检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
白金会员 174 篇解决方案
ISO 9001质量管理认证ISO14001环境管理认证 非甲烷总烃整体解决方案 关 注 环 保 非甲烷总烃整体解决方案 高性能的仪器分析系统/专业的应用解决方案/国内分析行业领跑者/紧跟国家标准及行业动态 FULIISSTRUMENTS FULIINSTRUMENTS FULINSTRUMENTS FULI INSTRUMENTS FULIINSTRMENTS 浙江福立分析仪器股份有限公司ZHEJIANG FULIANALYTICALINSTRUMENTS INC. 地址:浙江省温岭市城东街道百丈南路95号 邮编:317500营销部电话:0576-86199688 备品备件电话:0576-86199699传真:0576-86199677 浙江福立分析仪器股份有限公司 rr ZHEJIANG FULIAN ALYTICALINSTRUMENTS INC. 网址: www.cnfuli.com.cn 电子信箱:flyq@cnfuli.com.cn 一扫一扫订阅号= 一扫一扫服务号一 copyright reserved 版权所有 福立始终致力于其产品的性能改进,若有修改,恕不通知2018年4月印刷 依据标准 《HJ604-2017环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》《HJ38-2017固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》 新国标主要变化 《HJ604-2017环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》、《HJ38-2017固定污染源排气总甲、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》与旧标准的变化在于: 1.完善了样品采集和处理方式,增加气袋作为采样容器,修改了气袋袋质,规定了样品采集、保存方式和保存期限 2.标准气由甲烷、丙烷混合气更改为甲烷,也提供了标准气具体浓度 3.分析色谱柱增加了毛细管色谱柱方案 4.固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定标准增加了从采样到测定需全程保温要求 福立仪器非甲烷总烃专用色谱仪介绍及谱图 非甲烷总烃整体解决方案 图19.9×10*总烃标重重复性谱图 图2除烃空气重复性谱图 标准曲线的制作: 动态流量配比按新标准曲线浓度大小进行调节,具体见下图。 浓度(ppm) 0.6 1 2 5 10 甲烷气流量(mL/min) 6 10 20 20 / 高纯气流气(mL/min) 94 90 80 20 / 标准曲线建立: 图3总烃校准曲线 甲烷柱出峰情况: 图49.9×10°甲烷标气重复性谱图 标准曲线的制作: 动态流量配比按新标准曲线浓度大小进行调节,具体见下图。 浓度(ppm) 0.6 1 2 5 10 甲烷气流量(mL/min) 6 10 20 20 / 高纯氮气流量(mL/min) 94 90 80 20 / 标准曲线建立: 图69.9×10°总烃标气6针重复性谱图 图7除烃空气6针重复性谱图 标准曲线的制作: 动态流量配比按新标准曲线浓度大小进行调节,具体见下图。 图5甲烷校准曲线 说明: 1、除烃空气总烃含量(含氧) 浓度(ppm) 0.6 1 12 5 10 甲烷气流量(mL/min) 6 10 20 20 / 高纯氮气流量(mL/min) 94 90 80 20 / 2、标准曲线线性系数0.99985>0.995,符合新国标要求。 3、检出限计算 仪器噪声N: 12pV, 以9.9ppm甲烷标气出峰情况理论计算 图8总烃校准曲线 甲烷柱出峰情况 四 福立仪器非甲烷总烃方案优势 1、福立仪器拥有多种不同型号的气相色谱仪,可以为用户提供多种选择 GC9720气相色谱仪 图99.9×10°甲烷标气6针重复性谱图 标准曲线的制作: 动态流量配比按新标准曲线浓度大小进行调节,具体见下图。 浓度(ppm) 0.6 1 2 5 10 甲烷气流量(mL/min) 6 10 20 20 / 高纯氮气流量(mL/min) 94 90 80 20 / 标准曲线建立: 全气路配备独立自主研 可实现载气AFC气路控制及辅助气AFS流路监测 发的AFC气体流量控制系 统; 首创总线控制平台,实现可模块化扩展色谱系统 全新升级的电路系统,并引入【通道】概念,可实现多通道间的独立启动 各气路均可实现恒压、 恒流、恒速、程序压 力、程序流量及程序流 图10甲烷校准曲 可选反控系统,实现高精度PC系统控制 速六大气体控制模式; ( 配置灵活多变,可同时 安装3个进样口和3个检 测器 ) 高灵敏、宽量程检测 说明: 1、除烃空气总烃含量(含氧) 高灵敏度检测单元,可实现宽量程信号采集输出 2、标准曲线线性系数0.99946≥0.995,符合新国标要求。 3、检出限计算 仪器噪声N: 8uV, 以9.9ppm甲烷标气出峰情况理论计算 3NCY16mg/m=_3×8×9.9D检出限16: mg/m-0.016 mg/m<0.07 mg/m,符h 22.4 10622.7 22.4 合新国标要求。 2、非甲烷总烃专用工作站,可轻松处理各种复杂谱图,自动输出测定结果,无需手动计算 软件可以加载除烃空气的谱图(甚至是多个除烃空气谱图),自动扣除氧峰的平均值 软件会将样品中所有的总烃合并计算,扣除氧峰和甲烷后,自动计算非甲烷总烃含量。报告里会显示总烃、甲烷、氧气以及非甲烷总烃的含量,更加方便和直观 3、为了应对新的标准对分析的要求和改变,公司提供了整套解决方案,方案对于固定污染源中的非甲烷总烃可以实现从采样到进样的全程保温,成套仪器操作方便,经济超值。 软件采用时间带设置和允许相同组分样品,可以将总烃以及后面的色谱峰都识别为总烃 气袋采样器带加热系统 样品预热炉 温度加热≥120℃,温控精度±5℃ 4、近二十年来,福立非甲烷总烃专用气相色谱仪在全国用户总数达到1000多家,积累了丰富的应用经验,同时公司应用中心始终关注国家标准的更新,在新标准正式发布前,及时为客户提供最新解决方案 多年来积累了庞大的用户群,全国几乎所有城市都有福立非甲烷总烃专用气相色谱仪用户 5、优质的售后服务 公司在全国各个省份拥有超过40位有资深技术人员进行设备的维修和服务,用户可以通过电话或微信等各种形式将问题报告给我们,我公司的技术人员会在最短的时间内作出反应,服务人员全天24小时响应用户的请求,用户也可以通过微信报修的方式把设备存在的故障的具体现象传给我们,以便我们更快更好的帮您解决问题。 WWW.CNFULI.COM.CN 《HJ604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》、《HJ38-2017固定污染源排气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》与旧标准的变化在于:1.完善了样品采集和处理方式,增加气袋作为采样容器,修改了气袋材质,规定了样品采集、保存方式和保存期限2.标准气由甲烷、丙烷混合气更改为甲烷,也提供了标准气具体浓度3.分析色谱柱增加了毛细管色谱柱方案4.固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定标准增加了从采样到测定需全程保温要求
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《气体中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》,《气体中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
