1 系统介绍水质自动监测系统是以水质在线分析仪器为主体,运用自动测量技术、自动分析技术、自动控制技术、计算机应用技术、通讯网络技术等多学科的现代技术组成的一个综合性的在线自动检测体系,是环境保护部门实现有效监控河流及饮用水源地水质变化、控制水质污染的重要技术手段。主要功能是实时的监视水质变化局势,定性、定量的掌握流经监测断面的污染物通量,监测断面污染物浓度及通量的时间变化规律,为流域污染防治及其监督管理提供科学依据。实时、准确是水质自动监测的技术特点。近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站建设也取得了较大的进展,环境保护部门及其他主管机构已组织在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等水质监测断面上建设了许多水质自动监测站,实现了包括七大水系在内的河流、湖库的水质自动监控网络。1.1 规范性引用文件• 《水污染物排放总量监测技术规范》• 《水和废水监测分析方法》(第四版)• 《环境水质监测质量保证手册》• 《地表水和污水监测技术规范》( HJ/T91-2002 ) • 《水质河流采样技术指导》(HJ/T52-1999)• 《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》(HJ/T100-2003)• 《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T101-2003)• 《总氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 102-2003)• 《总磷水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 103-2003)• 《pH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T96-2003)• 《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T97-2003)• 《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T98-2003)• 《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》(HJ/T99-2003)• 《总有机碳水质自动分析仪技术要求》(HJ 104—2003 )1.2 水质自动监测系统功能水质自动监测系统包括以下主要功能:1) 水质站系统自动控制采水、配水、预处理、在线分析、留样、数据通讯的运行。2) 系统采水具有代表性,采集的水样能够代表整个监测断面的水质状况。3) 系统具备有效的自动清洗功能,可远程实现对各组成系统的管路、多参池、沉淀池、采样池的自动清洗。4) 水质站物理法抑制藻类孳生,采用不产生二次污染的热水高压分子除藻功能。5) 中心站遥控水质站,实现远程反控现场实时启动、更改采样周期、留样等功能,具有连续监测、间隔监测、应急模式监测设置功能。6) 水质站系统具有组态设置功能,用户可灵活设置有关运行参数,并具有良好的系统扩展性。7) 系统具有B、C、D三级抗雷电、浪涌和电磁干扰功能,稳压、不间断供电和驱动过载保护能力。8) 水质站系统主要电器、阀泵、仪器具有自动保护、诊断和故障报警功能。2 仪器设备选型及技术指标2.1 仪器基本要求• 支持语言:所有技术信息必须提供中文版,尤其是控制单元的所有显示必须支持GB 2312-80国际标准中文字符集。应提供有效的证明。• 电力:所有设备的运行交流电压必须为:220(±10%)V,单相位,交流频率为50-60Hz。• 环境:除非特别指出,所有设备能够在温度(5~35℃)、相对湿度(最大90%)和尘土(0~40mg/m3)的环境下正常运行。• 可扩展性:部分监测仪器采用模块化设计,根据水质实际情况可切换监测参数,达到水站扩项监测的功能。• 自动化数据质控技术完备,仪器精准度高。要求自动站仪器采用数据质控技术,可自动进行标样核查,并全程记录仪器测试步骤,使每一个监测数据具有可溯源性,使得仪器的正常运行及数据的准确性得到充分的保障。2.2 仪器基本功能• 承包商在供货范围内应将各仪表设备配置调整好。• 仪表装置的设计,安装线路图应该完整并经过校核,必须提供详细的接线、量程、尺寸、技术性能指标,以及提供与验收有关的其他资料。• 具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能。• 具有时间设置功能,可根据需要任意设定监测频次。• 具有仪器故障自动报警、异常值自动报警及试剂液位报警功能。• 具有自动清洗功能。• 具有定期自动校准功能。• 具有密封防护箱体及防潮功能。• 仪器状态远程显示功能。• 具有双向数据传输功能。• 输出信号采用4-20mA和RS-485/232或MODBUS标准接口,并提供标准协议。• 具有标样核查,自动校准, 自动分析误差并上传的功能。2.3 多参数水质传感器产品概述多参数水质传感器采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时接6支数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、浊度、pH传感器、叶绿素、蓝绿藻。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠性,可在无人值守的环境中运行数月无需维护。产品特点• 数字传感器,RS485输出,支持MODBUS• 所有校准参数存储在传感器内,每支探头带有防水接头,可方便插拔替换。• 配备自动清洁装置,可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,更准确,更低维护。 • 可选荧光法溶解氧、四电极电导率、浊度、pH、叶绿素、蓝绿藻传感器,适合长期在线监测。• 多合一结构设计,可以同时接六个探头,测量七个参数。efonS e新oS1 系统介绍 n IT 柜nSo 水质自动监测系统是以水质在线分析仪器为主体,运用自动测量技术、自动分析技术、自动控制技术、计算机应用技术、通讯网络技术等多学科的现代技术组成的一个综合性的在线自动检测体系,是环境保护部门实现有效监控河流及饮用水源地水质变化、控制水质污染的重要技术手段。主要功能是实时的监视水质变化局势,定性、定量的掌握流经监测断面的污染物通量,监测断面污染物浓度及通量的时间变化规律,为流域污染防治及其监督管理提供科学依据。 实时、准确是水质自动监测的技术特点。近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站建设也取得了较大的进展,环境保护部门及其他主管机构已组织在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等水质监测断面上建设了许多水质自动监测站,实现了包括七大水系在内的河流、湖库的水质自动监控网络。 新oSn1.1 规范性引用文件 《水污染物排放总量监测技术规范》 《水和废水监测分析方法》(第四版) 《环境水质监测质量保证手册》 z新oS《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)n 《水质河流采样技术指导》(HJ/T52-1999) 《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》(HJ/T100-2003) <氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T101-2003) 《总氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 102-2003) 《总磷水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 103-2003)
还剩2页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《【智易时代】水质在线监测站建设方案》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《【智易时代】水质在线监测站建设方案》用到的仪器有智易时代水质监测ZWIN-DH310C1。
