Jinqxin净信净信JingxinTissuelyser@多样品系列研磨机Tissuelyser@多样品系列研磨机中国多样品组织研磨机及冷冻研磨机的创新者——掌握核心技术中国多样品组织研磨机及冷冻研磨机的创新者—一掌握核心技术多种适配器可选灵活性高 Tissuelyser-L 研磨机采用国际先进的设计理念和制造技术,外形流畅美观,结构紧凑稳固,秉承高度的通用性、简便的操作性等优点,同时具备“快速高效率”和“平稳启制动”功能特性的研磨机;该系列研磨机非常适用于将任何来源(土壤、动植物组织、微生物等)的原始 DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化;是多样品研磨的首选仪器。 产品特点 1.操作数量多,效果好 高效快速的工作可以在一分钟内完成最多2×24,2×48,4×96个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小,抽提的蛋白比活更高,核酸片段更长。最高转速可达70HZ相当于2100次/分钟。 2.无交叉污染 样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。 3.操作简便 3.1内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置; 3.2人性化操作界面; 4.安全稳定性好 4.1具有开盖保护装置,采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好; 4.2仪器运行过程中噪音小于55dB,不会对其它实验或仪器产生干扰; 5.方便低温操作 当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。 我们研磨机的特点 6.重复性好 同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果;工作时间短,样本温度不会上升。 产品局部特写 、净信净信 轴承采用进口材料效能更强大 样品在密闭的机腔内研磨安全性极佳 盖帽安全扣及降音保护罩提供多重保护 为什么要选择我们的研磨机 一、拥有众多的实验数据,SCI论文检索显示使用过该品牌产品数量突破1184篇。 二、专注于样品前处理产品的研发,拥有研磨相关的专利超过八项。 三、中心运动的主轴直径不少于10毫米。是真正的生产厂家,而不是简单的OEM贴牌工厂。 四、具有强大的专业的售后服务团队,在全国设有办事处,可以提供技术人员的联系方式,如有质量问题,24小时响应。 五、具有不断研发,升级换代的能力,能列举出几代产品更新迭代证明。 六、能提供多种样本不同的研磨方案的解决,以满足后续实验的需求。例如行星式、水平式、垂直上下式、三维运动、三维离心运动、旋风式、盘式、旋风式等多种运动方式的研磨方案。 01. 净信 将样品和研磨珠*放入 净信 Jingxin 离心管或研磨罐*中 02.离心管或研磨罐放入适配器*中; 研磨罐 适配器 →DNA →RNA →蛋白质 03. 04. 将适配器安装入上海净 设备运行结束,取出样品 信 净信 信研磨机中,设置工 离心1min,加入试剂* axin Jing xin 作参数,启动设备 提取纯化核酸或蛋白 研磨珠 离心管研磨套装 上海净信拥有全方位配件及耗材满足您的实验需求 多样品组织研磨仪为非洲猪瘟样品前处理解决方案,罗田县动物疾病预防中隶属黄冈市罗田县疾病控制中心,根据中国非洲猪瘟疫情,国内所有县级实验室逐步建设并完善快速检测以及诊断非洲疫情的实验条件。 多样品组织研磨仪研磨非洲猪瘟样品实验目的:快速检测和诊断非洲猪瘟 项目地址:黄冈市罗田县动物疫病预防控制中心 实验材材及器具: 样品:猪的血液和肌肉组织 仪器:多样品组织研磨仪(Tissuelyser系列—上海净信) 配件:研磨珠、研磨管
关闭产品配置单
上海净信实业发展有限公司为您提供《猪的血液和肌肉组织中猪瘟检测方案(研磨机)》,该方案主要用于畜牧中动物疫病检测,参考标准《暂无》,《猪的血液和肌肉组织中猪瘟检测方案(研磨机)》用到的仪器有多样品组织研磨机 Tissuelyser-24、台式数显PH计仪器PHS-3C拓赫。
