全自动开口闪点测定仪是按GB/T3536标准《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》规定设计制造的,用于测定润滑油、汽轮机油等石油产品的开口闪点值。 全自动开口闪点测定仪使用的影响因素有哪些? 1、试样含水 试样含水时,在加热的过程中飞散在油中的水就会气化形成水蒸气,覆盖在油面上,影响油品的正常汽化,推迟闪火的时间,使测得的结果偏高,因此试样含水时必须进行脱水(含水不大于0.1%),才可以进行闪点的测试。 2、加热速度 加热速度是影响闪点测定的关键控制指标:对闪点测定结果影响很大。加热速度过快,试样蒸发迅速:会使混合气局部浓度达到爆炸下线而提前闪火,使得测定结果偏低;加热速度过慢:测定时间长,点火次数多,消耗了部分油蒸气,使得测定结果偏高。因此必须严格按标准控制升温速度5~6℃。电炉功率不够也将影响结果。 3、火焰的大小与点火的次数 点火时用的火焰大小与试样液面的距离及停留时间都要严格按国家标准规定执行,点火用的球形火焰直径较规定的大,则所得的结果偏低。火焰的液面上移动时间越长,离液面越低,则所得的结果偏低;反之,测定的结果会偏高。点火的次数多,将使测定结果偏高,相反测定结果偏低。 4、取样量 按标准要求油杯中的试样要装到环形刻线处:装入过多试样或过少试样都会改变液面以上的空间高度,从而影响油蒸汽和空气的混合浓度。使得测定结果不准确。加样过程中应防止试样飞溅,试样溅到杯壁上,因杯壁温度高,试样挥发快:会造成结果偏低。 5、大气压力: 油品的闪点与外界的压力有关,气压低油品容易挥发:闪点有所下降,反之,闪点升高。标准中规定以130. 3kpa为闪点测定的基准压力,若有偏离需作压力修正。当大气压低于 99. 3kpa时,开口闪点按下式修正。 6、取样时试样的温度 试样温度的高低直接影响油蒸汽挥发的速度:影响闪点的实测值。试样的温度较高所测定样品的闪点偏低,反之所测定样品的闪点偏高。测定试样时电炉的温度一定要降到室温:否则会使测定结果偏低。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油中闪点检测方案 》,该方案主要用于石油中闪点检测,参考标准《暂无》,《石油中闪点检测方案 》用到的仪器有得利特自动开口闪点测定仪A1020。
