纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou)Co., Ltdwww.nanochrom.com 阿魏酸((Ferulic Acid) 的分离 Time [min] Column: ChromCore C18, 5pmDimension: 4.6x250mmMobile Phase: 15/85 v/v 乙腈/0.1%磷酸水溶液Flow rate: 1mL/minTemperature: 30℃Injection: 20 pLDetection: UV 316nmSamples: 1. Ferulic Acid (阿魏酸) 阿魏酸是肉桂酸的衍生物之一,能清除自由基、促进清除自由基的酶的产生、增加谷胱甘肽转硫酶和醌还原酶的活性、并抑制酪氨酸酶活性,调节人体生理机能。阿魏酸具有抗血小板聚集,抑制血小板5-羟色胺释放,抑制血小板血栓素A2(TXA2)的生成,增强前列腺素活性,镇痛,缓解血管痉挛等作用,因此是生产用于治疗心脑血管疾病及白细胞减少等症药品的基本原料,同时在人体中可起到健美和保护皮肤的作用。因此检测阿魏酸的纯度对于药品原料的把控具有重要意义。选用ChromCoreTM C18反相色谱柱,在乙腈/水的酸性条件下对待测物质进行洗脱,实际样品中阿魏酸峰附近无其他未知杂质峰干扰且峰型良好。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《中药川芎、升麻、当归中阿魏酸的分离检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药川芎、升麻、当归中阿魏酸的分离检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
