HITACHIInspire the Next FL No.150003荧光分光光度计 测定白色LED用荧光体量子效率 白色LED通常用于LED照明或液晶电视的背光源,它因其良好的节能效果,以及不含有害物质汞的特点而受到广泛关注。 荧光体体光学特性决定了白色LED的性能。2015年3月,日本制定了JIS R 1697标准“使用白色发光二极管用荧光体的积分球对内部量子效率进行绝对测量的 方法”。下面介绍使用F-4700荧光分光光度计,测定内部量子效率的实例。 F-4700荧光分光光度计 测定内部量子效率的仪器构成和测定步骤 仪器构成 量子效率测定单元R928F光电倍增管 白色LED有各种配置方式,目前的主流配置如图1所示,由发出蓝色光的蓝色LED和吸收蓝色光而发出黄色光的荧光体构成,蓝色光和黄色光混合后,牛成白色光,内部量子效率是评价白色LFD发光效率的重要指标,可在荧光分光光度计主机上安装相关配件后进行测定。 图22量子效率测定单元 图1白色LED示意图 将F-4700荧光分光光度计与量子效率测定单元组合使用,可以测定内部量子效率。 量子效率测定单元由中60积分球配件、标准白板、粉末池和量子效率计算软件构成。 通过安装R928F光电倍增管,利用二级标准光源获取仪器函数,可以获得200~800 nm的校准光谱。 1测定样品 由NIMS(国立N材料研究所)对IMS St市售标准荧光体进andard行了测定。本样 Green品为赛隆类荧光体,化学稳定性和温度特性良好,具有随时间变化小、发光稳定的特性。 NIMS Standard Red l测定步骤 ①粉末池中放入参比样品氧化铝粉末后,测定荧光光谱。 ②粉末池中放入测定样品荧光体粉末后,测定荧光光谱。 ③利用量子效率计算软件,根据①和②的荧光光谱,计算内部量子效率。 NIMS Standard Green 图3样品安装状态 |测定条件 ■计算条件 ·激发波长405 nm下的计算条件吸收计算的波长范围: 395.0-415.0 nm激发波长455 nm下的计算条件吸收计算的波长范围: 445.0-465.0 nm · NIMS Standard Green 下的计算条件 荧光计算的波长范围: 480.0-730.0 nm · NIMS Standard Red下的计算条件 荧光计算的波长范围: 480.0-800.0 nm FL No.150003荧光分光光度计 白色LED用荧光体的内部量子效率测定 √包括各样品的重新再再装在内,共实施了5次测定。%RSD的结果较为理想,数值为0.3~0.5%(表1、表2)。/获得NIMS参考值范围内的测定结果(表3、表4)。 √测定时的注意事项等内容,请参考JIS R 1697。 图4NIMS Standard Green 的荧光光谱 图5NIMS Standard Red 的荧光光谱 *本数据采用FL Solutions的数据,使用Microsoft Office PowerPoint进行编制。 表1NIMS Standard Green 的各5次内部量子效率计算结果 1 2 3 4 5 Ave SD %RSD Ex 405 nm 83.3% 82.5% 83.0% 82.9% 82.7% 82.9% 0.3% 0.4% Ex 45 5nm 84.4% 83.8% 84.3% 84.1% 84.9% 84.3% 0.4% 0.5% 表2NIMS Standard Red的各5次内部量子效率计算结果 1 2 3 4 5 Ave SD %RSD Ex 405nm 91.6% 91.7% 91.5% 91.0% 91.5% 91.5% 0.3% 0.3% Ex 455 nm 93.6% 93.6% 93.4% 93.4% 94.1% 93.6% 0.3% 0.3% 表3NIMS Standard Green 与参考值的比较 表4NNIMS Standard Red与参考值的比较 内部 外部 内部 外部 吸收率 量子效率 量子效率 吸收率 量子效率 量子效率 Ex 测定值 82.9% 63.9% 77.1% Ex 测定值 91.5% 74.7% 81.7% 405 nm 参考值 82.0±3.0% 62.0% 76.0% 405 nm 参考值 90.0±3.0% 72.0% 80.0% Ex 测定值 84.3% 57.7% 68.5% Ex 测定值 93.6% 75.1% 80.2% 455 nm 参考值 83.0±3.0% 54.0% 65.0% 455 nm 参考值 92.0±3.0% 71.0% 77.0% 注意:本资料中的数据仅为测定示例数据,并不作性能保证的凭据。 【KEY WORDS】 荧光分光光度计、F-4700、量子效率、内部量子效率、 、JJIS R 1697、白色LED、荧光体、绝对法、积分球 @日立高新技术公司 Page. Page.Hitachi High-Tech Science Corporation 白色LED通常用于LED照明或液晶电视的背光源,它因其良好的节能效果,以及不含有害物质汞的特点而受到广泛关注。荧光体的光学特性决定了白色LED的性能。本文向您介绍如何使用日立荧光分光光度计F-4700测定白色LED用荧光体的量子产率。F-4700拥有超快扫描和驱动速度,三维光谱分析更加方便、快捷,提供追踪监控化学反应过程。超高灵敏度的优异功能,可以检测出低至1*10-12mol/L的荧光素,同时,更有利于痕量样品的测量。此外F-4700更配置荧光指纹测定功能和日差变化校正功能,使操作更加简单。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《LED,液晶中量子产率检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于照明产品中量子产率检测,参考标准《暂无》,《LED,液晶中量子产率检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有日立F-4700荧光分光光度计。
