T-254-201712 海能仪器::月电位滴定法测定白酒总酸含量 1前言 白酒中的酸是主要呈味物质之一,对白酒而言,它的酸类物质主要由有机酸组成,主要来源于酒酩发酵过程中的乙酸、丙酸、丁酸、乳酸、己酸和高级脂肪酸等。其大部分以游离状态存在,小部分以盐类形式存在。计算白酒总酸时,以有机酸为主,折算为乙酸的含量。总酸表明了酒中有机酸相对含量即每升的克数。发酵酒品质好的,都会含有超过标准的酸类物质,即使降度后,酸的检测也不会过低,也会符合相应的标准要求,但如果添加了过多的食用酒精来调配白酒,酸的含量会降低。适当的酸含量,可以协调白酒的各种成分,掩盖-些不足,酒的口感感较好。浓香型白酒总酸含量应大于 0.6g/L.本方采用电位滴定的方法,测得的总酸含量为 0.93g/L。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,pH复合电极。 2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.1mol/L)。 3实验方法 3.1实验步骤 吸取白酒样品50mL于滴定杯中,插入电极,搅拌均匀后,初始阶段以0.5mL的快滴速度滴加氢氧化钠标准滴定溶液,当样液pH值为8后, 再以 0.02mL的慢滴速度滴加氢氧化钠滴定液,直至pH为9为其终点,记录消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积。 3.2参数设置 滴定模式: 终点滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 3mL 结束体积: 20mL 预滴定搅拌时间: 8s 终点pH值: 9.0 预控pH值: 8.0 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名 滴定体积(mL ) 取样量(mL) 总酸含量(g/L) 平均值(g/L) 白酒 8.037 50 0.93 0.93 8.036 0.93 8.088 0.94 计算公式: 式中: X --样品中总酸的质量浓度(以乙酸计),单位为克每升(g/L); V --样品消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); C --氢氧化钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 60 --乙酸的摩尔质量的数值,单位为克为摩尔(g/mol); 50 --吸取样品的体积,单位为毫升(mL)。 4.2图谱 4.3结论 根据文献要求,取平行测试结果的算术平均值为测定结果,实验测得两次结果的差值小于0.02%,重复性较好。 ( 参考文献 ) ( [1]GB/T 10345-2007 白酒分析方法[s]. ) 1 前言白酒中的酸是主要呈味物质之一,对白酒而言,它的酸类物质主要由有机酸组成,主要来源于酒醅发酵过程中的乙酸、丙酸、丁酸、乳酸、己酸和高级脂肪酸等。其大部分以游离状态存在,小部分以盐类形式存在。计算白酒总酸时,以有机酸为主,折算为乙酸的含量。总酸表明了酒中有机酸相对含量即每升的克数。发酵酒品质好的,都会含有超过标准的酸类物质,即使降度后,酸的检测也不会过低,也会符合相应的标准要求,但如果添加了过多的食用酒精来调配白酒,酸的含量会降低。适当的酸含量,可以协调白酒的各种成分,掩盖一些不足,酒的口感比较好。浓香型白酒总酸含量应大于0.6g/L.本方采用电位滴定的方法,测得的总酸含量为0.93g/L。 2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH复合电极。2.2 试剂氢氧化钠溶液(0.1mol/L)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《白酒中总酸检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《白酒中总酸检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
