T-287-201712 海能仪器:电位滴定法检测工业废水中氯离子含量 1前言 随着我国经济的发展,一方面我国水资源的需求量在急剧增加,另一方面我国水污染情况又越来越严重。如果大量的氯化物进入环境,会对环境和生物造成严重的危害。在中华人民共和国国家标准《GB/T 11896-1989 水质氯化物的测定硝酸银滴定法》中对于工业废水中氯离子的测定方法就有明确的规定,本文按照标准中的电位滴定法来测定工业废水中的氯离子含量,操作简单,结果准确。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960自动电位滴定仪,银复合电极 2.2试剂 硝酸银标准溶液(0.02mol/L),硝酸,丙酮 3实验方法 3.1实验步骤 如水样浑浊及带有颜色,则取150mL或取适量水样稀释至150mL,置于250mL锥形瓶中,加入2mL 氢氧化铝悬浮液,振荡过滤,其去最初过滤下的20mL,用干的清洁锥形瓶接取滤液备用。 用移液管准确移取试样液1mL,加入硝酸溶液(1+1)1mL, 丙酮25mL,加纯化水60mL。用硝酸银滴定液 (0.02mol/L)滴定至终点,同时做空白实验。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 电极平衡时间: 4s 电极平衡电位: Imv 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 10mL 突跃值: 300 3.3计算公式 工业废水中氯离子的含量(mg/L)按下式计算: 式中: V——滴定试液时消耗的硝酸银标准溶液的体积, mL Vo一—空白试验时消耗的硝酸银标准溶液的体积,mL c—硝酸银标准滴定溶液的浓度,mol/L m——一1试样的体积,mL 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 取样量 (mL ) 硝酸银浓度 (mol/L) 滴定体积 (mL) 氯化物含量 (mg/L) 平均值 (mg/L) 1 1 0.0205 6.549 4559.66 4552.47 2 6.524 4542.26 3 6.543 4555.49 4.2滴定图谱 4.3结论 本次实验结果符合国标对于重复性的要求。用电位滴定法检测工业废水中的氯离子含量,操作简单,结果准确,重复性好。 ( 参考文献 ) ( [1] GB/T 11896-1989水质氯化物的测定硝酸银滴定法[S]. ) 1 前言1 前言随着我国经济的发展,一方面我国水资源的需求量在急剧增加,另一方面我国水污染情况又越来越严重。如果大量的氯化物进入环境,会对环境和生物造成严重的危害。在中华人民共和国国家标准《GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》中对于工业废水中氯离子的测定方法就有明确的规定,本文按照标准中的电位滴定法来测定工业废水中的氯离子含量,操作简单,结果准确。2 仪器与试剂2.1 仪器 T960自动电位滴定仪,银复合电极2.2 试剂硝酸银标准溶液(0.02mol/L),硝酸,丙酮
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《工业废水中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《工业废水中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
