焦炉煤气专用色谱仪 上海磐诺仪器有限公司 免费热线:400- 608-6890 1.1 概述 赛智科技GC2010气相色谱仪在进样口、检测器、辅助气模块都配以全EPC控制的气体流量控制模块。氢火焰离子化检测器可自动点火,安全可靠,特殊对数运算放大板,实现超灵敏检测,性能稳定、操作方便。可配置自主开发的9位液体自动进样器。 1.2 工作条件 场地通风良好,没有腐蚀性物质和无悬垂障碍物。 场地温度应处于15℃~35 ℃,推荐范围20℃~27℃之间。 场地湿度应在相对湿度: 5%~95%,推荐范围40%~70% 之间。 仪器后面至少留有20cm空间以便热空气扩散。 输入电压范围220伏±10%,接地电压小于2.5V, 最大消耗功率3千瓦 所有气体都应是高纯99.99 % 或更高纯度。 1.3技术特点 全套电子流量控制(EPC) GC2010气相色谱仪在进样口、检测器、辅助气都标配自动化气体流量控制模块,从而达到最佳分离效果,提高分析效率,保证良好的精确性和重复性。 GC2010电子流量控制的优点: 无需逐一手动调整、测量各个模块的流量和压力,所有的参数全部在操作软件中按要求直接输入保存即可,随时可以调用、优化已保存的方法参数,高效准确,简单方便、易操作,很大程度减少操作人员的日常工作和难度。 温度补偿确保准确的流量和压力,无需担心设定参数是否偏移,无需定期测量气体流量的准确性,方便操作者对目标物进行准确的定性、定量分析,减少对检测结果的误判。 载气具有恒流、恒压、程序升流/降流、程序升压/降压功能,极大的提高柱效,改善峰形和分离效果,减小分析时间。 网络化数据通讯及远程控制系统 采用了技术先进便捷的百兆以太网通信接口,可实现对仪器的运行参数(温度、流量及各种检测器操作参数)的远程测控和故障诊断。 ●行业领先的检测器设计: ●特殊对数运算放大板,实现超灵敏检测,自动点火。 ●8寸触摸屏中文操作界面,直观明了 ●互联网通讯方便实现远程控制 ●精密的程序升温柱炉温度控制 ●极高的出峰时间、分析结果重复性 ●可实现模拟在线分析,自动运行 ●各种阀配置满足气体分析 ●微流气路切割技术实现多维色谱及反吹功能 三、GC2010气相色谱仪外观图 1.4技术参数 工作条件 a) 环境温度:-10℃~40℃; b) 室内相对湿度不大于95%; c) 产品不应受到影响使用的强力机械振动和电磁场的干扰; d) 室内无腐蚀性气体,无易燃易爆气体,氢气瓶远离火源; e) 供电电源:电压220±10%,频率50Hz。 柱温箱的指标 温度控制范围:室温以上5℃~450℃; 柱箱温度稳定性:≤0.5%; 柱箱温度梯度:≤ 2 %; 设定温度的最小调节量:1℃; 程序升温重复性:≤1%; 产品可作20阶程序升温,程序升温参数见表1。 表1 程序升温参数 序号 项目 内容 1 温度分辨率 显示分辩率0.01℃ 2 升温速率设定 1--60℃/min,增量1℃/min 3 运行时间及增量 0—65535 min,增量0.1 min 进样口 全自动气体进样阀 原装进口美国VICI(Valco)进样阀和切换阀; 高惰性,低流失,持久耐用; 全自动气体驱动阀,无需手动切换,准确性高,重复性好; 可反吹预柱放空,缩短分析时间,减少对色谱柱和检测器的污染。 分流/不分流毛细管柱进样口 带高精度电子压力/流量控制; 最高使用温度450℃; 柱头压力设定范围:1-150psi; 柱头压力控制设定精度:0.01psi; 流量控制范围:0 ~ 1000ml/min(氦气);0 ~ 500ml/min(氮气); 流量控制精度:0.01ml/min; 最大分流比:1:1000 检测器 检测器均包括电子流量控制模块 氢火焰离子化检测器(FID) 基线噪声:≤ 5×10-14 A; 基线漂移:≤ 3×10-13 A/30min; 检测限:≤5×10-13g c/s (正十六烷)。 数据通讯 以太网(LAN) 仪器现场及远程启动运行开始/结束 1.5仪器操作控制系统 仪器控制和监控,方法编辑和储存 GC2010色谱工作站通过网络化接口与色谱通讯,可全面控制气相色谱的所有参数,如温度、压力、流量、分流比以及阀和自动进样器的运行,可保证各参数设定的准确性,测试方法的稳定性。方法的编辑、创建、修改、保存以及调用可全部在色谱工作站进行,无需在仪器主机做任何参数设定,简单方便。 软件版本其核心采用多线程处理模式,使仪器控制、数据采集、数据处理及同时运行其他应用软件都将互不干扰,系统的稳定性极大地获得提高。 1.6气相色谱仪配置方案 序号 产品名称 规格型号 单位 数量 备注 1 GC2010主机 GC2010 台 1 赛智科技 2 填充柱进样器 GC2010 件 2 含二路EPC控制 3 FID检测器 GC2010 件 1 含三路EPC控制、对数放大器 4 工作站 Net99 套 1 反对数运算 5 气动十通阀 Valco 套 1 含二位三通、定量环等 6 色谱柱 专用 套 1 甲烷、非甲烷总烃专用柱 7 标气1(甲烷10PPm,丙烷20PPm) 8L 瓶 1 含减压阀 8 标气2(甲烷50PPm,丙烷200PPm) 8L 瓶 1 含减压阀 9 电脑、打印机 自备 10 钢瓶气源及减压阀(氮气、氢气、空气) 自备 挥发性有机物 (Vocs)是指参与大气光化学反应的有机化合物,包括非甲烷烃类 (烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等)、 含氧有机物 (醛、酮、醇、醚等)、含氯有机物、含氮有机物、含硫有机物等,是形成臭氧 (o:)和细颗粒物 (PMzs)污染的重要前体物。 根据监测要求,赛智科技GC2010型非甲烷总烃专用气相色谱仪,采用FID检测器气相色谱法对非甲烷总烃浓度进行检恻,从而对非甲烷总烃排放进行有效管理。完全满足国家环保标准监测分析方法:《HJ/T38-2017固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》。GC2O10气相色谱仪在进样口、检测器、辅助气模块都配以全EPC控制的气体流量控制模块。氢火焰离子化器可自动点火,安全可靠,特殊对数运算放大板,实现超灵敏检测,性能稳定、操作方便。可配置自主开发的9位液体自动进样器。 仪器特点:特殊对数运算放大板,实现超灵敏检测,自 动点火8寸触摸屏中文操作界面,直观明了互联网逋讯,方便实现远程控制精密的程序升温柱炉温度控制极高的出峰时间、分析结果重复性可实现模拟在线分析,自 动运行各种阀配置满足气体分析 微流气路切割技术实现多缑色谱及反吹功能
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《挥发性有机物中非甲烷总烃浓度检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《挥发性有机物中非甲烷总烃浓度检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有赛智Surwit GC2010气相色谱仪。
