当前位置: 畜牧 > 动物疫病 > 方案详情
禽流感血凝HA实验(微量法)
检测样品 畜牧
检测项目 动物疫病
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
流感病毒颗粒表面的血凝素蛋白,具有识别红细胞表面受体并使红细胞集的特性。血凝和血凝抑制试验适用于血凝紊亚型的诊断和抗体效价测定。
禽流感血凝HA实验(微量法)   流感病毒颗粒表面的血凝素蛋白,具有识别红细胞表面受体并使红细胞集的特性。血凝和血凝抑制试验适用于血凝紊亚型的诊断和抗体效价测定。实验仪器与耗材96孔V型底孔板1块 ICF-PS-96V-S 24道多功能移液工作站(十二板位)FDT-M24-12-300pH7.2、0.01 mol/L PBS溶液禽流感病毒血凝素分型标准抗原、标准阳性血清、  阴性血清阿氏液1%鸡红细胞悬液200μl吸头一盒 PE-200A-1-TSF4道储液槽60ml 1个 RES-60-4废弃盒1个实验步骤第一步:用24道移液工作站在96孔V型微量反应板中,每孔加0.025mLPBS溶液。第二步:第1孔加0.025mL抗原或病毒液,反复吹吸3次~5次混匀。第三步:从第1孔吸取0.025ml抗原或病毒液加人第2孔,混匀后吸取0.025ml加人第3孔,进行2倍系列稀释至第11孔,从第11孔吸取0.025mL弃去。第12孔为PBS对照孔。第四步:每孔加0.025 mI PBS。第五步:每孔加人0.025 mL1%(体积分数)鸡红细胞悬液。(下图为模拟图片)结果判定:轻扣反应板混合反应物,室温(约20℃)静置40min,环境温度过高时可在4℃条件下静置60min,当对照孔的红细胞呈显著纽扣状时判定结果。判定时,将反应板倾斜60℃,观察红细胞有无泪珠状流淌,完全无泪珠样流淌(100%凝集)的最高稀释倍数判为血凝效价。
关闭
产品配置单
广州市程淇生物技术有限公司为您提供《禽流感血凝HA实验(微量法)》,该方案主要用于畜牧中动物疫病检测,参考标准《暂无》,《禽流感血凝HA实验(微量法)》用到的仪器有24道多功能移液工作站(十二板位)、ICF-PS-96V-S 96孔血凝板。
我要纠错
推荐专场
相关方案
