尿中锰检测 11样品溶液制备: 用1%硝酸直接稀释上机。 2实验设备及试剂: AA-7003M 系列原子吸收分光光度计(配有Mn空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司) 硝酸(HNO3):优级纯 Mn单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 3仪器条件 元素 波长 (入/nm) 灯电流 (I/mA) 气灯电流 (I/mA) 光谱通带宽度 (A入/nm) 背景扣除方式 Mn 279.5 2.0 100 0.2 气灯 Mn石墨炉升温程序 序 步骤 开始温度 结束温度 升温时间 (S) 内气路 辅助气路 模式 报 号 (℃) (℃) 警 干燥 40 80 20 开 关 功率 开 2 干燥 80 120 15 开 关 功率 开 3 灰化 120 900 10 开 关 功率 开 4 灰化 900 1000 8 开 关 功率 开 5 灰化 1000 1000 3 关 关 功率 开 6 原子化 2600 2600 2 关 关 功率 开 7 清除 2700 2700 2 开 关 功率 开8 冷却 0 0 22 开 关 功率9 冷却 0 0 2 关 关 功率 开 4标准溶液的配制 4.0 5标准曲线 Mn 吸光- 0.06 0.04 0.02 0.00[ 5 10线性相关系数:0.99990浓度(ug/l曲线方程: Y=0.00633*X+0.00025 人工作或生活中过量接触锰而导致的急慢性锰中毒,会对机体多种系统器官产生毒性影响,尿锰是反映机体近期吸收锰情况的一种接触性指标。长期接触含有锰的烟尘能够引起的以神经系统改变为主的疾病。本文利用东西分析医用原子吸收建立了以石墨炉法直接测定尿样中锰的方案,结果表明,该方法操作简单,可以满足医院、疾病预防控制中心或职业病防护院等相关单位对锰检测的要求。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《尿液中锰元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于尿液中生化检验检测,参考标准《暂无》,《尿液中锰元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有AA-7003M医用原子吸收。
