COD测定仪如何去选择 传统的COD测定仪方法耗时,操作误差大,COD测量装置随着科学技术的发展而出现。目前市场上有各种类型的COD测定仪,那么您如何选择COD测定仪呢? 小编认为,选择好的COD测定仪主要是基于设备参考标准,技术参数(测量范围,性能,稳定性)和功能特性的比较和选择。 COD测定仪的检测原理 首先,要判断它是否按照标准测试。标准是《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJT399-2007)》。 设备技术参数 高低范围 一些商用COD仪表不分为高频和低频文件,它们用于高频检测波长检测。因此,检测具有低COD值的水样不符合标准要求,并且存在大的误差和不准确性。 在标准中,当样品COD值为15 - 250 mg L时,两种铬离子六价铬和三价铬在440 nm±20 nm波长处的总吸光度为规定将对其进行测量。当样品中的COD值为100至1000mg L时,测量通过在600nm±20nm下还原产生的三价铬离子的吸光度。当然,目前市场上的COD检测设备基本上是基于检测标准的。 测量范围 由于各种因素或设计目的,仪器的检测范围不同,仪器可根据所需水样的基本条件选择正确的测量范围。例如,青岛聚创环保设备有限公司根据客户的不同需求设计了不同的测量仪器:检测范围分别为0-2000毫克和0-10000毫克。 准确性,重复性和光学稳定性 这三个技术指标可用于评估工具性能和测量误差。精度越高,指示误差越小表明仪器测量越准确,偏差越小相对标准,仪器的重复性越好。此外,仪器中使用的光源也很关键.COD测定仪使用持久的光源。更好的工具通常使用进口的冷光源。当然,价格会稍贵,但仪器具有高精度和光学稳定性。 功能 为了满足不同的要求,COD测定仪添加了数据存储,打印和USB接口,以便将数据传输到计算机。为了满足外部要求,它设计了便携式工具,大型内置电池容量等。该账单恢复出厂设置和其他功能。可根据您的需要和估计选择不同的功能。 只要您从上述方面对它们进行比较,然后结合您自己的要求和估算,您基本上就可以选择一个满意的COD测定仪。 本文由青岛聚创环保整理提供,转载请注明出处,青岛聚创环保是一家专注于生产和销售COD测定仪的厂家,想要了解更多产品信息,欢迎来访~ 本文地址: COD测定仪如何去选择传统的COD测定仪方法耗时,操作误差大,COD测量装置随着科学技术的发展而出现。目前市场上有各种类型的COD测定仪,那么您如何选择COD测定仪呢?小编认为,选择好的COD测定仪主要是基于设备参考标准,技术参数(测量范围,性能,稳定性)和功能特性的比较和选择。1. COD测定仪的检测原理首先,要判断它是否按照标准测试。标准是《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJT399-2007)》。2. 设备技术参数a. 高低范围一些商用COD仪表不分为高频和低频文件,它们用于高频检测波长检测。因此,检测具有低COD值的水样不符合标准要求,并且存在大的误差和不准确性。在标准中,当样品COD值为15 - 250 mg L时,两种铬离子六价铬和三价铬在440 nm±20 nm波长处的总吸光度为规定将对其进行测量。当样品中的COD值为100至1000mg L时,测量通过在600nm±20nm下还原产生的三价铬离子的吸光度。当然,目前市场上的COD检测设备基本上是基于检测标准的。b. 测量范围由于各种因素或设计目的,仪器的检测范围不同,仪器可根据所需水样的基本条件选择正确的测量范围。例如,青岛聚创环保设备有限公司根据客户的不同需求设计了不同的测量仪器:检测范围分别为0-2000毫克和0-10000毫克。C. 准确性,重复性和光学稳定性这三个技术指标可用于评估工具性能和测量误差。精度越高,指示误差越小表明仪器测量越准确,偏差越小相对标准,仪器的重复性越好。此外,仪器中使用的光源也很关键.COD测定仪使用持久的光源。更好的工具通常使用进口的冷光源。当然,价格会稍贵,但仪器具有高精度和光学稳定性。3. 功能为了满足不同的要求,COD测定仪添加了数据存储,打印和USB接口,以便将数据传输到计算机。为了满足外部要求,它设计了便携式工具,大型内置电池容量等。该账单恢复出厂设置和其他功能。可根据您的需要和估计选择不同的功能。只要您从上述方面对它们进行比较,然后结合您自己的要求和估算,您基本上就可以选择一个满意的COD测定仪。本文由青岛聚创环保整理提供,转载请注明出处,青岛聚创环保是一家专注于生产和销售COD测定仪的厂家,想要了解更多产品信息,欢迎来访~
关闭产品配置单
青岛聚创环保集团有限公司为您提供《水质,污水厂中COD检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《水质,污水厂中COD检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有null。
