如何保证水中油检测数据的“真、准、全” 油类物质对水的色、味和溶解氧有较大的影响,石油类物质中的致癌、致畸、致突变物质也会在水中鱼、贝类等生物富集,并通过食物链传递给人体。石油类物质中的芳香烃类物质对人体的毒性较大,尤其是双环和三环为代表的多环芳烃毒性更大,此类物质与人体接触后都会危害人的神经系统、呼吸系统、造血系 统、皮肤和粘膜等,从而导致人体中毒,石油类物质已被列入我国危 险废弃物名录,在危险废弃物名录列入的48种危险物质中,石油类排第8位。 当前,水中油检测项目还是一个依赖于分析人员的手工分析领域,主要的问题在于样品前处理比较繁琐,萃取剂四氯乙烯产品一致性差,稳定性差,毒性比较大。针对以上问题,我们公司研制出了一款F2000-A680P全自动红外测油仪。该款全自动测油仪较F2000-A680相比,新增加了四氯乙烯纯度检验功能,硅酸镁自动切换功能,样品位由7位增加到11位。 F2000-A680P 全自动红外测油仪 接下来,小编带大家细细了解F2000-A680P全自动测油仪的优势,为您的试验保驾护航。 1.四氯乙烯纯度检验:为您把好水中油样品检测第一关。 新国标执行后,我们先后试验了三家厂商的四氯乙烯试剂,分别是天津科密欧,天津傲然以及天津益仁达。在检测的过程中,均有不合格的现象,不同厂家的产品质量也参差不齐。我们选了两家都是近期生产的试剂,检测结果如下图所示,图1是某-1单位产品,产品生产批次是20190407,图2是某-2单位产品,生产批次是20190610,两瓶试剂均为刚开封的试剂。 图1 合格的四氯乙烯谱图 图2不合格的四氯乙烯 表1 合格四氯乙烯纯度检验数据 A2930 A2960 A3030 溶液浓度(mg/L) 纯度测试 0.3351 0.0396 0.0038 13.5815 纯度测试 0.3365 0.0399 0.0038 13.6243 表2 不合格四氯乙烯检验数据 A2930 A2960 A3030 溶液浓度(mg/L) 纯度测试 0.8528 0.5712 0.0145 68.7327 纯度测试 0.3365 0.0399 0.0038 68.8330 图3 四氯乙烯不合格提示界面 最上面的一条曲线(斜线)是空气的能量线,最下面的一条线是四氯乙烯吸光度曲线,从图上可以看出,不合格的试剂背景值比较高,吸光度比较大,远远超过了国标中规定的0.34,0.07,0.00。且除过2930cm-1,2960cm-1,3030cm-1,这几个吸收点,在其他位置上也有吸收峰。 我公司新研制的F2000-A680P全自动红外测油仪,新增了四氯乙烯全自动检验功能,您只需将试剂放到仪器试剂位上,仪器会自动抽取测量。不合格后,仪器会自动提示,并停止测量,如图3所示。解决了用户在四氯乙烯使用过程中的痛点问题。 2.交叉污染小:为您把好水中油样品检测第二关。 独立的清洗位设计:仪器采用模块化设计理念,四氯乙烯添加管路与抽样管路独立分开,各个模块独立清洗,并设计有独立的清洗位。每次测量样品前,仪器会首先转到清洗位。对管路的内壁,外壁以及比色池进行全管路模块化清洗。避免上一个样品对这个样品的影响。 深度润洗功能:再测量样品前,仪器会对比色池进行深度润洗,避免清洗的试剂残留对样品进行稀释。我们做了如下试验来验证高浓度样品对低浓度样品测量结果的影响。 zmy-7水样来自某河道水样,由于总油含量比较低,我们在水中加了一点点机油,取水样500mL,加萃取剂50mL,分别进行了总油、石油、以及动植物油三参数测量,每个参数平行测量两次。测量完成后,取500mL市政自来水,同样加萃取剂50mL进行测量。测量结果如表3所示。 表3 实际水样测量数据比对 序号 测量次数 溶液浓度 样品浓度 A2930 A2960 A3030 zmy-7 1-总油 64.3561 6.4356 0.9027 0.5258 0.0193 zmy-7 2-总油 64.4056 6.4405 0.9036 0.5271 0.0192 zmy-7 avg 64.3809 6.4380 0.9031 0.5265 0.0193 zmy-7 1-石油 60.9949 6.0994 0.8781 0.5224 0.0143 zmy-7 2-石油 60.6194 6.0619 0.8699 0.5174 0.0142 zmy-7 avg 60.8072 6.0807 0.8740 0.5199 0.0143 zmy-7 动植物油 3.5737 0.3573 -- -- -- zls-1 1-总油 0.1381 0.0138 0.0049 0.0000 0.0000 zls-1 2-总油 0.2042 0.0204 0.0070 0.0016 0.0002 zls-1 avg 0.1711 0.0171 0.0060 0.0008 0.0001 zls-1 1-石油 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 zls-1 2-石油 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 zls-1 avg 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 zls-1 动植物油 0.1711 0.0171 -- -- -- 从表中数据可知,再测了高浓度样品之后,再测低浓度,不会有交叉污染或影响可忽略不计。 未完待续,请听下次分解。。。。。。。 油类物质对水的色、味和溶解氧有较大的影响,石油类物质中的致癌、致畸、致突变物质也会在水中鱼、贝类等生物富集,并通过食物链传递给人体。石油类物质中的芳香烃类物质对人体的毒性较大,尤其是双环和三环为代表的多环芳烃毒性更大,此类物质与人体接触后都会危害人的神经系统、呼吸系统、造血系 统、皮肤和粘膜等,从而导致人体中毒,石油类物质已被列入我国危 险废弃物名录,在危险废弃物名录列入的48种危险物质中,石油类排第8位。当前,水中油检测项目还是一个依赖于分析人员的手工分析领域,主要的问题在于样品前处理比较繁琐,萃取剂四氯乙烯产品一致性差,稳定性差,毒性比较大。针对以上问题,我们公司研制出了一款F2000-A680P全自动红外测油仪。该款全自动测油仪较F2000-A680相比,新增加了四氯乙烯纯度检验功能,硅酸镁自动切换功能,样品位由7位增加到11位。接下来,小编带大家细细了解F2000-A680P全自动测油仪的优势,为您的试验保驾护航。1.四氯乙烯纯度检验:为您把好水中油样品检测第一关。新国标执行后,我们先后试验了三家厂商的四氯乙烯试剂,分别是天津科密欧,天津傲然以及天津益仁达。在检测的过程中,均有不合格的现象,不同厂家的产品质量也参差不齐。我们选了两家都是近期生产的试剂,检测结果如下图所示,图1是某-1单位产品,产品生产批次是20190407,图2是某-2单位产品,生产批次是20190610,两瓶试剂均为刚开封的试剂。 图1 合格的四氯乙烯谱图 图2不合格的四氯乙烯表1 合格四氯乙烯纯度检验数据A2930A2960A3030溶液浓度(mg/L)纯度测试0.33510.03960.003813.5815纯度测试0.33650.03990.003813.6243 表2 不合格四氯乙烯检验数据A2930A2960A3030溶液浓度(mg/L)纯度测试0.85280.57120.014568.7327纯度测试0.33650.03990.003868.8330 图3 四氯乙烯不合格提示界面最上面的一条曲线(斜线)是空气的能量线,最下面的一条线是四氯乙烯吸光度曲线,从图上可以看出,不合格的试剂背景值比较高,吸光度比较大,远远超过了国标中规定的0.34,0.07,0.00。且除过2930cm-1,2960cm-1,3030cm-1,这几个吸收点,在其他位置上也有吸收峰。我公司新研制的F2000-A680P全自动红外测油仪,新增了四氯乙烯全自动检验功能,您只需将试剂放到仪器试剂位上,仪器会自动抽取测量。不合格后,仪器会自动提示,并停止测量,如图3所示。解决了用户在四氯乙烯使用过程中的痛点问题。2.交叉污染小:为您把好水中油样品检测第二关。独立的清洗位设计:仪器采用模块化设计理念,四氯乙烯添加管路与抽样管路独立分开,各个模块独立清洗,并设计有独立的清洗位。每次测量样品前,仪器会首先转到清洗位。对管路的内壁,外壁以及比色池进行全管路模块化清洗。避免上一个样品对这个样品的影响。深度润洗功能:再测量样品前,仪器会对比色池进行深度润洗,避免清洗的试剂残留对样品进行稀释。我们做了如下试验来验证高浓度样品对低浓度样品测量结果的影响。zmy-7水样来自某河道水样,由于总油含量比较低,我们在水中加了一点点机油,取水样500mL,加萃取剂50mL,分别进行了总油、石油、以及动植物油三参数测量,每个参数平行测量两次。测量完成后,取500mL市政自来水,同样加萃取剂50mL进行测量。测量结果如表3所示。 表3 实际水样测量数据比对序号测量次数溶液浓度样品浓度A2930A2960A3030zmy-71-总油64.35616.43560.90270.52580.0193zmy-72-总油64.40566.44050.90360.52710.0192zmy-7avg64.38096.43800.90310.52650.0193zmy-71-石油60.99496.09940.87810.52240.0143zmy-72-石油60.61946.06190.86990.51740.0142zmy-7avg60.80726.08070.87400.51990.0143zmy-7动植物油3.57370.3573------zls-11-总油0.13810.01380.00490.00000.0000zls-12-总油0.20420.02040.00700.00160.0002zls-1avg0.17110.01710.00600.00080.0001zls-11-石油0.00000.00000.00000.00000.0000zls-12-石油0.00000.00000.00000.00000.0000zls-1avg0.00000.00000.00000.00000.0000zls-1动植物油0.17110.0171------ 从表中数据可知,再测了高浓度样品之后,再测低浓度,不会有交叉污染或影响可忽略不计。未完待续,请听下次分解。。。。。。。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京环宇宏业科技开发有限公司为您提供《生活污水、工业废水中油类、石油类、动植物油类检测方案(测油仪)》,该方案主要用于生活污水、工业废水中油类、石油类、动植物油类检测,参考标准《暂无》,《生活污水、工业废水中油类、石油类、动植物油类检测方案(测油仪)》用到的仪器有欧伊尔F2000-A680P全自动红外测油仪。
