当前位置: 废气 > 有机污染物 > 方案详情
废气中非甲烷总烃检测方案(甲烷/非甲烷)
检测样品 废气
检测项目 有机污染物
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
冷杉废气污染源中非甲烷总烃连续监测解决方案,可满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,全程惰性化处理无吸附,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低。 方案原理:样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱,将不同的目标污染物分离并依次进入FID检测器,测定其浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪,上传至相关部门。
冷杉精密仪器Abiee Precision /netrumente 软银中国重点投资企业 AAA MZAAAAAN 冷杉固定污染源挥发性有机物在线监测解决方案 非甲烷总烃 冷杉精密仪器 Abies Precision Instruments 400075-7855 政策要求 国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知 “十三五”重点地区挥发性有机物排放总量控制计划 地区 2015年排放量(万吨) 2020年减排比例(%) 2020年重点工程减排 (万吨) 北京 23.4 25 3.5 天津 33.9 20 4.6 河 北 154.6 20 19.5 辽宁 105.4 10 10.5 上海 42.1 20 8.4 江 187 31 上海市环境保护局 沪环保防(2015) 325号 上海市环保局、市发展改革委、市财政局关于印发《上海市工业挥发性有机物治理和减排方案》和《上海市工业发性有机物减排企业污染治理项目专项扶持操作 办法》的通知 各区县人民政府,市政府各委、办、局:为加快推进本市工业挥发性有机物综合治理,市环保局、市发展改革革、市财政局制订了《上海市工业挥发性有机物治理和减排方案》和《上海市工业挥发性有机物减排企业污染治理项目专项扶持操作办法》,经市政府同意,现印发给你们,请认真组织 京环办(2018)162号 北京市环境保护局办公室关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知 各区环保局、北京经济技术开发区环保保: 为贯彻落实《生态环境部办公厅关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》(环办环监(2018)25号)(以下称《通知》,见附件1)的有关要求,推动全市重点排污单位自动监控建设工作,督促排污单位落实主体责任,加强重点排污单位信息公开的监督管理,现将有关事项通知如下: HJ 中华人民共和国国家环境保护标准 HJ75-2017代替HJ/T 75-2007 固定污染源烟气 (SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范 Specifications for continuous emissions monitoring of SOz, NOx,andparticulate matter in the flue gas emitted from stationary sources (发布稿) 本电子版为发布稿。请以中国环境出版社出版的正式标准文本为准。 中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 76-2017代替HJ/T 76-2007 固定污染源烟气 (SO、NO、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法 Specifications and test procedures for continuous emission monitoring system for SOz, NOx and particulate matter in flue gas emitted from stationary SOurces (发布稿) 本电子版为发布稿。请以中国环境出版社出版的正式标准文本为准。 400-075-7855 国内相关标准 HJ中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 1013-2018 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 Speciflcations and test procedures for nonmethane hydrocarbonscontinuous emission monitoring system in stationary sourees (发布稿) 本电子版为发布稿,请以中国环境出版集团出版的正式标准文本为准, 方案介绍 方案概述 冷杉3000 固定污染源挥发性有机物在线监测系统,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,全程惰性化处理无吸附,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。 该系统可用于监测污染企业废气排口的非甲烷总烃。 方案原理 样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱,将不同的目标污染物分离并依次进入FID检测器,测定其浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪,上传至相关部门。 400一075-7855 符合相关国标地标 标准名称 标准号 VOCs 污染物 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 非甲烷总烃(NMHC)、苯、甲苯、二甲甲、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、氯乙烯、丙烯腈等 电池工业污染物排放标准 GB30484-2013 NMHC 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB21902-2008 DMF、苯、甲苯、二甲苯、VOCs 合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015 NMHC、苯乙烯、丙烯腈、1,2-丁二烯、苯、甲苯、 乙苯、氯苯类、二氯甲烷等 炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012 NMHC、苯、酚类、硫化氢等 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 GB15581-2016 NMHC、氯乙烯、二氯甲烷等 石油炼制工业污染物排放标准 GB31570-2015 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯并(a)芘等 石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015 NMHC、丙烯醛、丙烯腈、氯乙烯、苯、甲苯、苯乙烯、甲醇、乙醛等特征污染物 橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011 甲苯、二甲苯、NMHC 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 NMHC、苯、甲苯、二甲苯等 表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准 DB32/3152-2016 苯、甲苯、二甲苯、TVOC等 大气污染物排放限值 DB44/27-2001 苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、氯苯类、氯乙烯、NMHC等 大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、NMHC、丙烯腈、氯乙烯、甲醇、丙烯醛、氯苯类等污染物 纺织染整工业大气污染物排放标准 DB33/962-2015 VOCs、甲醛、苯、苯系物、甲醇、氯乙烯等 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB33/2015-2016 NMHC、苯、甲醛、二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、 苯系物等 制鞋工业大气污染物排放标准 DB33/2046-2017 苯、苯系物、NMHC等 集装箱制造业挥发性有机物排放标准 DB44/1837-2016 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs 家具制造业大气污染物排放标准 DB31/1059-2017 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、甲醛等 北京市大气污染物综合排放标准 DB11/501-2007 苯、甲苯、二甲苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯苯类、丙烯腈、氯乙烯、NMHC等 .. 方案特点 高安全性设计 色谱仪自动监测载气压力或流量,一旦载气供应不足,色谱仪内部热区自动关闭; 仪表通过防雷击、浪涌、静电等EMC测试和安规、跌落、振动等CMC测试,测试项目共计20余项 仪表排风扇具有报警功能,且风扇异常后,仪表立刻停止运行方法,并关闭所有热区,防止温度过高导致电子元器件无法正常运行,从而影响数据有效率; ·色谱仪检测器熄火后自动切断燃气及助燃气; 氢气发生器漏气自动监测,且监测到漏气后自动停止氢气供应并报警。 全程高温伴热 符合国标要求,无任何冷点,保证数据准确性;区别于全程保温设计,避免了以下缺点:保温不能保证过程中全程120℃,加热区域与保温区域存在冷点,易积油污染形成样品间交叉污染,堵塞管路导致数据失真或恒定零值。 系统来电自启动功能,且自动分析样品,节省运维成本并保证数据有效率; 色谱仪来电或气源供应恢复时,系统自动点火且自动探测点火状态,通过上位机恢复自动运行。 方案特点 全自动运行 短信报警功能,设备故障或超标后立刻短信通知相关人员,并准确定位故障信息; 上位机主控整套系统,支持HJ212协议,通过上位机控制分析仪表方法的运行等;通过远程控制上位位可实现VOCs在线监测系统自动多点校准、手动校准、自动校验、并保存校准及校验记录,自动反吹探头及温压流,自动分析,便于平台反控系统,降低运维成本; 支持系统重要参数(如伴热管线温度、系统伴热温度、检测器气体流量、色谱柱柱头压数据)上传。 高稳定性 正压进样,确保数据真实性。 支持HJ212协议,为保证数据比对和验证,通过上位机时间可与色谱仪时间同步,且支持数据及数据状态上传。 可拓展性强 系统支持多个扩展接口,包括温度报警器、可燃气体报警器、声光报警器、有毒有害气体报警器、氧气报警器等。 可同时监测入口与排口的浓度,计算并监控治理效率。 Abies Precision /netrumente FID监测结果 测试0.5h得到: 基线噪声N=6.20×10-14A 基线漂移3.45×10-14A/30min。 FID监测结果 ID 总烃峰面积 甲烷峰面积 1 6.43385 17.79023 2 6.30948 17.88601 3 6.33226 17.76513 4 6.34626 17.84291 5 6.35303 17.74798 6 6.28392 17.74401 平均值 6.34313 17.79605 连续6次进样2ppmCH/2ppmCgHg标准气体,得到测试结果如下: 其中总烃和甲甲分别采用0.1mL和1mL定量环进样,进样量W分别为8.61×10-10g和3.01×10-10g,按照式(1)计算检定限分别为: 总烃D-p=5.89×10-12g/s 甲烷Dp=5.99×10-12g/s 全国服务热线:400-075-7855 公司网站: www.abiespi.com 本书中的信息、技术指标和说明,如有变更,恕不另行通知。 冷杉废气污染源中非甲烷总烃连续监测解决方案,可满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,全程惰性化处理无吸附,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低。方案原理:样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱,将不同的目标污染物分离并依次进入FID检测器,测定其浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪,上传至相关部门。
关闭
  • 1/10
  • 2/10
还剩8页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州冷杉精密仪器有限公司为您提供《废气中非甲烷总烃检测方案(甲烷/非甲烷)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中非甲烷总烃检测方案(甲烷/非甲烷)》用到的仪器有3000 固定污染源在线监测系统、冷杉6100气体动态校准仪、冷杉废气污染源苯系物在线气相色谱仪、在线纯水型氢气发生器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
