猪口蹄疫病毒O型抗体检测实验,ELISA阻断法如何在全自动移液工作站上轻松完成操作过程自动化,减少人为操作误差 实验程序标准化,提高实验的重复性 加样过程精准化,节省样本处理成本 上海昨非实验室设 备有限公 司 全自动 样品处理系统 Automatic sample processing system 为您提供定制化专业解决方案 携手探索无限可能 全自动样品处理系统 文 o ,中国古 代 神话传说中的鱼。文遥形似鲤鱼 ,长有鱼的身体,鸟的翅 膀 ,身上有苍色斑纹,常在夜间飞 翔 。叫声像 鸾鸡,见到它则天下丰收,是 立毅叠 登 之 兆 。 文鲜 全 自 动 样品处理系统是由昨 非 团队自 主 研发,并 整 合市场上成 熟 的电动移 液 器,具 有超微量、高精准等移液特 点,保证实 验 结果的准确性和重 复 性 ,有助 于实 验 室构建标 准 化的实 验流 程。 产品特征 体型外观 外形流畅,摆放灵活。安全门防尘设计,有效保护样品免受 环境的污染,标配紫外灭菌功能,可选配高效过滤器。 1.提 供8个有效板位,放置吸头盒、多孔板等耗材;储液槽、废液槽、废吸头收集盒等不占板位数。空间利用更加充分、合理。 2.高精度移液器,能够从96孔板,384孔板精准移液,特别 适合小体积反应体系和微量化测定。 3.拥 有5种以上不同规格,加样范围广泛,精度高,移液范围由0.5uL至1250uL,同时可实现单道加样功能。自动调 整间距,能根据不同的实验材料,按照程序要求,在软件控制下自动调整各通道间距,能够满足广泛应用需求。 4.耗材通用,如EP管、96孔板和384孔板等 技术参数 名称 全自动样品处理系统 型号 文 板位数 8个,储液槽和废枪头盒不占板位数 移液器 1和8通道,通道之间任意切换 适用耗材 开放性耗材,EP管,48/96/384孔板 适用吸头 自动化吸头 移液范围 0.5ul-1250ul 工作环境 环境温度5-40℃和相对湿度20%-80% 电源功率 150W 尺寸(mm) 700×770×730(长*宽*高) 净重 60kg 应用解决方案 文鳐 可 轻松 精 准 地 完成储 液槽 、EP管 、96/384孔板互相移液、96孔板复制 /板内移液、以及孔板内 或 孔板间一吸多 喷 等,常见在铺板、PCR/qPCR体系构建和梯度 稀 释 /倍 比稀 释 等 实 验中,被广泛应用于 细 胞培养 、药物筛选、ELISA 和各种 试剂 盒 分 装、试 剂添加等 。其自动化的操作 过 程 ,满足客户不断变化的 高 通量样本处理 需 求 。 移液器类 型 类型 移液体积 移液精密度(≤%) 移液准确度(±%) 1.25ul 6 10 0.5ul-12.5ul 6.25ul 1.6 4 12.5ul 0.8 2 2ul-50pl 5ul 2.5 5 25ul 0.6 2.5 50ul 0.4 1.5 5ul-125ul 12.5ul 1.5 3.75 62.5ul 0.7 2.5 125ul 0.35 1.6 10pl-300ul 30ul 1.2 4 150ul 0.6 2 300ul 0.35 1.6 50ul-1250ul 125ul 1.1 6 625ul 0.5 2.4 1250ul 0.3 1.2 自 主研发,软硬件定制服务,常用类型无 需 编程,利 用简单的点击式操作即可完成 方 法 编辑,无 需高 水平 的 软件 专家,即使新手也 可 轻松完成操作 。 实验人员按照软件提示一步一步地将实验室耗材放 置 在工作台面上,提高精准性,减少出错率 。 可设定不同级别的操作权 限 。 384孔PCR板适配器 96孔PCR板适配器 1.5/2.0ml离心管或可立管适配器 (样品数48) 1.5/2.0ml离心管适配器载架 4板位SBS板载架 0.5/0.6ml离心管适配器 (样 品 数48) 实迷途其未远 觉今是而昨非 上海昨非实 验 室设备 有 限公 司 地 址:上 海 市 闵行 区 春东路508号 IF如果创 意 产业 园 A栋7层 电话 :15800616566
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海昨非实验室设备有限公司为您提供《文鳐移液工作站在猪口蹄疫病毒O型抗体检测的应用》,该方案主要用于畜牧中动物疫病检测,参考标准《暂无》,《文鳐移液工作站在猪口蹄疫病毒O型抗体检测的应用》用到的仪器有昨非 8通道 可调间距 高精度 全自动移液工作站 文鳐 、昨非全自动酶标分析仪全波长酶标仪ZMR-100。
