应用案例Application Notes HACH 微量铁解决方案在电力行业纯水工艺段的应用 1.背景介绍 华电四川某发电厂,该厂安装有两台60万千瓦国产超临界燃煤发电机组,采用W火焰锅炉低氮燃烧技术。为了保证锅炉安全经济运行,防止出现结垢、金属腐蚀、传热热阻、堵管爆管等危害,火电厂超临界机组水汽指标应执行 GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的一系列要求监测纯水工艺段的各项水质参数。该厂在建设投产之初便配置 HACH DR6000光度计及微量铁试剂,用于纯水工艺段内微量铁的分析监测。 2.应用情况 主要仪器及试剂: DR6000 紫外可见分光光度计1台,100mm 长光程比色皿适配器1个,100mm 长光程比色皿1个,铁试剂(P/N: 230149),见图图11。.atio 图1微量铁解决方案主要仪器及试剂 用户采用 HACH 微量铁方案测定锅炉水铁含量,,该方法中铁的最低检出限为0.3 ug/L,能满足锅炉水铁含量≤5 ug/L 的需求, 而 GB/T 14427-2008 《锅炉用水和冷却水分析方法铁的测定》中铁的检出限为 0.01 mg/L,无法满足纯水工艺段的实际测试需求。 3.总结 该用户自建厂以来一直使用 HACH公司提供的微量铁测试方案。 (1)在测定纯水工艺段的铁含量时,实验器皿的清洁度是保证实验数据准确可靠的必要前提。所有实验器皿在使用前,用1:1硝酸溶液浸泡过夜后再用纯水彻底清洗。 @ (2)测试用水需为新鲜制备的合格三级水,电导率为0.5 u S/cm. (3) HACH预制试剂纯度高,可有效避免由试剂纯度不够引入的测试误差。 (4)微量铁方案因使用了 100 mm 比色皿,所以降低了方法的检出限,能完全满足锅炉给水的测试需求。 案例类型: 应用案例-微量铁测试方案在电力行业纯水工艺段的应用-2018.10 HACH中国APP @ e Right 1.背景介绍华电四川某发电厂 ,该厂安装有两台 60万千瓦国产超临界燃煤发电机组,采用 万千瓦国产超临界燃煤发电机组,采用W火焰锅炉低氮燃烧技术 。为了保证锅炉安全经济运行, 防止出现结垢、金属腐蚀传热受阻堵 管爆等危害, 火电厂超临界机组水汽指标应执行 GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽 动力设备水汽质量》的一系列要求监测纯水工艺段的各项质参数 。该厂在建设投产之初便配置HACH DR6000光度计 及微量铁试剂,用于纯水工艺段内微量铁的分析监测 。2. 总结该用 户自建厂以来一直使HACH公司 提供的 微量 铁测试方案 。(1)在测定纯水工艺段的 铁含量时,实验器皿清洁度是 保证实验数据准确可靠的必要 前提 。所有实验器皿在 使用前 ,用 1:1硝酸溶液浸泡过夜后再用纯水彻底清洗。 硝酸溶液浸泡过夜后再用纯水彻底清洗。(2)测试用水需为新鲜制备的合格三级水,电导率为0.5μS/cm。(3)HACH 预制试剂纯度高,可有效避免由试剂纯度不够引入的测试误差。(4)微量铁方案因使用了100 mm 比色皿,所以降低了方法的检出限,能完全满足锅炉给水的测试需求。欲了解案例详情,欢迎下载查阅
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《纯水中微量铁检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《纯水中微量铁检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR6000紫外可见光分光光度计。
