检测样品 锅炉水
检测项目 锅炉水二氧化硅,磷酸根,联氨,铜离子,铁离子检测设备
银牌会员 2 篇解决方案
简要操作说明 用前请仔细阅读说明书! 1.仪表腰热 建议开机预热30分钟, 显色 按规程对被测样品进行是色、 3.室自权准 用除盐水将比色冲洗2~3按“确定” 健进行空自校灌。 4测量 将仪器置于测量界面,倒入显色后的被测样 品.待溢流后,“排污”键冲洗比色皿。 上边步开咨清鲁行时间 高请值为被测样品浓度。按“存储” 保存数据。 5.保养 用除水冲洗比色2~-3次,并保持比色 中有除盐水, 6.故障处理 仅故障时,请勿自行拆修,及时与厂家联 北京斯达沃科技有限公司 赢 漂移, 提高测量精确度。• 数据循环存储功能(最大256条),自 动清除溢出数据,操作简单,查询方便。• 采用国家颁布的硅钼蓝标准比色测定分析方法。 技术参数显 示: 5.0寸触摸彩色液晶,中文显示测量范围: (0~200) μg/L (0~2000)μg/L(可选)示值误差: ±2%F.S分 辨 率 : 0.1μg/L重 复 性 : ≤1%稳 定 性: ±1%F.S/4h环境温度: (5~45)℃环境湿度: ≤90%RH(无冷凝)电 源 : AC(85 ~ 265)V 频率(45 ~65)Hz功 率: ≤ 30W外形尺寸: 260mm×200mm×180mm重 量 : 3.2kg 注意事项1. 配制溶液的Ⅱ级试剂水必须是纯度很高的高纯水,最hao是高性能混床离子交换装置产生的去离子水。2. 所有试剂应保存在专门标识的聚乙烯塑料瓶中。所有试剂的质量等级都必须是分析纯或分析纯以上,且未过保质期。3.每天应对仪器做一次空白校准,每隔两周应对仪器进行一次曲线校准,以消除电气漂移、光学漂移和温度漂移对仪器的影响。
关闭产品配置单
北京斯达沃科技有限公司为您提供《锅炉水中锅炉水二氧化硅,磷酸根,联氨,铜离子,铁离子检测设备检测方案 》,该方案主要用于锅炉水中锅炉水二氧化硅,磷酸根,联氨,铜离子,铁离子检测设备检测,参考标准《暂无》,《锅炉水中锅炉水二氧化硅,磷酸根,联氨,铜离子,铁离子检测设备检测方案 》用到的仪器有斯达沃磷酸根分析仪SDW-602、斯达沃联氨分析仪SDW-603、斯达沃酸/碱浓度计分析仪SDW-616、斯达沃ppb级便携式微量溶解氧分析仪SDW-12B。
