Thermo Fisher 原子吸收光谱测定分析报告 申请单编号: AASGZ130101 SFDC 项目编号:028829 实验室:赛默飞世尔科技上海Demo实验室 实验日期:2013年1月15日 实验人员: 冯文坤 实验仪器:原子吸收光谱仪iCE3500 样品来源:秦山核电3期 实验样品:硝酸介质水样 分析元素项目: Cu、Fe 参考方法(国家标准或行业标准): 未指定。 样品处理方法: 客户已处理,硝酸介质。 仪器条件及分析参数: 采用火焰原子吸收法测定 Cu、Fe,参数设置:采用空气-乙炔火焰测定 元素及波长(nm) 通带(nm) 背景校正 燃气流量(L/min) 燃烧器高度(mm) Cu 324.8 0.5 四线灯 1.1 7.0 Fe 248.3 0.2 四线氘灯 0.9 7.0 采用石墨炉原子吸收法测定Fe,参数设置及石墨炉升温程序: 元素及波长(nm) 石墨管类型 积分方式 基体改进剂 背景校正 进样量(uL) Fe 248.3 涂层 峰高 无 塞曼 20 元素及波长(nm) 灰化温度(℃) 灰化时间(秒) 斜坡(℃/秒) 原子化温度(℃) 原子化时间(秒) Fe 248.3 1100 20 150 2200 3 分析方法: 分别采用Cu、Fe 国家标准物质水溶液,做标准工作曲线,计算样品中含量。 元素 标准曲线浓度 Cu 0 mg/L 0.1 mg/L 0.2 mg/L 0.3 mg/L 0.4 mg/L 0.5 mg/L Fe 0 mg/L 0. 2 mg/L 0.4 mg/L 0.6 mg/L 0.8 mg/L 1.0 mg/L Fe(石墨炉) 0 ug/L 0.2 ug/L 0.4 ug/L 0.6 ug/L 0.8 ug/L 1.0 ug/L 实验结果: 1)a.标准工作曲线: (横坐标:元素浓度,单位: mg/L;纵坐标:该浓度下元素谱普吸光度值) b.标准工作曲线:(横坐标:元素浓度,单位: ug/L;纵坐标:该浓度下元素谱线吸光度值) 2)定量分析结果(结果为液体中含量,单位: ug/L) 样品编号 Cu Fe A# 58.7 8.6 B# 47.1 175.3 ( 备注:客户主要考察仪器稳定性,现场做样结果满足客户要求。 ) Thermo Fisher(广州) Demo中心 报告制作人:冯文坤 报告审核人:李小波 SFDC 项目编号:028829 实验室:赛默飞世尔科技上海Demo实验室实验日期:2013年 1月15日 实验人员: 冯文坤实验仪器:原子吸收光谱仪iCE3500样品来源:秦山核电3期实验样品:硝酸介质水样分析元素项目: Cu、Fe参考方法(国家标准或行业标准): 未指定。样品处理方法: 客户已处理,硝酸介质。原子吸收光谱测定分析报告,很好的表现了研究的结果,客户主要考察仪器稳定性,现场做样结果满足客户要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《秦山核电3期硝酸介质水样中Cu、Fe元素含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《秦山核电3期硝酸介质水样中Cu、Fe元素含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪。
