当前位置: 汽车内饰 > 理化分析 > 方案详情
汽车内饰材料中VOC 和 SVOC检测方案(热解吸仪)
检测样品 汽车内饰
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文展示了Markes的TD100热脱附仪适用于根据标准方法VDA 278 分析机动车内饰件。 分析不同种类的内饰材料和标准溶液展示了以下性能: • 卓越的线性。 • 低检测限和测定下限。 • 活性 ( 极性分子 ) 物质的完美峰型,表明了系统良好的 惰性。 • 即使高沸点的化合物,结果重复性也很好
应用发表:2009年5月IMPACT磐合科仪Scientific Instrument更新日期:2017年11月 Page 2 应用案例说明 Application Note 059 直接热脱附法分析汽车内饰材料挥发性有机物 VOC 和 SVOC,符合标准方法 VDA 278 综述 本应用案例展示了Markes公司的全自动热脱附系统TD100可应用于检测分析3种汽车内饰材料(聚丙烯、人造革和泡沫材料)中的挥发性和半挥发性有机物,符合标准方法VDA 278。 引言 德国机动车产业协会(VDA)包括机动车生产厂家、他们的合作伙伴以及供应商。 VDA 通过参与经济、交通和环境政策的发展,以及设置合适的技术标准来推动德国整个汽车行业的贸易。由于机动车行业为国际化产业 VDA的行动对德国以外也有重要影响,例如位于其他国家的子公司和材料供应商。 对车内空气质量的担忧在世界各地都日渐增长。许多人,包括老人孩子等弱势群体,都会花很大一部分时间在车内,因而有暴露于可能从车内饰件中会发出的异味和有毒有机物的风险。车中的挥发性和半挥发性有机物(VOCs 和 SVOCs)可比正常环境空气浓度(室内或室外)高出好几倍-详见应用案例033. 为了应对这些担忧, VDA制定了一系列的方法来评估(S)VOC 从车内各个地方的排放,例如车内装饰、车垫、胶密封化合物、塑料、泡沫、皮革、涂料和油漆。其中一种检测方法,名为 VDA方法278,要求评估以下两值: 。‘VOC值:在一套特定的分析条件下,排放出的n-C25以下 VOCs 和 SVOCs 的总和。 ‘FOG值':在另一套不同的分析条件下,排放出的SVOCs (n-C14 到n-C32) 总和。 VDA 278 方法规定了(使用加热和惰性气体)对车内相对均匀组成的材料小样品(皮质、塑料等)进行直接热脱附。VOCs 和 SVOCs 从样品中提取出来进入气流,然后在进入 GC-MS 或 GC-FID上分析之前,在二级聚焦冷阱上再次聚集。 VDA 278 方法包括两个提取步骤: 1. VOC分析:该步要对样品在90°C温度下加热30分钟进行脱附,以提取挥发性高于 n-C25的化合物。然后对每个化合物进行半定量分析,得到单位为微克每克样品的等量甲苯质量。 2.FOG分析:该步要对样品在120°C温度下加热60分钟进行脱附,以提取化合物挥发性范围在n-C14 到n-C32之间。然后对每个化合物进行半定量分析,得到单位为微克每克样品的等量十六烷质量。 样品: 聚丙烯:30±5mg;皮质:10±3mg;泡沫:15±5mg。所有的样品均直接在空的抗腐蚀的玻璃管中称重,可根据样品需要选择15mm 或 30 mm 处限流。 第1步-确定 VOC值: 伴随着惰性气流,将含有200 mg Tenax TA 吸附剂的吸附管中注入含有 500 ng/uL的甲苯和十六烷的甲醇标准液体。 VOC和FOG分析 使用 Markes 的 TD100 全自动热脱附仪对聚丙烯,人造皮革和泡沫样品进行 VOC 和 FOG分析,所得结果见图1-6. 系统惰性及活性化合物的回收率 为了展示系统对极性分子适用性(惰性),制备了含有18种化合物浓度为 0.4 pg/uL±0.1 pg/pL的混合标样(见表1). No. Compound Concentration(pg/pL) 1 Benzene 0.44 2 n-Heptane 0.35 3 Toluene 0.43 4 n-Octane 0.30 5 p-Xylene 0.43 6 o-Xylene 0.44 7 n-Nonane 0.36 8 n-Decane 0.37 9 2-Ethylhexan-1-ol 0.42 10 n-Undecane 0.37 11 2,6-Dimethylphenol 0.45 12 n-Dodecane 0.38 13 n-Tridecane 0.38 14 n-Tetradecane 0.38 15 Dicyclohexylamine 0.45 16 n-Pentadecane 0.38 17 n-Hexadecane 0.39 18 Bis(2-ethylhexyl)adipate 0.46 表1:活性测试混标及其浓度。 一00xc 图1: VOC法分析 31.4 mg 聚丙烯样品。 System blank 图2: FOG法分析一个聚丙烯样品,之后再次分析系统空白,表明高沸点化合物无残留。 ( 上海磐合科学仪器股份有限公司 咨询热线:400-021-0898 官方网站:www.phky.com.cn 企业邮箱:info@ph k y.com.cn ) 一w00x Amount No. Compound (pg/g) 1 Sulfur dioxide 2.8 2Trimethylsilanol 5.3 32-Butoxyethanol 4.3 4 Propylene carbonate 14.8522-(2-Methoxy-1-methyl- ethoxy)propan-1-ol 19.4 61-Methyl-2-pyrrolidinine 61.5 72-(2-Butoxylethoxy)ethanol 8Tetradecane 9 Dodecane 1.41.02.1 10 4,4'-Dimethyldiphenyl ether60 11 (2-Benzyloxyphenyl)-ethylamine 15.7 12 2,6,10,11-Tetramethyl-pentadecane 10.9 4 2 1 3 1.1 图3:VOC 法分析一个12.5 mg的人造皮质样品。 Time (min) 图4:FOG法分析三个人造皮质样品。 传真:021-33581023 图5: VOC 法分析三个泡沫样品。 Mean amount 图6:FOG法分析三个泡沫样品。 ( 上海磐合科学仪器股份有限公司 咨询热线:400-021-0898 官方网站:www.phky.com.cn 企业邮箱:info@ph k y.com.cn ) 地址:上海市闵行区联航路1588号上计信息楼B座3楼 邮编:201112 电话:021-33581021/33581022 传真:021-33581023 1Benzene2345 n-Heptane 6o-Xylene 11 2,6-Dimethylphenol 7Toluene 9 n-Nonane 12 n-Dodecane n-Decane 13 n-Tridecane 16 n-Pentadecane17 n-Hexadecane18 Bis(2-ethylhexyl) adipate n-Octane 2-Ethylhexan-1-ol 14 n-Tetradecane p-Xylene 10 n-Undecane 15 Dicyclohexylamine 图7:分析 Tenax TA 吸附管中 0.4 pg/uL 活性测试混合标液。 使用 Markes 标液注射器 (CSLRTM)伴随着一定流量的惰性载气,将1pL的活性混合标液注入一支老化过的Tenax TA吸附管。分析时,样品的分流部分在另一支老化过的 Tenax TA 吸附管上进行再收集。图7显示了使用VOC 分析方法对加载了1pL的活性混合标液的TenaxTA吸附管进行分析的色谱图。重复该步骤,得到一个样品的三个分析结果(图8)。 三个色谱图结果无偏差表明了系统中没有任何损耗, 从而验证了所有化合物的完全回收。 图8:重复分析活性测试混合标液。 甲苯分析的重复性 将0.5 ng的甲苯注入20支 Tenax TA 吸附管中,并在一周内完成分析,得到以下结果: 平均回收率:100% 标准偏差:5% 最低回收率:92%(80%) 最大回收率:110%(120%) 该结果在 VDA 278 方法规定的范围之内(括号中)。 线性和检测限/测定下限 通过制备一系列浓度范围在0.01-5 ug含有甲苯和二十烷的甲醇溶液,以及含有三十二烷的正己烷溶液,来展示系统线性。这些标准溶液伴随这纯净的惰性气流注入已经老化好的 Tenax TA 吸附管中。 检测限和测定下限是根据 VDA 278方法中规定的步骤计算得到的。所用分流和GC分析条件分别对应 VOC和 FOG 法中规定的参数。所有吸附管的脱附温度为320°℃, 以保证 Tenax TA 吸附管中的标液脱附完全。 甲苯、二十烷和三十烷的系统线性见图9-11。 对于各个化合物,其检测限和测定下限均由0.01-0.1ug的加载范围计算得到(见表2)。 ( 上海磐合科学仪器股份有限公司 咨询热线:400-021 - 0898 官方网站:www.phky.com.cn 企业邮箱:in f o@phky.com.cn ) 传真:021-33581023 图9:甲苯浓度范围在0.01-5 pg和(插图)0.01-0.10 ng的线性图。 图10:二十烷浓度范围在0.01-5 pg和(插图)0.01-0.10pg的线性图。 图11:三十二烷浓度范围在0.01-5 pg和(插图)0.01-0.10ng的线性图。 Compound LOD LOQ Toluene 0.006 pg (<0.04 pg) 0.017 pg Eicosane 0.006 pg(<0.06 pg) 0.02 pg Dotriacontane 0.009 pg(<0.06 pg) 0.02 pg 表2:三种化合物的检测范围在0.01-0.1 pg的检测限和测定下限。括号中为 VDA 278 方法中所给限值。 结论 本文展示了 Markes 的 TD100 热脱附仪适用于根据标准方法VDA 278 分析机动车内饰件。 分析不同种类的内饰材料和标准溶液展示了以下性能: ·卓越的线性。 ·低检测限和测定下限。 ·活性(极性分子)物质的完美峰型,表明了系统良好的惰性。 即使高沸点的化合物,结果重复性也很好。 TD100系统对标准方法 VDA 278很关键的主要特征: 分析前对每根吸附管进行检漏,确保数据完整。 ·对 TD100 自动进样器上的所有吸附管分析前后都有效地进行密封,防止样品污染或者流失。 ·惰性气路,适用于活性化合物。 ·反向脱附以及电制冷聚焦冷阱(不用制冷剂),更有效地聚焦和解析 C2到n-C44 化合物。 。整个热脱附系统的载气全部由电子流量控制器控制,最优化保留时间的稳定性,增强对次要化合物的定性。 。定量再收集功能,可对样品进行重复分析或者方法验证,可确保整个系统对样品的定量回收。 商标 CSLRTM 和 TD100TM 为 Markes International商标。 Tenax为 Buchem B.V.注册商标。 本案例是在所述的条件下进行操作的。若在不同的条件下操作,或者分析不兼容该实验条件的样品,均可能影响分析结果。 地址:上海市闵行区联航路上计信息楼B座楼 邮编: 电话: 上海磐合科学仪器股份有限公司咨询热线: 官方网站:www.phky.com.cn 企业邮箱:info@phky.com.cn地址:上海市闵行区联航路上计信息楼B座楼 邮编: 电话: 本应用案例展示了 Markes 公司的全自动热脱附系统TD100 可应用于检测分析 3 种汽车内饰材料 ( 聚丙烯、人造革和泡沫材料 ) 中的挥发性和半挥发性有机物,符合标准方法 VDA 278
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
磐合科仪(上海磐合科学仪器股份有限公司)为您提供《汽车内饰材料中VOC 和 SVOC检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于汽车内饰中理化分析检测,参考标准《暂无》,《汽车内饰材料中VOC 和 SVOC检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有英国Markes全自动热脱附系统TD100-xr。
我要纠错
相关方案
