食品添加剂三氯蔗糖的分析方法 摘要 开发了三氯蔗糖的 HPLC分析方法,该方法简单而且重复性好,最低检出限为2.1ppm,在 8ppm 至 5000ppm 的浓度范围内,相关系数可达到 0.9999 以上。该方法既可以作为三氯蔗糖质量检测方法,也可以作为三氯蔗糖在食品中添加量的控制检测方法。 关键词 HPLC三氯蔗糖食品添加剂 三氯蔗糖是以蔗糖为原料经氯代而制得的一种非营养型强力甜味剂,其化学名4,1',6'-三氯-4,1',6'-三脱氧半乳型蔗糖,是一种白色粉末状产品,极易溶于水(溶解度28.2克,20℃),水溶液澄清透明,其甜度是蔗糖的400~800倍,三氯蔗糖具有如下优点:(1)水溶液化学稳定性好,高温下甜味不变,而且与食物中的蛋白质果胶等主要成分不起化学反应,在焙烤工艺中甜度更稳定。(2)无毒副作用,在人体内几乎不被吸收,热量值为零,是糖尿病人的甜味代用品。(3)甜味纯正,与蔗糖一样没有不愉快的苦后味和其他怪味,,它不被龋齿病菌利用,所以不会引起龋齿。正是基于这些优点,三氯蔗糖是目前食品和医药领域研究开发的热点。 仪器配置 包括脱气机 DGU-20A3; 泵LC-20AD;;自动进样器 SIL-20AC;高压混合器; 柱温箱CTO-20AC;示差折光检测器 RID-10A;系统控制器CBM-20A;LC-Solution 数据处理软件 分析条件 流动相:水/乙腈85/15 流速:1 mL/min 进样体积:20 uL 色谱柱: Shim-pack VP-ODS (150 mmL x 4.6 mmid) 柱温:40℃ 检测池温度:40℃ 标样处理 称取标样40mg, 流动相稀释至10mL,完全溶解后,0.45um膜过滤,取 20pL 进样。色谱图如下: 图1 三氯蔗糖色谱图 重现性实验 将上述样品连续进样6次,分别计算保留时间和峰面积的重复性。结果见图2和表1。 编号 保留时间 峰高 峰面积 1 7.095 5835 69441 2 7.094 5816 69509 3 7.093 5802 69302 4 7.093 5784 69052 5 7.093 5787 69166 6 7.094 5808 69605 RSD 0.012 0.328 0.304 图2 重复性实验色谱图 表1.重复性实验结果 标准曲线制作 称取 50mg 的三氯蔗糖标准品,用纯水溶解后,定容至10mL的容量瓶中,配制成 5000ppm的标准溶液,将其作为储备液。分别稀释成1000ppm、200ppm、40ppm、8ppm的标准溶液, 0.45um膜过滤后,各取20uL 进样,重复进样两次。绘制好的标准曲线见图3. 图3 三氯蔗糖标准曲线 图4 三氯蔗糖标准曲线(峰高-浓度、用于检出限计算) 其曲线方程为Y=aX+b, 其中a=1.85279×103、b=8.401712。相关系数R²=0.9999904。 检出限 分别配制 8ppm、40ppm、100ppm的三氯蔗糖稀溶液,0.45um膜过滤后,各取20uL进样,重复进样两次。 以峰高和峰面积制作标准曲线,其相关系数R²=0.999998, 见图4。以噪音的三倍高度计算最低检出限,结果为 2.1ppm. 结论 开发了三氯蔗糖的检测方法,实验证明该方法有良好的重复性,在 8ppm 至 5000ppm 的浓度范围内,相关系数可达到0.9999 以上,且该方法的检出限可达到 2.1ppm。由于三氯蔗糖极易溶于水,实际样品的前处理也非常容易进行。因此,该方法既可以作为三氯蔗糖的质量控制方法,而且,该方法也可以作为食品中三氯蔗糖添加量的检测方法。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《食品添加剂三氯蔗糖的分析方法》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《食品添加剂三氯蔗糖的分析方法》用到的仪器有null。
