当前位置: 厂界环境空气 > 方案详情
厂界环境空气中非甲烷总烃、特征因子检测方案
检测样品 厂界环境空气
检测项目 非甲烷总烃、特征因子
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
常规厂界环境空气VOCs监测系统既大型又笨重,不仅成本高昂,而且对安装环境要求较高。磐诺PN-VOCs自动监测站,体积级小,占地仅1.2立方米。成本低,功能全面,能满足企业VOCs的监测需求。
PANNA常州磐诺仪器有限公司 PN-VOCs 自动监测站应用方案 背景介绍 常规厂界环境空气 VOCs 监测系统既大型又笨重,不仅成本高昂,而且对安装环境要求较高。磐诺 PN-VOCs 自动监测站,体积级小,占地仅1.2立方米。成本低,功能全面,能满足企业 VOCs 的监测需求。 《火电厂烟气连续监测系统典型设备技术规范书》G-HB97-01 《电力建设施工及验收技术规范热工仪表及控制篇》 SDG279-90 《有关量、单位和符号的~一般原则》GB3101-86 《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》GB11920-89 《电测量仪表装置设计技术规程》 SDJ9-87 《工业控制设备及系统的端子板》NEMA-ICS4 【工业控制设备及系统的外壳》NEMA-ICS6 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样一气相色谱法》HJ604-2017 方案说明 本方案针对厂界环境非甲烷总烃自动站的功能、性能和使用要求完成对设计、供货、安装、调试、技术资料的提供、人员培训和售后服务等方面的方案设计。 本工程的目标是:建设用于工艺流程控制与实时监测的厂界环境 VOCS 连续监测系统,满足国家厂界环境 VOCS 连续监测系统要求的相关污染物实时数 据的考核标准,满足本项目的相关污染物监测要求、实时数据及历史数据存储查询的要求。 厂界环境 VOCS 自动监测系统由大气采样总管、在线色谱仪机柜系统、微型气相监测站、户外自动站机柜、数据采集系统、物联网采传系统等部分分成。 1).外形尺寸:800(w)x900(D)×1800 (H) mm,双开门。 2).防护等级::IP65 3).机柜材质:碳钢板喷塑,为方便机柜的吊运,机柜顶部带有起重用的吊耳。 自动站系统外观图 系统流程图 系统组成 序号 监测项目/仪表 数量 (台/套) 备注 1 PGC-80型在线色谱仪 1 厂界非甲烷总烃 2 预处理系统 1 二级颗粒物精密过滤加旁路反吹系统, PANNA 序号 监测项目/仪表 数量 (台/ 套) 备注 机柜 3 电控单元 各单元和设备的电路控制 4 数采仪 1 选配 5 系统平台软件 1 自动站专用软件(选配) 6 空气发生器 1 提供3L, 4Kg空气 7 氢气发生器 1 提供200Ml,33Kg氢气 8 除烃系统 1 去除空气中的烃类物质 9 大气采样总管 1 10 微型气象监测站 1 11 自动站专用外机柜 1 标配照明、风扇、电源箱、空调 选配视频监控门禁系统 12 钢瓶氮气 2 40L装,纯度99.999%,带减压阀 13 标气 根据具体选择 14 选配 安全要求 (1)仪器工作环境::在5-45℃,相对湿度≤90%条件下,仪器电源引入线与机壳之间的绝缘电阻大于20MQ,系统装有漏电、接地端子、触电和短路保护装置 (2)本系统设计充分考虑到通风和散热。 如想了解更多,请关注致电磐诺服务热线800-928-2880www.pannatek.com 本方案针对厂界环境非甲烷总烃自动站的功能、性能和使用要求完成对设计、供货、安装、调试、技术资料的提供、人员培训和售后服务等方面的方案设计。本工程的目标是:建设用于工艺流程控制与实时监测的厂界环境VOCs连续监测系统,满足国家厂界环境VOCs连续监测系统要求的相关污染物实时数据的考核标准,满足本项目的相关污染物监测要求、实时数据及历史数据存储查询的要求。厂界环境VOCs自动监测系统由大气采样总管、在线色谱仪机柜系统、微型气相监测站、户外自动站机柜、数据采集系统、物联网采传系统等部分组成。1).外形尺寸:800(w)×900(D)×1800(H)mm,双开门。2).防护等级:IP653).机柜材质:碳钢板喷塑,为方便机柜的吊运,机柜顶部带有起重用的吊耳。   自动站系统外观图
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
常州磐诺仪器有限公司为您提供《厂界环境空气中非甲烷总烃、特征因子检测方案 》,该方案主要用于厂界环境空气中非甲烷总烃、特征因子检测,参考标准《暂无》,《厂界环境空气中非甲烷总烃、特征因子检测方案 》用到的仪器有PN-VOCs自动监测站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
