浊度计的使用及维护注意事项 浊度,即水的浊度,是由水中的微量不溶性悬浮物,胶体物质引起的,ISO标准中使用的测量单位是FTU(浊度单位)。浊度计是基于这个原理用来测量水的浊度。 浊度计用于测量悬浮在水或透明液体中的不溶性颗粒物产生的光的散射程度,并可以定量地证明这些悬浮颗粒物的含量。 浊度计分为便携式,台式和在线式浊度计。台式通常用于浊度的实验室测试,便携式和在线式浊度仪通常用于现场测试。便携式在线浊度监测仪,用于现场浊度监测,用于不连续测试。浊度可以连续,实时监测浊度,一般用于自来水厂、污水处理厂、水路、蓄水设施、洪水监测、水池等。 浊度计的维护注意事项: 使用环境需要符合工作条件。如果你长时间不使用它,你需要预热一段时间,这有助于消除机器中的水分。 在储存或运输过程中,避免高温或低温和低湿度,以免损坏设备内部的光学系统和电气元件。 定期清洁样品瓶,清理样品架上的灰尘,提高测量精度防止产生气泡,防止测量溶液影响测量精度小心地沿着样品瓶的壁倾倒,清洁时请勿损坏玻璃表面。 机器内的光学元件不能直接用手触摸,以免影响光线传输,非专业维修技术人员,请勿打开设备进行维修,维修后想要重新调整。维修时,请使用脱脂棉混合物,酒精和乙醚,从表面除去灰尘。 浊度计是一种结合了光电子的精密测量仪器,操作前请仔细阅读说明,并通过正确的操作获得正确的测量结果,请联系我们获取更多详细信息。 本文由青岛聚创环保整理提供,转载请注明出处,青岛聚创环保是一家专注于生产和销售浊度计的厂家,想要了解更多产品信息,欢迎来访青岛聚创环保~ 浊度,即水的浊度,是由水中的微量不溶性悬浮物,胶体物质引起的,ISO标准中使用的测量单位是FTU(浊度单位)。浊度计是基于这个原理用来测量水的浊度。浊度计用于测量悬浮在水或透明液体中的不溶性颗粒物产生的光的散射程度,并可以定量地证明这些悬浮颗粒物的含量。浊度计分为便携式,台式和在线式浊度计。台式通常用于浊度的实验室测试,便携式和在线式浊度仪通常用于现场测试。便携式在线浊度监测仪,用于现场浊度监测,用于不连续测试。浊度可以连续,实时监测浊度,一般用于自来水厂、污水处理厂、水路、蓄水设施、洪水监测、水池等。浊度计的维护注意事项:1.使用环境需要符合工作条件。如果你长时间不使用它,你需要预热一段时间,这有助于消除机器中的水分。2.在储存或运输过程中,避免高温或低温和低湿度,以免损坏设备内部的光学系统和电气元件。3.定期清洁样品瓶,清理样品架上的灰尘,提高测量精度防止产生气泡,防止测量溶液影响测量精度小心地沿着样品瓶的壁倾倒,清洁时请勿损坏玻璃表面。4.机器内的光学元件不能直接用手触摸,以免影响光线传输,非专业维修技术人员,请勿打开设备进行维修,维修后想要重新调整。维修时,请使用脱脂棉混合物,酒精和乙醚,从表面除去灰尘。浊度计是一种结合了光电子的精密测量仪器,操作前请仔细阅读说明,并通过正确的操作获得正确的测量结果,请联系我们获取更多详细信息。
关闭青岛聚创环保集团有限公司为您提供《废水,污水厂中浑浊度检测方案 》,该方案主要用于废水,污水厂中浑浊度检测,参考标准《暂无》,《废水,污水厂中浑浊度检测方案 》用到的仪器有浊度计。
