科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 石墨炉原子吸收法检测尿中砷 石墨炉原子吸收光谱法是测定尿砷的常用方法。由于尿中磷酸盐和尿酸盐的干扰,对测定带来了很大困难。若灰化温度过低,,干扰不易消除,灰化温度过高,样品容易损失而且石墨管使用寿命短。为了寻找一种灵敏度高、准确度好、简便快速、成本低,适用于大批量样品的分析方法,我们对石墨炉原子吸收光谱法测定尿砷的方法进行了研究探讨。 仪器准备 、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品采集: 用聚乙烯塑料瓶收集尿样,并将尿样分成两管,一管用来测尿肌酐,为了防止尿样腐败,应尽快测定;另一管若不及时测定,100ml尿样加入0.11ml硝酸,使其pH 值<2,在4℃条件下运输,保存于-20℃冰箱。 仪器工作条件 波长 19317nm 狭缝 0.17mm 灯电流 232mA 样品进样 10ul 基体改进剂 5ul 石墨炉升温程序 步骤1温度为110℃,斜坡升温时间为1s,保持时间 为 30s,载气流量为250ml/min 步骤2温度为130℃,斜坡升温时间为15s,保持时间为30s,载气流量为 250ml/min; 步骤3温度为1300℃,斜坡升温时间为10s, 保持时间为30s,载气流量为250ml/min 步骤4温度为2000℃,斜坡升温时间为Os,保持时间为5s,载气流量为Oml/min 步骤5温度为2200℃,斜坡升温时间为1s,保持时间为3s,载气流量为250ml/min 载气和保护气均为氩气 测定结果: 原子吸收 ---背景吸 图1 使用两种改进剂时的尿砷咽 传真:025-837389555南京科捷分析仪器有限公司司(QQ:2326515893 石墨炉原子吸收光谱法是测定尿砷的常用方法。由于尿中磷酸盐和尿酸盐的干扰,对测定带来了很大困难。若灰化温度过低,干扰不易消除,灰化温度过高,样品容易损失而且石墨管使用寿命短。为了寻找一种灵敏度高、准确度好、简便快速、成本低,适用于大批量样品的分析方法
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《尿中砷检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于尿液中生化检验检测,参考标准《暂无》,《尿中砷检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有 光谱/4520A 全自动火焰/石墨炉原子吸收。
