应用案例Application Notes TU5300 sc 浊度仪在自来水厂滤后水中的应用 1.背景介绍 自来水出厂水浊度直接反映了水的卫生、清澈,以及口感,是城市先进、健康、开放程度的重要标志。浊度低于 0.1 NTU 也是直接饮用水的卫生标志之一。深圳市某水厂设计处理规模50万m3/d,负责向深圳主城区供水,其源水水质为南方地区典型的低浊、高藻、微污染特征。为了实现深圳市直饮水目标,该自来水厂在原有常规混凝、沉淀和砂滤基础上,新增臭氧、生物活性碳深度处理工艺。新增深度处理工艺运行后,生物活性炭滤池出水浊度基本维持在0.1NTU 以下,粒径大于2 um的颗粒数降低到50个/mL。长期低浊对于在线浊度监测仪器的准确性和稳定性有了更高要求。 2.应用情况 olication 在深圳某自来水厂,通过新建臭氧/生物活性碳工艺,有效去除水体中污染物,出厂水水质更稳定。生物活性炭滤池出水浊度基本维持在0.1 NTU 以下。现场-台 TU5300 sc浊度仪安装在生物活性炭滤池后,外形如图1所示。 CH 图1TU5300 sc TU5系列是哈希公司研发的全新一代浊度仪,开创性的采用了360°×90°检测器,配合先进的激光光源,减少颗粒形状对检测结果的影响,使得该系列浊度仪获得更高信噪比、准确度和重复性。创新的流路设计、高效的自清洗系统、灵活的校准方式和快速的响应时间,使 @ 得浊度测量更简捷方便和节省水量,大大降低了使用和维护成本。此外, TU5 系列实验室版台式浊度仪与在线浊度仪采用相同的光路及检测技术,使得在线监测与实验室检测数据完美匹配,原理如图2所示。 图2在线和实验室 TU5 系列浊度仪光路图及外形示意图 该案例中,在客户基本没有对该台浊度仪做维护的情况下,通过近三个月的历史数据分析,TU5300 sc 浊度仪监测数据维持在 0.031-0.060 NTU之间,系统稳定性及准确性非常好。 3. 优势特点 chinaA 创新360°×90°检测技术及激光光源,浊度测量具有更高准确度和重复性; 内置温湿传感器、全自动干燥除湿系统,完美控制瓶壁水雾对监测结果影响; 在线和实验室浊度仪,采用完全相同的光路和检测技术,数据比对完美匹配; 创新的流路、高效的自清洗、灵活的校准,让浊度监测更节水、方便、快捷; 4.总结 TU5 系列浊度仪主要应用于市政自来水、工业电力、饮料、制药等洁净水样的浊度测量。本案例中 TU5300 sc 激光浊度仪安装于自来水厂生物活性碳滤池出水处,在基本没有维护工作的前提下,保持稳定的工作状态。在节省仪表使用及维护成本的同时,为客户现场维持稳定的工艺及保证良好出水水质提供了极大帮助。 案例类型: 应用案例-TU5300 sc右自来水厂滤后水中的应用-TU5300 sc-市政-滤后水-2018.9.25 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail:appchina@HACH.COM e Right 1. 背景介绍自来水 出厂浊度 直接反映了水的卫生、清澈,以及口感是城市先进健康开放程的重要标志。浊度低于 0.1 NTU也是直接饮用水的卫生标志之一。 深圳市某水厂设计处理规 模 50万 m3/d,负责向深圳主城区供水 ,其 源水 水质 为南方地区 典型的低浊、 高藻、 微污染 特 征。为了实现深圳市直饮水目标 。为了实现深圳市直饮水目标, 该自来水厂在原有常规混凝 、沉淀 和砂滤基础上,新增臭氧、 和砂滤基础上,新增臭氧、 生物活性 碳深度处理工艺。新增运行后,生物活性炭滤池出水浊基本维持在 碳深度处理工艺。新增运行后,生物活性炭滤池出水浊基本维持在 碳深度处理工艺。生物活性炭滤池出水浊基本维持在 0.1 NTU以下,粒径大于 2 μm的颗粒数降低到 50个/mL。长期低浊对于 在线 浊度监测仪器 的准 确与稳定有了更高的要求。2. 总结TU5系列浊度仪主要应用于市政自来水、工业电力饮料制药等洁净样的测 系列浊度仪主要应用于市政自来水、工业电力饮料制药等洁净样的测 量。 本案例中 TU5300 sc激光浊度仪 安装于 自来水厂生物活性碳滤池出处,在基本没有维 护工作的前提下,保持稳定状态 。在节省仪表使用 及维护 成本的同时, 为客户 现场维 持稳定的 工艺 及保证良好出水质 提供了很大帮助
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《自来水中浊度检测方案(浊度计)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《自来水中浊度检测方案(浊度计)》用到的仪器有哈希台式浊度仪 TU5200。
