面制品中蛋白检测方案(定氮仪)
检测样品 其他方便食品
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
干意面和新鲜意面是意大利传统食物,在世界各地诞生了许多品种和形状,具体有310种特殊形式,和最近文献显示的1300多个 名字。 普通面团的主要原料是硬粒小麦粉或粗粒小麦粉,其他的谷物也可能添加,如大麦、荞麦、黑麦、大米和玉米等,还有栗子和 鹰嘴豆粉。为了满足追求健康的消费者和腹部敏感不适患者的需求,水稻、玉米和全硬粒小麦的添加使用具有重要的商业意义。 出于不同的原因,比如法律上或营养上,在标签里了解所有食物成分和含量总是很重要的,如蛋白质的含量。
APPLICATIONNOTEF&F-D-005-2013/A1 VELPSCIENTIFICAN/PROTEIN DETERMINATION IN PASTA 根据杜马燃烧法测定面制品中的N/蛋白质 参考文献: AOAC 992.23粗蛋白在谷物和油料种子中的含量: AACC 46-30粗蛋白质燃烧法; ICC 167 Dumas燃烧原理测定食品和饲料用谷物和粮食产品中粗蛋白质的含量(编号:F 30800070), 经由 VELP Scientifica NDA 701 Dumas 氮分析仪(编号F 30800070)测定 DUMAS COMBUSTION METHOD 介绍 干意面和新鲜意面是意大利传统食物,在世界各地诞生了许多品种和形状,具体有310种特殊形式,和最近文献显示的1300多个名字。 普通面团的主要原料是硬粒小麦粉或粗粒小麦粉,其他的谷物也可能添加,如大麦、荞麦、黑麦、大米和玉米等,还有栗子和鹰嘴豆粉。为了满足追求健康的消费者和腹部敏感不适患者的需求,水稻、玉米和全硬粒小麦的添加使用具有重要的商业意义。出于不同的原因,比如法律上或营养上,在标签里了解所有食物成分和含量总是很重要的,如蛋白质的含量。 面制品中的蛋白质测定 杜马斯法从燃烧炉(CF)开始燃烧样品,得到主要的元素化合物。 水是由第一个物理装置(WT1-滴滴M)清除的,放置在燃烧步骤后和第二个化学装置(WT2)之前。在两者之间,元素物质通过还原炉RF流通. 自动产生的 CO2吸附付 (CO2)只允许氮元素通过,并且此过程可以由LoGasTM创新热导率检测器(TCD)检测,无需对比的气体。 NDA 701 由电脑通过直观的 DUMASoftTM软件控制. NDA 701初步操作(日常) 按照操作手册指示启动NDA701,并检查下列参数是否设置: 燃烧温度反应器(Code A00000158):1030℃ 降温温度反应器(Code A00000226):650°℃ 流速MFC1 He: 190 ml/min 流速MFC2 He: 200 ml/min 依据2 EDTA(代码A00000149)相关标准对系统进行调整,并检查3~5个空锡箔(代码A 00000153)是否到位。进行一次或多次标准测试来验证校准曲线,测试同样适用于曲线的构建。 样本准备 从硬粒小麦粉中收集100克意面,倒入烧杯中,用勺子手工搅拌。 用研磨机细磨到合适粒度,来获得可以做10次连续连气测定的样品【≤2,0%相对标准偏差(RSD)】。 使用刮刀,将100毫克的样品直接放入锡箔纸中。 合上锡箔,获得一个“包裹”。 将“包裹”装进自动集样器。 分析步骤 在数据栏中输入以下信息:样本名称、重量、方法、样本类型、校准号 在“面制品”模式下,显示以下参数: 蛋白质系数:6.25 O2流速:400 ml/min O2 系数:1.5 ml/mg 按 来开始分析 分析时间:每次运行3分钟以上. N/PROTEIN DETERMINATION IN PASTADUMAS COMBUSTION METHOD Sample quantity (mg) Nitrogen % Protein% 96.60 1.968 12.300 102.50 1.954 12.213 99.80 1.967 12.294 99.50 1.966 12.288 96.50 1.965 12.281 100.20 1.970 12.313 97.70 1.945 12.156 104.30 1.963 12.269 104.10 1.947 12.169 95.50 1.969 12.306 Average± SD% 1.961±0.009 RSD%* 0.473 0.469 蛋白 质标 Protei nLabeled Value: 12.0% 蛋白质 系数 Protein Factor: 6.25** *RSD%=(标准偏差*100)/平均值 **一般来说,意大利面营养表里的蛋白质系数是6.25,但也可以使用5.70. 结论 所得结果可靠,与标记值一致。 依据杜马斯燃烧原理测定谷物中总氮的方法已被用作Kjeldahl法的官方替代方法。 用校准曲线得到结果:在0-2.76mgN的范围内,用5次米粉的标准 (%N=1,38±0,05) (代码A00000235)测定(从 30 到200 mg)得到结果。 联系电话:021-68885797·联系电话:13801355980 DUMAS COMBUSTIONMETHOD Dumas燃烧法的优点是: 1高效率,不间断工作 2省时,运行时间少, 3适中的运行成本。 4完全不需要监督,全自动化操作 5避免了有毒的化学物质 6环保,少量残留和废物 联系电话:021-68885797·联系电话:13801355980 析欧科技有限公司联系电话:联系电话:址: www. coanalysis.com 析欧科技有限公司联系电话:联系电话:址: www.coanalysis.com 介绍干意面和新鲜意面是意大利传统食物,在世界各地诞生了许多品种和形状,具体有310种特殊形式,和最近文献显示的1300多个名字。普通面团的主要原料是硬粒小麦粉或粗粒小麦粉,其他的谷物也可能添加,如大麦、荞麦、黑麦、大米和玉米等,还有栗子和鹰嘴豆粉。为了满足追求健康的消费者和腹部敏感不适患者的需求,水稻、玉米和全硬粒小麦的添加使用具有重要的商业意义。出于不同的原因,比如法律上或营养上,在标签里了解所有食物成分和含量总是很重要的,如蛋白质的含量。面制品中的蛋白质测定杜马斯法从燃烧炉(CF)开始燃烧样品,得到主要的元素化合物。水是由前一个物理装置(WT1-滴滴™)清除的,放置在燃烧步骤后和后一个化学装置(WT2)之前。在两者之间,元素物质通过还原炉RF流通.自动产生的CO2 吸附剂(CO2) 只允许氮元素通过, 并且此过程可以由LoGas™创新热导率检测器(TCD)检测, 无需对比的气体。NDA 701 由电脑通过直观的DUMASoft™软件控制.
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
析欧科技(上海)有限公司为您提供《面制品中蛋白检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他方便食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《面制品中蛋白检测方案(定氮仪)》用到的仪器有VELP 杜马斯定氮仪 NDA 702 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
