EIS交流阻抗法在材料膜抗腐蚀中的应用
检测样品 电子元器件产品
检测项目 /
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用DSR数字型旋转圆盘电极装置及电化学工作站,分别进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,防腐蚀效果评价:复合膜>硅烷膜>空白样品。 用做介质和流体输送的管型铝材,譬如用作输送冰箱、冰柜制冷剂等,由于长期处于或易暴露在腐蚀的环境下,极易被腐蚀而导致介质的泄露和其它安全事故的发生,因此使用前必须对管型铝材进行防腐预处理。 采用电化学测试手段来评价铝管表面复合膜层的耐蚀性能。在自制三电极体系中,将试样制成暴露面积为1 cm2的工作电极,对电极为铂片电极,参比电极为饱和甘汞电极。利用美国PINE公司的WaveDriver200电化学工作站分别对试样在3.5% NaCl溶液中进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,试验时系统温度控制在25±2℃。
(3)EIS交流阻抗测试 PHYCHEMT理化公司10 EIS方法用于材料腐蚀研究 PINE 一、背景介绍 用做介质和流体输送的管型铝材,譬如用作输送冰箱、冰柜制冷剂等,由于 长期处于或易暴露在腐蚀的环境下,极易被腐蚀而导致介质的泄露和其它安全事 故的发生,因此使用前必须对管型铝材进行防腐预处理。 以冰箱、冰柜用铝管为研究对象,通过两步浸渍法,在基体铝上沉积一层均匀致密的硅烷稀土复合膜,借助电化学实验手段对其耐蚀性进行考察,并对其成膜机制进行了初步探讨。 二、实验步骤 理化有限公司 三、结果分析 (1)LPR线性极化电阻测试 将工作电极浸泡在腐蚀体系中15 min,待自腐蚀电位E.稳定后,在E.±10mV,扫描速度为1mV/s进行LPR测试。 理化有限公司 Y=a+b* X a/10- 1/10-5 R(Linear correlation coellicient1 Blank sample 1.6407 2.3002 0.98262 Silane coating 77.759 10.670 0.98344 Composite coating 113.00 150.00 0.98578 由Stern公式可知,在金属腐蚀反应中,极化电阻R,与自腐蚀电流密度i.成反比icom,等价于电极的腐蚀速度,所以可以用用化电阻R,来衡量材料的耐蚀性,R,越大...就越小,其金属腐蚀速度就越慢,故若用直线来拟合,显然斜率值越大,其相应的耐蚀性就越好。 由上表可知,防腐蚀效果评价:复合膜>硅烷膜>空白样品。 理化有限公司 (2)Tafel塔菲尔曲线测试 电位扫描范围为一1.0~一0.5 V(vs SCE参比电极),扫速为1 mV/s,对各种样品进行Tafel曲线测试。结果如下图: -2·(3) Composite coating (3)-3-十(2) -460-5 -6 -7 -81 Tafel曲线拟合,与LPR数据结合分析,自 窝蚀电流密度i..如上表,防腐蚀效果评价: 复合膜>硅烷膜>空白样品。 Samples Self-corrosion current / (A·cm-2) Blank sample 1.7650×10 )一-4 Silane coating 1. 7942×10- -5 Composite coating 7.2991×10-° 理化有限公司 采用美国PINE公司的WaveDriver200电化学阻抗谱评价铝管表面各种膜层的电化学腐蚀性能。所施加的激励信号为10 mV的正弦波,频率范围为0.01 Hz—100K Hz,测试各种样品的阻抗图谱,并对其进行等效电路的模拟。 理化有限公司 Bode波特图 等效电路图 (1)其中:R表示溶液的电阻,C 表示外部涂层 的电容, R,表示涂层表面微孔的电阻, C,表示工作电极与电解液之间的双电层电容, R.为电极表面的多层复合膜的电阻。(2)R,值的大小定量反映了膜层的耐腐蚀性能,R,值越大,防腐效果越好。利用该等效电路对Bode图进行数据拟合,结果如表。(3)如表所示,加入硅烷与稀土后的复合膜样品显然比空白样品的阻值有明显提高,提高了1倍之多,说明硅烷与稀土的加入能在基体铝表层形成了 层很好的耐蚀膜。 四、结论 采用美国PINE公司的WaveDriver200电化学工作站,分别进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,防腐蚀效果评价:复合膜>硅烷膜>空白样品。 用做介质和流体输送的管型铝材,譬如用作输送冰箱、冰柜制冷剂等,由于长期处于或易暴露在腐蚀的环境下,极易被腐蚀而导致介质的泄露和其它安全事故的发生,因此使用前必须对管型铝材进行防腐预处理。以冰箱、冰柜用铝管为研究对象,通过两步浸渍法,在基体铝上沉积一层均匀致密的硅烷稀土复合膜,借助电化学实验手段对其耐蚀性进行考察,并对其成膜机制进行了初步探讨。 采用电化学测试手段来评价铝管表面复合膜层的耐蚀性能。在自制三电极体系中,将试样制成暴露面积为1 cm2的工作电极,对电极为铂片电极,参比电极为饱和甘汞电极。利用美国PINE公司的WaveDriver200电化学工作站分别对试样在3.5% NaCl溶液中进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,试验时系统温度控制在25±2℃。由Stern公式可知,在金属腐蚀反应中,极化电阻Rp与自腐蚀电流密度icorr成反比,而icorr等价于电极的腐蚀速度,所以可以用极化电阻Rp来衡量材料的耐蚀性,Rp越大,icorr就越小,其金属腐蚀速度就越慢,故若用直线来拟合,显然斜率值越大,其相应的耐蚀性就越好。 采用美国PINE公司的WaveDriver200电化学工作站,分别进行LPR线性极化电阻测试、Tafel曲线测试和EIS交流阻抗测试,防腐蚀效果评价:复合膜>硅烷膜>空白样品。
关闭
  • 1/10
  • 2/10
还剩8页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
理化(香港)有限公司为您提供《EIS交流阻抗法在材料膜抗腐蚀中的应用》,该方案主要用于电子元器件产品中/检测,参考标准《暂无》,《EIS交流阻抗法在材料膜抗腐蚀中的应用》用到的仪器有DSR数字型旋转圆盘圆盘电极(RRDE)_电催化仪器_武汉电弛。
我要纠错
推荐专场
相关方案
