青岛路博建业环保科技有限公司 LB-8000K自动水质采样器 使用说明书 安装、使用本产品前,请详细阅读本使用说明书 感谢您选用LB-8000K自动水质采样器。在使用仪器前,请您仔细阅读本使用说明书,从中可以获得有关仪器性能、使用方法以及维护等方面的信息,这会有助于您更好的使用仪器。 如果您有好的建议或需要我们提供更进一步的服务,请按以下方式与我们联系: 厂址:山东青岛市城阳区金陵工业园锦宏西路与路博路交接口路博1号门。 目录 1. 仪器简介 4 2. 仪器主要特点及技术指标 4 2.1 仪器主要功能特点 4 2.2 仪器主要技术指标 4 2.3 仪器工作模式说明 5 3. 仪器组成及外围接口 6 3.1 仪器内部组成 6 3.2 外围接口 6 4. 仪器详细操作 8 4.1 开机 8 4.2 主界面 8 4.3 运行状态切换 9 4.4 菜单 9 4.5 手动控制 14 4.6 数据记录 15 4.7报警记录 15 5. 采样器日常维护 15 5.1 采样器的例行检查 15 5.2 采样器的维护 16 1. 仪器简介 LB-8000K是一款功能完备的智能型采样器。内置独特的水样暂存装置,可提供无间断的混合水样,与在线监测仪联机 使用,可实现超标留样、同步留样和输送混合样等功能; LB-8000K 水质自动采样器还具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定 时、时间等比例、流量等比例、流量跟踪、外控采样、串口控制等多种方式采样, 并可实现远程控制采样、远程参数设置、远程查询留样记录等功能。 2. 仪器主要特点及技术指标 2.1 仪器主要功能特点 1)分瓶留样功能:仪器可实现 1~24 瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。 2)采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比、、外控采样、 串口控制等多种采样方式。 3)留样功能:可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样功能。 4)供样功能:可向 COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪同时提供不间断混 合水样。 5)留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值,可记录最新 1000 条数 据记录。 6)对外接口:流量计模拟接口,RS485 接口。 7)断电保护功能:仪器在运行状态下断电并重新通电后,仪器能自动恢复原 运行状态,断电后仪器参数不丢失。 8)自动排空功能:每次采样完毕,系统可自动排空管内存水,以保证采样管 路不产生沉积堵塞。 9)防溢功能:用户可设置留样瓶数量,完成设定瓶数的留样后停止留样。 10)水样冷藏功能:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在 0℃~4℃环 境。 2.2 仪器主要技术指标 采样间隔:1min~9999min 可设 留样瓶数:24 瓶 单次留样样量:10ml~1000ml 留样量误差:±7%(留样 200ml 时) 等比例留样量误差:±8% 内置采样泵吸程:≥6.5 米 水平采样距离:≥60 米 水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃) 管路系统气密性:≤-0.07MPa 平均无故障连续运行时间:≥1440h/次 绝缘阻抗:>20MΩ 模拟接口:4mA~20mA/0.5V~2.5V 数字量输入接口:开关量 流量测量接入形式:流量计模拟信号 外形尺寸:446mm×500mm×1400mm(长×宽×高) 重量:60kg 功率:75W 工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz 工作温度:0℃~50℃ 工作湿度:≤85%RH 2.3 仪器工作模式说明 1)定时采样:按照采样定时表设定,水质自动采样器将定量水样从采样点采 集到混合采样桶中,并按照设定参数将采集的混合水样排空或保存到留样瓶中。 2)时间等比例采样:按照设定采样时间间隔,水质自动采样器将定量水样从 采样点采集到混合采样桶中,并按照设定参数将采集的混合水样排空或保存到留 样瓶中。 3)流量等比例采样:每流过一定体积的水体,水质自动采样器自动将定量水 样从采样点采集到混合采样桶中,并按照设定参数将采集的混合水样排空或保存 到留样瓶中。 4)外控采样:当接收到外部触发信号—开关量信号时,水质自动采样器将定 量水样从采样点采集到混合采样桶中,并按照设定参数将采集的混合水样排空或 保存到留样瓶中。 5)串口控制:当接收到串口命令时,按命令要求进行采样、供样、留样 3. 仪器组成及外围接口 3.1 仪器内部组成 1)水质自动采样器主要有微电脑控制器、键盘显示器、水样分配器、水样冷 藏箱和留样瓶组成。 2)留样瓶编号 采样器的留样瓶总数为 24 个,材质为聚乙烯,在冷藏箱内成 4×6矩阵分布, 其位置及编号如下图(正视)所示: 19 20 21 22 23 24 13 14 15 16 17 18 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 玻璃门体 3.2 外围接口 水质自动采样器的外围接口包括水路接口和电路接口两部分。 水路接口: “采样”口是采样器采水的入口。采样器使用时,用采样管从采样口接到水源地。 “供样(出)”指采样器对监测仪供样的水样输出口,水样由此口流出。 “供样(入)”指采样器对监测仪供样的水样回流口,水样由此口流回。 电路接口: AD0:连接流量计的输出模拟信号,范围为4mA~20mA。 AD1:连接COD监测仪的输出模拟信号,范围为4mA~20mA。 AD2:连接氨氮监测仪的输出模拟信号,范围为4mA~20mA。 AD3:连接总磷监测仪的输出模拟信号,范围为4mA~20mA。 AD4:连接总氮监测仪的输出模拟信号,范围为4mA~20mA。 供样:无源开关型信号,供样输入信号。 超标:无源开关型信号,超标留样输入信号。 触发:无源开关型信号,外控采样输入信号。 ( 2 ) 4. 仪器详细操作 4.1 开机 采样器开机后,显示登录画面: 登录画面中包括仪器工作模式、当前系统时间及当前运行状态(“停止中”或“运行中”)。 登录密码默认为0. 4.2 主界面 在登录后,可进入“主界面”画面,显示采样器及各部件的当前 运行状态,具体如下: 该画面中,显示采样模式、留样模式、当前桶采样次数、当前混匀桶已采样次数及 A混匀桶和B混匀桶的当前状态、当前瓶号、当前瓶留样次数(已留样 ) 4.3 运行状态切换 运行状态包括“停止中”和“运行中”两种状态,两种状态间的切换可通过屏幕的点击按钮进行。 4.4 菜单 显示主画面状态下,点击菜单键进入菜单画面: 菜单画面包括主画面、工作设置、手动控制、数据记录和报警记录, 点击相应按键,即可进入相应的画面。 4.4.1 工作设置 显示菜单画面状态下,点击工作设置,进入工作设置画面: 工作设置包括采样设置、留样设置和系统设置。 4.4.1.1 采样设置 显示工作设置画面状态下,点击采样设置键,进入采样设置画面: 10 采样设置画面下,可通过点击需要的采样方式按键对采样模式进行设置即可。 ( i )设置采样模式参数时,点击修改完成后,选定的采样方式会成为绿色。 4.4.1.1.1 定时采样设置 采样设置画面下,点击定时采样键,进入定时采样设置画面: 该画面下,可对每次的采样量和采样时刻进行设置。采样时刻可设置 3 个,可通过点击对话框直接输入。当采样时刻与系统时间的日、时、分与所设时间相等时,即可启动一次采样; 4.4.1.1.2 时间等比采样设置 采样设置画面下,点击时间等比按键,进入时间等比采样设置画面: 该画面下,可对每次的采样量、采样时间间隔和进行设置。注:采样时间间隔不能小于每个采样流程的工作时间。 4.4.1.1.3 流量等比采样设置 采样设置画面下,点击流量等比按键,进入流量等比采样设置画面: 该画面下,可对每次采样量和流量等比进行设置。流量等比指采样器在流量 等比采样模式下,每次启动采样时的累积流量,每次启动后,将对累积流量进行 清零,重新开始累积。使用该采样模式时,需要将采样器与流量计联接(要求流 量计输出的流量信号为 4mA-20mA 的电流信号),方可使用。 该画面下,可通过点击对话框对联接到采样器的流量计参数进行设置。 4.4.1.1.5 外控采样设置 采样设置画面下,点击外控采样按键,进入外控采样设置画面: 该画面下,可对每次的采样量进行设置。 4.4.1.2 留样设置 显示工作设置画面状态下,留样设置按键,进入留样设置画面: 留样设置画面下,可通过点击需要的留样方式按键对留样模式进行设置即可。 设置留样模式参数时,按点击需要的留样方式可进入相应留样模式的 参数设置画面。 4.4.1.2.1 同步留样设置 留样设置画面下,点击同步留样设置键,进入同步留样设置画面: 该画面下,可对同步留样模式下的各留样参数进行设置。 注:每次留样量*每瓶次数不能大于留样瓶容量。 同步留样指采样器与在线监测仪联机使用,监测仪从采样器采水时,采样器将定量水样从混匀桶留样到留样瓶中进行保存。 4.4.1.2.2 超标留样设置留样设置画面下,点击超标留样设键,进入同步留样键设置画面: 点击模拟设置按键,对联机运行的在线设备的4-20MA参数进行设置。 超标留样指采样器与在线监测仪联机使用,当监测仪测量数据超过设定值时, 采样器将定量水样从混匀桶留样到留样瓶中进行保存。 4.4.1.2.3 直接留样设置 留样设置画面下,直接留样按键,进入直接留样设置画面: 该画面下,可对直接留样的各参数进行设置。 直接留样指采样器每次采样结束后,直接将所采水样留样到留样瓶中进行保存。 4.4.2 系统设置 显示工作设置画面状态下,工作设置键,进入系统设置画面: 在该界面下可以对采样速度、供样速度、供样排空时间、供样时间、采样排空时间以及是否打开供样搅拌进行设置,其中采水系数 、电流差值、电流系数用户不可随意更改。(注:该参数在出厂时已校准好,无需用户进行调整) 4.5 手动控制 菜单画面下,点击手动控制按键进入手动控制画面,可通过按各项对应按键键对各部件进行手动控制,以检查各部件是否正常。运行时前端会有绿色运行指示常亮。 注:手动控制时,应使采样器处于停止状态。 12 4.6 数据记录 菜单画面下,点击数据记录键,进入留样记录查询画面: 该画面下,显示留样记录号及记录的详细参数。通上翻页或下翻页键可逐 条向前或向后查询记录; 4.7报警记录 数据记录画面下,按【4】键,进入报警记录查询画面: 该画面下,显示报警记录号及记录的详细参数。通过【▲】或【▼】键可逐 条向前或向后查询记录。 5. 采样器日常维护 5.1 采样器的例行检查 为保证采样器正常运行,尽早发现故障隐患,应定期对采样器进行系统的日常·例 行检查。 5.2 采样器的维护 5.2.1 清洗采样头 定期检查并清洗采样头,防止采样头被堵死,清洗周期应根据实际水样情况自行确定。 5.2.2 更换采样泵管 采样泵管属于易耗品,应定期进行更换,更换周期与仪器使用频率有关,原则上半年至少更换一次。 仪器采用精密蠕动泵,所使用的泵管是配套部件,用户不得擅自使用其它泵 管进行代替,否则所造成的损失由用户自己承担! 安装采样泵管 逆时针拨动开启杆使压块上升。 将专用蠕动管放入压块与主动轮之间对准两边卡子及泵体V形口(如图2)。 顺时针拨动开启杆至锁定位置,使压块下降压住蠕动管(如图3)。 检查泵两端卡子是否卡紧蠕动管否则应重复本项步骤①-③作适当调整。 5.2.3 清洗混合采样桶 为保证水样互不干扰,应定期清洗混合采样桶。 5.2.4 恒温箱除霜 由于采样器恒温箱温度较低,长期使用后,局部可能结霜,所以应定期除霜。除霜时,应切断恒温箱电源,使其自然融化。待完毕后,重新上电。 15
关闭还剩15页未读,是否继续阅读?
青岛路博伟业环保科技有限公司为您提供《废水中COD ,BOD检测方案(水质采样器)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《废水中COD ,BOD检测方案(水质采样器)》用到的仪器有水质采样器 水质采样箱路博AB桶水质采样器LB-8000K、路博COD快速测定仪LB-200。
