当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
环境空气中117种VOCs检测方案(气相色谱仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
环境空气挥发性有机物(PAMS及TO15类)手工监测技术标准 《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》
方案三:环境空气117种VOCs 在线监测 1.1参考标准 环境空气挥发性有机物(PAMS 及 TO15类)手工监测技术标准 《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》 2.1系统组成 PN-VOCs 系列环境空气监测系统由大气采样总管;大气预浓缩仪; GC-MS (MSD 及 FID 检测器);在线空气发生器;在线氢气发生器;零级空气净化器;工控机;专用组态软件等组成。 2.2技术原理 仪器分为前处理系统及分离和检测系统;前处理系统的大气预浓缩仪采用二级冷阱,可有效的除水并将样品富集及热解析。分离和检测系统分为MSD 检测器以及 FID 检测器。样品通过质量流量控制器(MFC)定量采样,在预浓缩仪除水后进行浓缩富集,通过直接快速高温脱附,在载气带动下进入毛细色谱柱分离,利用中心切割装置将目标物分别切割至 FID 和MSD 检测器进行检测。 2.3技术指标 性能指标 技术要求 检测能力 117 种 VOCs 量程 0.01-300ppb 检测器 FID+MSD 检出限 0.01ppb 重复性 ≤3% 量程漂移 ≤±2% 零点漂移 ≤±2% 分析周期 ≤60min 气源要求 空气、氢气、氦气 2.4典型谱图 1.1 参考标准环境空气挥发性有机物(PAMS及TO15类)手工监测技术标准《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》 2.1 系统组成PN-VOCs系列环境空气监测系统由大气采样总管;大气预浓缩仪;GC-MS(MSD及FID检测器);在线空气发生器;在线氢气发生器;零级空气净化器;工控机;专用组态软件等组成。 2.2 技术原理仪器分为前处理系统及分离和检测系统;前处理系统的大气预浓缩仪采用二级冷阱,可有效的除水并将样品富集及热解析。分离和检测系统分为MSD 检测器以及FID检测器。样品通过质量流量控制器(MFC)定量采样,在预浓缩仪除水后进行浓缩富集,通过直接快速高温脱附,在载气带动下进入毛细色谱柱分离,利用中心切割装置将目标物分别切割至FID和MSD检测器进行检测。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
常州磐诺仪器有限公司为您提供《环境空气中117种VOCs检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中117种VOCs检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有磐诺PN-VOCs环境空气在线监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
