COD 测定仪中水质检测检测方案(COD消解仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
COD测定仪由一个特殊的COD主机和拆卸设备组成,具有自动温度控制,定时,零点调整,线性回归,曲线存储,数据打印等功能。由于测量过程中使用的强氧化剂,它具有很强的腐蚀性,可能会对设备和氧化剂输送系统造成严重腐蚀。该设备可广泛应用于环境保护,科学监测监测,生产监测等领域,是环境监测和控制的理想设备。
COD测定仪故障的排除方式 COD测定仪由一个特殊的COD主机和拆卸设备组成,具有自动温度控制,定时,零点调整,线性回归,曲线存储,数据打印等功能。由于测量过程中使用的强氧化剂,它具有很强的腐蚀性,可能会对设备和氧化剂输送系统造成严重腐蚀。该设备可广泛应用于环境保护,科学监测监测,生产监测等领域,是环境监测和控制的理想设备。 COD测定仪在使用中容易出现的故障以及排除方式: 打开主机后,屏幕不亮或不出现黑屏:检查设备本身是否有电,检查电源是否正常。 即使按下按钮也没有响应:如果界面不正常,请检查部分按钮操作是否响应并重启设备。 检测结果均为无零:确认当前曲线值(Kv)设定值是否为0,检查比色槽中是否存在单色光,并检查包含空白的水样是否采取所有相同的样品。 空溶液不能重置为零:重启仪器,空气可以正常复位,或仪器开启时顶盖关闭,检查空白溶液是否混浊,检查单色光是否存在于比色槽中或正常通过。 COD测定仪显示不稳定的测量结果和值上下波动:比色皿外壁是否有液体悬浮液;用空气调零,观察透射率是否稳定;仪器是否在比色前预热;检查比色法是否溶液混浊,观察是否有悬浮物;比色盖帽是否正常密封,有强烈的直射光干扰;水冷却完成后,转移到比色杯时是否反复混合。 COD测定仪故障的排除方式COD测定仪由一个特殊的COD主机和拆卸设备组成,具有自动温度控制,定时,零点调整,线性回归,曲线存储,数据打印等功能。由于测量过程中使用的强氧化剂,它具有很强的腐蚀性,可能会对设备和氧化剂输送系统造成严重腐蚀。该设备可广泛应用于环境保护,科学监测监测,生产监测等领域,是环境监测和控制的理想设备。COD测定仪在使用中容易出现的故障以及排除方式:1. 打开主机后,屏幕不亮或不出现黑屏:检查设备本身是否有电,检查电源是否正常。2. 即使按下按钮也没有响应:如果界面不正常,请检查部分按钮操作是否响应并重启设备。3. 检测结果均为无零:确认当前曲线值(Kv)设定值是否为0,检查比色槽中是否存在单色光,并检查包含空白的水样是否采取所有相同的样品。4. 空溶液不能重置为零:重启仪器,空气可以正常复位,或仪器开启时顶盖关闭,检查空白溶液是否混浊,检查单色光是否存在于比色槽中或正常通过。5. COD测定仪显示不稳定的测量结果和值上下波动:比色皿外壁是否有液体悬浮液;用空气调零,观察透射率是否稳定;仪器是否在比色前预热;检查比色法是否溶液混浊,观察是否有悬浮物;比色盖帽是否正常密封,有强烈的直射光干扰;水冷却完成后,转移到比色杯时是否反复混合。
关闭
  • 1/1
产品配置单
青岛聚创环保集团有限公司为您提供《COD 测定仪中水质检测检测方案(COD消解仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《COD 测定仪中水质检测检测方案(COD消解仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
