 45Sc 0.007 0.81 1.57 1.00 93 Zn 45Sc 0.09 0.59 2.40 4.00 108 注:使用非非气碰撞模式; N.D.表示未检出 表3地下水样品元素总量分析结果 元素 校正内标 方法检出限 测定结果(ug/L) RSD(%) 加标量(ug/L) 加标回收率 (ug/L) (n=3) (%) Ag 89y 0.015 0.08 1.23 1.00 101 As 74Ge 0.05 2.38 2.44 4.00 88 Be 45ScC 0.002 N.D. -一 1.00 107 Cd 89y 0.007 0.07 1.64 1.00 98 Co 45Sc 0.008 0.60 2.25 1.00 97 Cr 45Sc 0.02 0.99 2.28 1.00 100 Cu 45Sc 0.06 1.63 2.58 4.00 92 Mn 45Sc 0.018 42.4 0.40 60 89 Mo 89y 0.05 2.07 1.17 4.00 100 Ni 45Sc 0.03 1.80 1.53 4.00 90 Pb 165Ho 0.02 1.53 0.33 4.00 97 Sb 159Tb 0.31 3.28 1.06 4.00 84 Se 89y 0.12 0.29 4.54 1.00 103 Sn 89y 0.06 1.44 1.73 1.00 95 Ti 45Sc 0.05 52.9 0.79 60.0 90 TI 165Ho 0.006 N.D. 1.00 98 V 45Sc 0.007 4.59 1.29 4.00 94 Zn 45Sc 0.09 9.01 1.82 4.00 95 注:使用非非气碰撞模式; N.D.表示未检出 结论 使用岛津公司新品 ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪测定了地下水中的多种金属元素含量,分析结果线性相关系数良好, r>0.9995,加标回收率良好,测定结果满足技术规范的质控要求的 70%-130%之间。该方法具有灵敏度高,检出限低,精密度高,分析速度快,操作简单,可行度高等特点,线性范围宽,可满足地下水样品中多种可溶性和总量金属元素含量的分析。 岛津全球应用技术开发支持中心 地下水是水资源的重要组成部分,具有水量稳定,水质好的优点,是农业灌溉、工矿和居民生活用水的重要水源之一。准确分析测试地下水样品中的金属元素含量,对土壤污染状况详查和地下水污染修复具有重要的指导意义。参考相应的环境标准,通过直接过滤测定和微波消解前处理两种方式分别测定地下水中的可溶和总量元素,分析结果线性相关系数良好,r>0.9995,加标回收率良好,测定结果满足技术规范的质控要求的70%-130%之间。该方法具有灵敏度高,检出限低,精密度高,分析速度快,操作简单,可行度高等特点,线性范围宽,可满足地下水样品中多种可溶性和总量金属元素含量的分析。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《地下水中Cu检测方案(等离子体质谱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《地下水中Cu检测方案(等离子体质谱)》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
