当前位置: 其他 > 方案详情
蚊子中口器结构检测方案(扫描电镜)
检测样品 其他
检测项目 口器结构
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
除轮毛外,还有另一类是短毛,分布在每一鞭节上,这些短毛对空气中化学物质的变化产生反应,对二氧化碳、乳酸等化合物和湿度尤其敏感,起寻找吸血对象作用的是短毛,而不是复眼。
扫描电镜在动物学观察蚊子结构应用案例 一、前言 动物学历史悠久,与人类生产活动关系密切。在以渔猎为主要生产方式的原始社会,人类就逐步认识了一些与人类关系密切的动物生活习性及其身体结构,并尝试饲养驯化有益的动物,防治有害的动物,积累了一些动物知识。研究动物机体功能,以及一般生理现象,如营养、生长、繁殖等,与医学和畜牧学的关系密切。另外,还依研究进展的情况,分出内分泌学、免疫学、酶学等。蚊子(mosquito), 属于昆虫纲双翅目蚊科,全球约有3000种。是一种具有刺吸式口器的纤小飞虫。通常雌性以血液作为食物,而雄性则吸食植物的汁液。吸血的雌蚊是登革热、疟疾、黄热病、丝虫病、日本脑炎等其他病原体的中间寄主。除南极洲外各大陆皆有蚊子的分布。其中,以按蚊属、伊蚊属和库蚊属最为著名。请看下面的应用方案: 二、使用仪器 SS-60 扫描电镜 SS-60扫描电镜,放大倍率6万倍,采用二次电子和背散射电子双重探测器,1KV~30KV加速电压选择,图像分辨率高,通过选配 EDS 可进行元素成份分析,冷却台的安装可在无前处理情况下对水分取样分析,高/低真空配置缩短前处理过程,CCD 摄像头的安装可对载物台内部观察,Tilt(0~45)载物台配置(可选择) 扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。 扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下蚊子的各个部位的情况的表面情况,从而鉴别蚊类的重要依据之一。 三、试验过程 为了更好的观察蚊子各个部位细节,蚊子需要镀金之后,可直接放入扫描电镜样品仓观察。 蚊子头部似半球形,有复眼和触角各1对,喙1支。触角 (Antenna)有15节:第一节称柄节(Scape),第二节称梗节(Torus),第三节以后各节均细长称鞭节(Flagellum)。各鞭节轮生一圈毛,雌蚊的轮毛短而稀,雄蚊的轮毛长而密。在雌蚊触角上,除轮毛外,还有另一类是短毛,分布在每一鞭节上,这些短毛对空气中化学物质的变化产生反应,对二氧化碳、乳酸等化合物和湿度尤其敏感,起寻找吸血对象作用的是短毛,而不是复眼。 蚊子腹部分11节,第一节不易查见;2~8节明显可见,有的蚊种在其背面具有由淡色鳞片组成的淡色横带、纵条或斑;最末3节变为外生殖器。雌蚊腹部末端有尾须一对,雄蚊则为钳状的抱器,构造复杂,是鉴别蚊种的重要依据。 四、试验结果 蚊子是多细胞生物。蚊子大小与种类有关,不过大部分小于15mm。体重约为2~2.5mg,条后腿仅重约 0.25mg。蚊子有22颗牙齿。只有一对翅膀,另一对退化为平衡杆。。飞行速度约为每小时1.5到2.5公里,一般蚊子飞行时每秒翅膀震动594次左右。口器为刺吸式,像一根极细的注射器针头。大部分种类雌蚊的口器都适合刺吸血液。蚊体表覆盖形状及颜色不同的鳞片,使蚊体呈不同的颜色。这是鉴别蚊类的重要依据之一。翅脉上也有鳞片,翅后缘有缘鳞。通过扫描电镜观察,蚊子头部似半球形,有复眼和触角各1对,喙1支。触角(Antenna)有15节。是鉴别蚊种的重要依据 一、前言     动物学历史悠久,与人类生产活动关系密切。在以渔猎为主要生产方式的原始社会,人类就逐步认识了一些与人类关系密切的动物生活习性及其身体结构,并尝试饲养驯化有益的动物,防治有害的动物,积累了一些动物知识。研究动物机体功能,以及一般生理现象,如营养、生长、繁殖等,与医学和畜牧学的关系密切。另外,还依研究进展的情况,分出内分泌学、免疫学、酶学等。蚊子(mosquito),属于昆虫纲双翅目蚊科,全球约有3000种。是一种具有刺吸式口器的纤小飞虫。通常雌性以血液作为食物,而雄性则吸食植物的汁液。吸血的雌蚊是登革热、疟疾、黄热病、丝虫病、日本脑炎等其他病原体的中间寄主。除南极洲外各大陆皆有蚊子的分布。其中,以按蚊属、伊蚊属和库蚊属最为著名。请看下面的应用方案:二、使用仪器SS-60扫描电镜      SS-60扫描电镜,放大倍率6万倍,采用二次电子和背散射电子双重探测器,1KV~30KV加速电压选择,图像分辨率高,通过选配EDS可进行元素成份分析,冷却台的安装可在无前处理情况下对水分取样分析,高/低真空配置缩短前处理过程,CCD摄像头的安装可对载物台内部观察,Tilt(0~45)载物台配置(可选择)       扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下蚊子的各个部位的情况的表面情况,从而鉴别蚊类的重要依据之一。三、试验过程      为了更好的观察蚊子各个部位细节,蚊子需要镀金之后,可直接放入扫描电镜样品仓观察。蚊子头部似半球形,有复眼和触角各1 对,喙1 支。触角(Antenna)有15 节:第一节称柄节(Scape),第二节称梗节(Torus),第三节以后各节均细长称鞭节(Flagellum)。各鞭节轮生一圈毛,雌蚊的轮毛短而稀,雄蚊的轮毛长而密。在雌蚊触角上,除轮毛外,还有另一类是短毛,分布在每一鞭节上,这些短毛对空气中化学物质的变化产生反应,对二氧化碳、乳酸等化合物和湿度尤其敏感,起寻找吸血对象作用的是短毛,而不是复眼。蚊子腹部分11 节,第一节不易查见;2~8 节明显可见,有的蚊种在其背面具有由淡色鳞片组成的淡色横带、纵条或斑;最末3 节变为外生殖器。雌蚊腹部末端有尾须一对,雄蚊则为钳状的抱器,构造复杂,是鉴别蚊种的重要依据。四、试验结果      蚊子是多细胞生物。蚊子大小与种类有关,不过大部分小于15mm。体重约为2~2.5mg,一条后腿仅重约0.25mg。蚊子有22颗牙齿。只有一对翅膀,另一对退化为平衡杆。飞行速度约为每小时1.5到2.5公里,一般蚊子飞行时每秒翅膀震动594次左右。口器为刺吸式,像一根极细的注射器针头。大部分种类雌蚊的口器都适合刺吸血液。蚊体表覆盖形状及颜色不同的鳞片,使蚊体呈不同的颜色。这是鉴别蚊类的重要依据之一。翅脉上也有鳞片,翅后缘有缘鳞。通过扫描电镜观察,蚊子头部似半球形,有复眼和触角各1 对,喙1 支。触角(Antenna)有15 节。是鉴别蚊种的重要依据。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市善时仪器有限公司为您提供《蚊子中口器结构检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中口器结构检测,参考标准《暂无》,《蚊子中口器结构检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有善时SS-60扫描电子显微镜。
我要纠错
推荐专场
相关方案
