检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 GB/T 15516-1995空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
金牌会员
773 篇解决方案
纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com BP-PLOTU用于甲醛分离 Column: NanoChrom BP-PLOT U 30m x0.53mm x 20um Cat.No.: G8753-3020 VWR No.: 10499-252Oven: 100℃ 31min 25C min to 150℃ (3min)Detector: TCD Sample: 10ul vapor, 20:1 Split. 空气 2 二氧化碳 3 甲醛 4 水 5 甲醇 甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用。甲醛在室内达到一定浓度时,人就有不适感。大于0.08 mg/m³的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。新装修的房间甲醛含量较高,是众多疾病的主要诱因。急性毒性:LD₅₀:800mg/kg(大鼠经口),2700mg/kg(兔经皮);LC₅₀:590mg/m³(大鼠吸入)。 [4] 人吸入60~120mg/m³,发生支气管炎、肺部严重损害。 [4] 人吸入12~24mg/m³,鼻、咽黏膜严重灼伤、流泪、咳嗽;人经口10~20mL,致死。 [4] 甲醛浓度过高会引起急性中毒,表现为咽喉烧灼痛、呼吸困难、肺水肿、过敏性紫癜、过敏性皮炎、肝转氨酶升高、黄疸等。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《空气中甲醛检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《GB/T 15516-1995空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》,《空气中甲醛检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
